Immergas Victrix X 2 v.2011-ustawienia,opinie,porady
adam998
Ponieważ kocioł przez ostatnie miesiące włączał się bardzo rzadko to postanowiłem go dzisiaj załączyć. Nastawiłem mu wyższą temp. wody i usłyszałem takie dziwne tyk,tyk jakby jakieś naprężenia obudowy czy coś takiego, takie jakby przeskakiwania. Mam to nagrane na telefonie ale nie wiem jak umieścić ten plik tutaj, więc może jak ktoś będzie chciał pomóc to mu po prostu prześlę. Nie wiem czy to powód do zmartwień.
  • Odpowiedzi 4,1k
Witam. Mój kociołek również tyka. Zaczęło się to jakiś miesiąc temu. Tykanie zaczyna się jak kocioł zaczyna pracować i kończy kilka minut po zakończeniu pracy. Zastanawiam się czy nie wezwać serwisu ponieważ trochę mnie to "tykanie" irytuje.
u mnie też tak "tyka" podczas i po grzaniu wyższą temp. np. podczas grzania CWU. Próbowałem to kiedyś zlokalizować, ale nie udało mi się to do tej pory. Ja grzałem teraz 3 sezon i nie przypominam sobie, abym wcześniej coś takiego zauważył. Mam wrażenie, że u mnie to się zaczęło po ostatniej wizycie serwisanta, w lutym. Edytowane przez montixe
  • 3 weeks później...
witajcie
Jestem wlasnie na etapie zbierania klamotow do ogrzewania, hydraulicy wchodzą w najbliższym czasie, wybor padl na Victrixa, jednak teraz mam problem z nastepujacymi rozwiazaniami:
Dom 103m2, (wszystko w parterze), typy ogrzewania: 60m2 podłogówka (ok. 8pętli), reszta grzejniki - 3 pokoje po ok 13,5 m2. Najpierw sam chcialem zbudowac moduł mieszalnika - w sensie pompa z pieca daje grzejniki, zawór trójdrożny na podłogówkę i druga pompa, jednak biorąc pod uwagę motyw zaworu 3drożnego w piecu z priorytetem grzania CWU pojawił się problem wyłączania pompy podłogówki, na czas załączenia priorytetu aby nie mieliła ona pusto wody i nie tworzyła pęcherzy powietrza. Z tego co wiem w prosty sposób nie można wysterować dodatkowego wyłączania/załączania pompy zewnętrznej więc prawdopodnie zdecyduję się na DIM v2 ABT ale tu z kolei pojawia się pytanie. Do podłogówki dam sterowanie z CAR, a dla obiegu grzejników co dać ? chciałem ogólnie skorzystać ze zwykłych zaworów termostatycznych na grzejnikach, jednak wg. doradców immergas woda w rurkach i obiegu będzie krążyć i nie wyłączy pieca (a może obiegu?) dopóki nie będzie to wysterowane jakimś termostatem? Prawda to ?
PS: Inny doradca twierdził, że najlepiej wszystko w jednym obiegu (przewymiarowane grzejniki) i temp na piecu 35 stopni. Ja tak myślę, że nawet jakbym dał i 2m grzejnika to na 35stopniach i tak będą zimne, a co z CWU? przeciez dla CWU musi być trochę wyższa temp. niz 35.
Mam pytanie odnośnie tego pieca
uruchomiłem go po raz pierwszy kilka dni temu na próbę ustawiony na grzanie non stop 45stopni do ogrzania 220 mkw podłogówki na 3 kondygnacjach piec zuzył 26m3 na dobe gazu czy to normalne? w tym momecie budynek jest ocieplony styropianem grafitowym 12cm podłoga 10cm na poddaszu 3cm w tej chwili dach nie ocieplony, ale na dworze w nocy bylo po 13 15 stopni w dzien 25 do 30.
@Mateusz
norma, bo odpalasz pierwszy raz.. musisz nagrzac podloge. Ale jesli odpalasz go bez sterownika temp. w pomieszczeniu - to sterowanie odbywa sie tylko na podst. temp. wody. Przy 45 zasilania, to chyba dopiero powrot 38 wylaczy piec. = jak podloga tak sie nagrzeje, ze wracajaca woda bedzie ciepla piec stwierdzi, ze juz nie musi grzac.
BTW: skoro to pierwsze odpalenie, to poczytaj o wygrzewaniu podlogowki, bo sobie mozesz narobic problemow przez to 45 na start.
Już niedługo wprowadzę się w końcu do swojego domku i muszę ustawić sobie grzanie ciepłej wody. Na jaką temp. najlepiej ustawić i wgl jak ogarnąć grzanie ciepłej wody? Nastawiając konkretne godziny czy jak?? Pewnie montixe odeśle mnie zaraz na inna stronę, ale szczerze mówiąc na to liczę:)
  • 4 weeks później...
dzis zamontowany piec, pytanie jak ustawiacie na sterowniku car v2 czas podgrzewania wody i dni w które chciałabym grzac??
Wszystko chciałabym ustawić w trybie letnim, tak aby nie chodziło CO
Na jaka temperature macie ustawiona wodę oraz wyjscie w zasobniku??
moze byc 45 woda i zasobnik 65 ??
Hej mamy zamontowana płytkę przekaznikowa wewnątrz pieca.
Oddzielne sterowAnie dla co i podlogowki
Na car 2 przykrecilismy temp w pokoju aby nie włączały się obecnie grzejniki-pompa nie chodzi
Pompa od podlogowki chodzi Ale piec wskazuje 27st
Podłączona sonda zew
Cwu skrecona do min 10st
Chcemy wygrzewać wylewki ale nie potrafię podnieść temp na piecu
Kombinowalismy z otc wyższe nizsze ale nadal na piecu tylko 26-27st
A chcemy osiągnąć 40-50st
Prośba o pomoc
dziś byliśmy na budowie
wygląda na to ze piec grzeje z identyczną temp jak pokazuje sonda zew na car v2.
Na car temp zew 27st i to samo mam na piecu tj. 27st.
Pomimo podnoszenia/obnizania OTC, temp nie rosnie. a wiec nie ma mozliwosci wygrzewania
Dodalismy OFF set na +15 i teraz pokazuje 45st.
Zobaczymy co bedzie po poludniu
Dziwna sytuacja, bo przed wczoraj pomimo wys temp za zew piec grzal nawet 50st. A wczoraj wszystko spadło
Moze maz cos poprzestawial w ustawieniach serwisowych, jak sie bawił. Moze byc??
czy ktoś już rozgryzł to " pykanie/strzelanie w kociołku?
u mnie się pojawiło ze 2 miesiące temu, ale mam przegląd na przełomie lipca/sierpnia więc postanowiłem zaczekać na sewisanta
niemniej drażni mnie to jak cholera....
Mnie również bardzo irytuje "pykanie" i również czekam na przegląd, ale to dopiero w październiku. Ale jak już się strasznie wkurzę to zgłoszę reklamację. Proszę o info gdybyś coś wiedział
witam
Więc tak: jak pisałem wcześniej dopadł mnie problem z tym 'pykaniem/strzelaniem'
parę dni temu miałem serwisanta w ramach przeglądu serwisowego, poinformowałem o problemie - padł tekst na zasadzie
"materiał się napręża więc strzela, oczywiście nie dałem się zbyć tym standardowym tekstem ;)
serwisant patrzył ogladał - zaznaczam że wywołałem ten efekt 'strzelania'
wykonał zalecane czynnosci serwisowe i...przestało,he
nie potrafił jednak stwierdzić, co tak naprawdę było powodem tego strzelania,hmmm
