z klasą 2 26.04.2012 13:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2012 panownie mam zamiar kupic ten piectylko mam pytanie czy ten piec moze obsluzyc taka funkcje ( dom 2 pietrowy )np noc grzeje tylko na 2 pietrze a na 1 pietrze utrzymuje np tylko niska temperature powiedzmy 15-16 stopnia w dzien odwrotnie - 1 pietro grzeje do 22c a 2 pietro 15-16 cjezeli jest to mozliwe to co trzeba zrobic aby to zadzialalo jestem przed etapem robienia hydraulikipozdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Swietlik1719508594 26.04.2012 19:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2012 ibizpl, również dziękuję, mam podobny plan pendrox, ja mam jeszcze sporo czasu, ale do rozeznania mam czy DIM i może centralka zagrają w tymi "X v2 2011" http://www.tukado.pl/produkt-21-Immergas_-_Centralka_ogrzewania_strefowego-12729682439552-12493822998014.html Włąśnie hydraulicy budyją mi CO oparte o podłogówkę w całym domu (180 m2 podłogi) i planuję kocioł Immergas Vitrix x2 24, którym będę ogrzewał również CWU (140l). W związku z tym mam pytanie, czy zgrać to wszystko za pomocą DIM-a, tej cenralki, o której pisze Grzeniu666,, czy sprzegła hydraulicznego i dodatkowej pompy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
swistak81 26.04.2012 20:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2012 Zacznij od niekupowania kociołka o mocy 24kW. To nie te czasy..Wystarczy ci 12kW (lub Junkers 14kW). Jeżeli masz mieć podłogówkę w całym domu to zapewne i dobrze ocieplony domek będzie...12kW starczy. Kolega ma go na ponad 200m2 i starczył tej zimy... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Swietlik1719508594 27.04.2012 07:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2012 Domek ocieplony ma być porządnie (podłoga na gruncie styropian 16cm lamda = 0,035, ściany 20 cm, skosy na poddaszu 30 cm, do tego WM z JanGazem), więc teoretycznie do ogrzewania piecyk 12 kW powinien wystarczyć, ale fachowcy mi mówią żeby wziąć pod uwagę CWU i tu ponoć im wieksza moc tym lepiej. A ponieważ cena za 24 kW jest niższa niż za 12, a posiada on duuużą modulację, to pomyślałem o nim. Przy okazji jeszce jedno pytanko: Mój hydraulik namawia mnie na De Dietricha MCR 24, zamiast wybranego przeze mnie Imergasa, twierdząc że to piec wyższej klasy. Zastanawia mnie jednak jego moc minimalna (6,4 kW), czy przy moim zapotrzebowaniu to nie będzie za dużo i piec nie będzie taktował? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Swietlik1719508594 27.04.2012 07:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2012 No chyba że ten kocioł 12 kW będzie bardziej ekonomiczny niż 24? CZy ktoś może porównywał pod tym kontem oba te kotły? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
swistak81 27.04.2012 09:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2012 Ta minimalna moc 6,4kW da ci sytuację, że kociołek będzie chodził w trybie ciągłym przy -25 stopniach na zewnątrz...Weź zauważ, że Immergas 12kW ma start od 1,9kW. Nie ma kociołka z lepszym parametrem.Nie zwracaj uwagi na cwu. 12kW starcza i ma jeszcze 2x zapasu. To typowe gadanie "fachowców".Liczyłeś OZC? Ile ci wyszło przy -20* -> 3,5?4kW??? Więc na co ci 24kW? Pompy powietrzne do cwu mają z reguły 1,5-2kW mocy cieplnej (co wg mnie trochę mało). Czasem zdarzają się mocniejsze jak hewalex 3,8kW i sam taką mam.I na cwu starcza że hoho. Więc dodaj sobie do twoich powiedzmy 4kW na c.o. te 3,5kW na cwu i wyjdzie ci 7,5kW. Widzisz ile jeszcze zostaje...???Teraz kupowanie kotła powyżej 14kW jest durne... