montixe 21.10.2013 10:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2013 Nie ma sensu zmieniać. Zostaw 25*C i będzie ok. Wątpię żebyś zmusił kocioł do pracy z temp. czynnika 20*C, ... no chyba że min i max ustawisz na tym poziomie. Jak dasz min 40*C, to w pewnych warunkach może wzrosnąć zużycie gazu. Uwierz w automatykę kotła i pozwól mu pracować w pełnym zakresie. Ograniczenie temp .max, to już inna sprawa i jak masz układ niskotemperaturowy i sondę zewnętrzną, to warto t.max ograniczyć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162517-immergas-victrix-x-2-v2011-ustawieniaopinieporady/page/19/#findComment-6145636 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gersik 21.10.2013 11:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2013 Obniżenie tem. max przy sterowaniu pogodowym nic nie daje no chyba że źle jest ustawiona K. G. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162517-immergas-victrix-x-2-v2011-ustawieniaopinieporady/page/19/#findComment-6145764 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
montixe 21.10.2013 12:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2013 (edytowane) nie napisałem obniżenie ale ograniczenie i to też tylko w przypadku ukł. niskotemperaturowych które pracują w niższym zakresie temperatur. Przede wszystkim dotyczy to podłogówki z wiadomych względów. Nawet jeśli jest mieszacz, to on i tak obetnie temp. dostarczaną do podłogi( więc po co grzać wyżej), a jeśli jest prosta instalacja i go nie ma to podłącza się bezpośrednio do kotła i wtedy ogranicza się na kotle t.max czynnika Edytowane 21 Października 2013 przez montixe Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162517-immergas-victrix-x-2-v2011-ustawieniaopinieporady/page/19/#findComment-6145846 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
teres1719510421 21.10.2013 12:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2013 Dziękuję za wyjaśnienia, w takim razie tego parametru nie ruszam. Jedyne zastrzeżenie jakie mam do kotła, to strasznie topornie działające przyciski O zużyciu gazu jeszcze zbyt wiele nie mogę napisać, ale pewnie z czasem pojawi się tutaj mój post Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162517-immergas-victrix-x-2-v2011-ustawieniaopinieporady/page/19/#findComment-6145863 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gersik 21.10.2013 19:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2013 Teres. Masz podłogówkę że pytasz o tak niskie temperatury? Jeśli tak to powinieneś mieć też sterowanie pogodowe. Jeśli tak to temperaturę czynnika grzewczego określa krzywa grzewcza. Jeśli tak to nie zmieniaj ustawienia temperatury max na kotle. Moim zdaniem, oczywiście ale mogę się mylić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162517-immergas-victrix-x-2-v2011-ustawieniaopinieporady/page/19/#findComment-6146490 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysztofKal 21.10.2013 20:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2013 Witajcie, mam victrix superior 32 kw + sterownik SCAR z wewnętrznym czujnikiem temperatury. Produkcja 2008. Instalacja grzewcza w domu podzielona na cztery układy zasilania (spory dom). Piec działa na c.o. i c.u.w. Do wiosny tego roku wszystko działało ok. Po włączeniu c.o. tej jesieni zaczęły się nie stwierdzone dotąd problemy.- kocioł nie zasila wszystkich układów jednocześnie; ogrzana woda nie dochodzi do wszystkich grzejników;- kocioł "nie reaguje" na zadaną temperaturę pomieszczenia na sterowniku (na skali mocy palnika ledwie jedna podziałka); reaguje tylko przy podniesieniu temperatury wody w kotle... Obrazowo: mogę ustawiać na sterowniku temperaturę otoczenia nawet 35 stopni, a kocioł i tak "nie ruszy" się jeśli nie podniosę temperatury wody. W efekcie wyłącza się mimo, że nie ogrzał pomieszczenia do zadanej temperatury. Wszystkie grzejniki "odpowietrzone" i drożne. Przy wymuszonym zasilaniu tylko jednego z czterech układów (zamknięcie pozostałych w rozdzielni) ogrzana woda dociera do wszystkich grzejników tego układu w 30 sekund.... Tak samo przy dwóch zasilanych układach. Gdy włączę trzeci zaczyna się...., nie mówiąc o czwartym... Czy to pompa (ustawienie na "3")? Takie podejrzenia padły....Czy możliwym jest ustawienie "priorytetu", np. wyłączanie się kotła gdy osiągnie temperaturę (zaprogramowaną) wody bez znaczenia jaka jest zadana temperatura otoczenia? (pod koniec ostatniego sezonu grzewczego był przegląd; może serwisant niechcący przełączył).... Z serwisantem trudno się rozmawia.... Uważa, że jest ok..... Proszę poradźcie..... pozdrawiam,K. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162517-immergas-victrix-x-2-v2011-ustawieniaopinieporady/page/19/#findComment-6146784 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
teres1719510421 22.10.2013 06:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2013 (edytowane) Teres. Masz podłogówkę że pytasz o tak niskie temperatury? Jeśli tak to powinieneś mieć też sterowanie pogodowe. Jeśli tak to temperaturę czynnika grzewczego określa krzywa grzewcza. Jeśli tak to nie zmieniaj ustawienia temperatury max na kotle. Moim zdaniem, oczywiście ale mogę się mylić. Podłogówki nie mam, byłem ciekaw na co ma wpływ ten parametr. Pogodówka jest w formie samoróbki (czujniczek KTY 81-110 zalany silikonem, koszt 3zł) - póki co działa, jak będzie działać dobrze dalej, to podzielę się na forum info Temperaturę max muszę obniżyć, bo nigdy za czasów poprzedniego kotła nie było więcej jak 60°C. (...) a jeszcze lepiej sytuację obrazuje wykres z instrukcji CAR'a [ATTACH=CONFIG]219981[/ATTACH] Super wykres, tutaj jest to bardzo dobrze wyjaśnione. Edytowane 28 Listopada 2013 przez teres Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162517-immergas-victrix-x-2-v2011-ustawieniaopinieporady/page/19/#findComment-6147089 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
montixe 22.10.2013 10:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2013 @ KrzysztofKalTrudno coś powiedzieć. Jak to wszystko masz sterowane? Każdy obieg ma swoją pompę? Sprzęgło hydrauliczne? DIM? Spróbuj odłączyć SCARa od kotła. Czy kocioł jak już załączy to startuje pełną mocą potem spada i się wyłącza? Tak się czasem dzieje jak nie ma odbioru np. filter zapchany. A nie wyświetla się żaden kod błędu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162517-immergas-victrix-x-2-v2011-ustawieniaopinieporady/page/19/#findComment-6147526 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysztofKal 22.10.2013 18:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2013 @ montixe Witam, Jedna pompa do wszystkich układów; dlatego prędkość pompy ustawiona na 3. Filtr czysty. SCAR nie pokazuje błędu. Temperatura wody w kotle jest ustawiona na 60 stopni. Gdy załączę po całym dniu wyłączenia temperatura wynosi ok. 52-55 stopni; piec pracuje na małej mocy; to oczywiste - mała różnica. Oczywiście, gdy podniosę na SCAR temperaturę wody do np. 80 stopni, wówczas załączy się pełną mocą, a potem spada wraz z nagrzewaniem wody. I to jest normalne zachowanie. Sęk w tym, że to jest sterowanie poprzez temperaturę wody, a nie poprzez temperaturę pomieszczenia.... Dodam, że woda rurach na odbiorze, wszystkie układy, jest ciepła.... Dziękuję za odpowiedź... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162517-immergas-victrix-x-2-v2011-ustawieniaopinieporady/page/19/#findComment-6148303 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zioberek 23.10.2013 07:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2013 (edytowane) Witam, po pierwszym uruchomieniu musiałem spuścic wodę z instalacji, teraz po napełnieniu w trybie "zima" słychać, że ciągle pompa pracuje mimo że ustawienia grzania jest na 0. Myślałem, że po jakimś czasie pompa się wyłączy jednak ona cały czas pracuje, co zrobić, żeby kocioł zaczynał dopiero pracować gdy ustawię pokrętło na 1,2,3 itd? ps a może to chodzi wentylator a nie pompa hmm już sam nie wiem. Edytowane 23 Października 2013 przez zioberek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162517-immergas-victrix-x-2-v2011-ustawieniaopinieporady/page/19/#findComment-6148835 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
montixe 23.10.2013 07:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2013 @KrzysztofKal Nie wiem, ale to tak wygląda jakby nie było odbioru/obiegu wody. Sonda to odczyta i nie pozwala na uruchomienie kotła. Gdybyś np na SCAR odłączył wpływ czujnika wewnętrznego, to kocioł pracowałby cały czas bez względu na temp. w pomieszczeniu, ale wyłączyłby się gdyby odczytał, że nie ma różnicy między zasilaniem i powrotem. Tu jest podobnie ale prawdopodobnie woda krąży tylko w kotle, bo nie ma odbioru, albo jest jakiś niewłaściwy odczyt jakiejś sondy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162517-immergas-victrix-x-2-v2011-ustawieniaopinieporady/page/19/#findComment-6148938 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
montixe 23.10.2013 08:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2013 (edytowane) @ zioberekJakiś termostat pokojowy masz podłączony do kotła ? Prawdopodobnie parametr P2 masz na 1 - zmień na 0, albo masz włączoną funkcję automatycznego odpowietrzania (ale to byś raczej zauważył, bo przy autodopowietrzaniu pompa pracuje cyklicznie i jest odliczanie na wyświetlaczu) Edytowane 23 Października 2013 przez montixe Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162517-immergas-victrix-x-2-v2011-ustawieniaopinieporady/page/19/#findComment-6148964 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zioberek 23.10.2013 08:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2013 (edytowane) aktualnie nie mam podłączonego termostatu, na wszelki wypadek odłączyłem też sondę, parametr P2 sprawdzałem i jest na 0, dziwne jest też to, że przy ustawieniu pokrętłą c.o na 0 kocioł na chwilkę co jakiśczas załącza palnik i podgrzewa przez chwilę wodę. Poszukam jeszcze w instrukcji odnośnie tego automatycznego odpowietrzania. edit: dokładnie nie jest to automatyczne odpowietrzanie bo bym mógł to wyłączyć i trwa wtedy odliczanie a u mnie czegoś takiego nie ma. Ciągle wyświetla się temperatura i co jakiś czas jest na chwilkę podgrzewana edit2: teraż tak patrzę i chyba w trybie zima to ustawienie pokrętła na 0 (kropka) to nie takie zero, tylko w moim przypadku 20 stopni i kocioł pracuje utrzymując zadaną temperaturę. Jak jest w waszym przypadku, też tak macie? Musze dopiero przejść w tryb lato, żeby wyłączyć c.o. Edytowane 23 Października 2013 przez zioberek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162517-immergas-victrix-x-2-v2011-ustawieniaopinieporady/page/19/#findComment-6148990 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
montixe 23.10.2013 11:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2013 czyli jest ok, jeśli nie masz cz.temp.wewnętrznej, to kocioł pracuje "stałą pracą" na podstawie różnic temp. zasilania i powrotu. A w tej chwili na najmniejszej temp. zasilania. Jak podłączoną miałeś pogodówkę, to tym pokrętłem ustawiałeś krzywą grzewczą, a jak odłączyłeś, to konkretną temp.zasilania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162517-immergas-victrix-x-2-v2011-ustawieniaopinieporady/page/19/#findComment-6149329 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zioberek 23.10.2013 11:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2013 ok. Wielkie dzięki za wyjaśnienie pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162517-immergas-victrix-x-2-v2011-ustawieniaopinieporady/page/19/#findComment-6149338 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
xxyyzz 23.10.2013 19:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2013 (edytowane) Witam !Od miesiąca jestem użytkownikiem kotła Victrix 12 wraz z zasobnikiem 100l, zestaw sprawdza się dobrze, jest sterowany wyłącznie z kotła bez jakichkolwiek sterowników.Ogrzewam 185m2 powierzchni użytkowej wyłącznie grzejnikami, temperatura na piecu - 40 stopni, pompa na I biegu. Zasobnik c.w.u. uziemiony przewodem połączonym z rurą wykonaną z kwasówki o dł. 1.0m wkopaną w grunt, rezystancja uziemienia 1.7 oma.Pozdrawiam wszystkich victrixowców. Edytowane 23 Października 2013 przez xxyyzz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162517-immergas-victrix-x-2-v2011-ustawieniaopinieporady/page/19/#findComment-6150050 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysztofKal 23.10.2013 21:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2013 @ montixe Jasne. To już jakiś kierunek. Spróbuję odłączyć SCAR i zobaczę. Namówię serwisanta na sprawdzenie sond. No i wymiana pompy....Dzięki raz jeszcze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162517-immergas-victrix-x-2-v2011-ustawieniaopinieporady/page/19/#findComment-6150418 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
emmer 28.10.2013 12:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2013 witam w tym temacie. może trochę inny model, ale wiele osób ma problem z podjęciem decyzji ze względu na cwu. mój model czyli Immergas kocioł kondensacyjny Victrix Zeus Superior 26 kW ma wbudowany zasobnik 54L i przy rodzinie 2+2, odbiór wody w dwóch łazienkach i kuchni jest bezproblemowy. zrobiona cyrkulacja, wanna prawie 300l i przy napełnianiu i braniu jednocześnie prysznica przez druga osobę spadek ciśnienia czy temperatury wody prawie niezauważalny. podgrzanie tych 54 litrów od nowa to kwestia kilkudziesięciu sekund z pełną mocą. dom 150 m2, całość podłogówka + drabinka w jednej łazience ale na obwodzie z podłogówki. narzaie odpalony ale nie mógł sie popisać bo temperatury prawie letnie. gaz narazie jeszcze z butli - ziemny gdzies na przyszly rok (jak przeliczę że mi sie opłaca). sterowanie car2, świadomie zrezygnowałem z pogodówki. w innym domu mam od kilunastu lat też kocioł immergasa tylko że atmosferyczny i poza corocznymi przeglądami nic w nim nie robiłem. dlatego w nowej chałupce wybór też padł na ta firmę. zobaczymy co przyniosa kolejne miesiące jak kocioł zacznie pracować (oby jak najpóżniej.) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162517-immergas-victrix-x-2-v2011-ustawieniaopinieporady/page/19/#findComment-6156882 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slawowit 04.11.2013 07:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2013 Witam serdecznie, Jestem kolejnym posiadaczem Victrixa x24 2l. Piec został uruchomiony dwa dni temu. Ogrzewany domek to 170 m2 w tym 50m2 podłogówki. Narazie steruje bezpośrednio z kotła temperaturą zadaną i głowicami na grzejnikach ponieważ, nie kupiłem jeszcze sterownika wewnętrznego. Piec do tej pory zjadl mi 20 m3 gazu. Nagrzał domek do temp. 18 stopni i na głowicach grzejnikowych się wyłączył( grzejniki nie grzeją) . Kocioł nadal pracuje ponieważ podłogówki są na ustawione na rtl na 1 stopniu. Kocioł cały czas chodzi, wogóle nie taktuje. Ciągle chodzi i wciąga gaz czy tak to powinno być ?? co radzicie. Na początku chciałbym kupić tylko czujnik wewnętrzny ponieważ nie mam na to zbyt wiele pieniędzy. Co radzicie aby to zużycie gazu spadło? dziękuje wszystkim za porady jakiekolwiek będe bardzo bardzo wdzięczny. Dodam ze nie wiem jak ustawił serwisant kocioł może tam w nim coś trzeba przestawić. Dziękuje bardzo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162517-immergas-victrix-x-2-v2011-ustawieniaopinieporady/page/19/#findComment-6166823 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
montixe 04.11.2013 10:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2013 (edytowane) obecnie u ciebie kocioł pracuje cały czas i moduluje w oparciu o różnicę pomiędzy obliczeniową i rzeczywistą temp. wody w kotle. Kocioł będzie pracował, dopóki będzie odbiór ciepła i powrót będzie miał niższą temp. niż zasilanie. W tej chwili to jest jedyne kryterium jego pracy. Dasz sterownik pokojowy, to będzie pracował i modulował w oparciu o dodatkowy parametr jakim jest temp. wewnętrzna oraz także będzie wyłączał się na jej podstawie . A tak w ogóle, to jaką temperaturą grzejesz? Grzejniki masz dobrane na niski parametr? Edytowane 4 Listopada 2013 przez montixe Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162517-immergas-victrix-x-2-v2011-ustawieniaopinieporady/page/19/#findComment-6167118 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