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Swietlik1719508594 27.04.2012 17:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2012 Co w tym durnego, zeby kupić tańszy kocioł zamist droższego skoro i tak będzie pracował na zadanych parametrach. Co prawda ma on wyższą moc min. (3 kW v. 1,9)niż kocioł 12 kW, ale sam pisałeś o Junkersie 14 kW, który ma zakres mocy od 3,3 kW, więc myślę, żę Immergas 24 też będzie ok.Ale powrócę do pytania o połączenie kotła z dużą ilością obwodów podłogówki (14 i 12) na dwóch kondygnacjach. Według Waszych doświadczeń, czy warto inwestować w ten rozdzielacz strefowy DIM (http://pl.immergas.com/options/dim/dim_v2/dimv2_a2bt_opis.htm , czy sprzęgło hydrauliczne wystarczy i pewnie ze dwie dodatkowe pompy za sprzęgłem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Radiowiec 29.04.2012 08:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2012 A ja mam jeszcze takie pytanie - jak wygląda kwestia sterownika pokojowego do Victrixa? Nie ma go w pakietach, trzeba kupic osobno. Na allegro są jakieś TYBOX za 150-200 złotych. To się sprawdzi? W tym temacie wspominacie o "CAR", a tego nie widzę na allegro. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pedronx 12.06.2012 20:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2012 Panowie, jak tam Wasze immergasy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
swistak81 13.06.2012 06:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2012 Nooo mój odpoczywa. Jest na zasłużonym kilkumiesięcznym urlopie . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pedronx 13.06.2012 14:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2012 Nooo mój odpoczywa. Jest na zasłużonym kilkumiesięcznym urlopie . rozumiem że ppc daje teraz czadu. jak Ci to razem wszystko chodzi. czy oba systemy grzewcze są niezależne? po jakim czasie zwróci Ci się ta pompa? jak to sobie wyliczyłeś? cena boli... pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
swistak81 13.06.2012 21:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2012 (edytowane) Tak PPC sobie działa. Oba systemy są niezależne. Mogą też chodzić razem (w sensie PPC grzeje wodę, kocioł dom lub odwrotnie).Sprawdziłem różnicę na początku wiosny.PPC - zużywało 2-2,5 kWh/dobę.Kocioł - 1,5-1,7m3/dobę.Moje ceny to:0,6zł/kWh -> 0,6*2,5=1,5zł/dobę razy 180 dni=270zł2,1zł/m3 -> 2,1*1,7=3,57zł/dobę razy 180 dni=643złOszczędności ok 370zł/rok (naprawdę więcej, bo dogrzewałem pompą też i dom).Ja dałem 7tyś, ale ze zbiornikiem (który i tak musiałbym kupić). Sama pompa to niecałe 4 tyś więc okres zwrotu to blisko 10 lat.Do tego mam trochę darmowego chłodu w lecie... Ciekawe co będzie z prądem po nowym roku.Liczymy liczymy a cholera wie co będzie za rok, dwa, pięć... EDIT:Acha, dodam, że teraz więcej się kapiemy a i podłoga wychłodła całkowicie.Cyrkulacja swoje zabiera. Średnią z miesiąca mam 2,8kWh/dobę.W tym jest cotygodniowe wygrzewanie grzałką do 65st (antylegionella).Mam prąd jednotaryfowy (jeszcze). Przy dwóch taryfach można jeszcze sporo zaoszczędzić. Edytowane 13 Czerwca 2012 przez swistak81 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pedronx 14.06.2012 11:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2012 Wielkie dzięki za te dane. Bardzo fajnie to się prezentuje. Ja dałem 7tyś, ale ze zbiornikiem (który i tak musiałbym kupić). Sama pompa to niecałe 4 Rozumiem, że ze zbiornika korzysta również kocioł. Sory za może laickie pytania, ale jestem w temacie zielony. Gdzie o tym rozwiązaniu/połaczeniu można poczytać? Nie chciałbym Cię zamęczać pytaniami, tym bardziej że to nie wątek po temu. Interesuje mnie też jak odzyskujesz chłód w lecie. ps. Czytałem wcześniej, że niewiele potrzeba żebyś miał w chałupie zaduch. Czy rozwiązałeś problem? Znasz przyczynę? Martwi mnie to bo też mam (mieć) wm+reku+ggwc, ściany też dobrze docieplone itd - więc teoretycznie takie zjawiska nie powinny mieć miejsca... thx i pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
swistak81 14.06.2012 21:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2012 Odpisałem tobie w moim dzienniku. Pewne informacje (i zdjęcia) tam znajdziesz.Ponadto - może prześledzić kilkanaście moich ostatnich wypowiedzi (wchodzisz w mój nick i wyświetlasz posty).ODP Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pakuś 22.07.2012 12:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2012 Witam wszystkich. Mam pytanie - posiadam ogrzewanie podłogowe w całym domku( ok. 100m) I jestem przed zakupem kociołka kondensacyjnego. Wybór wstępny padł na dwufunkcyjny IMMERGAS VICTRIX 24 i na termet Ecocondens Crystal 20 Immergas mnie przekonuje bo ma zakres modulacji dość dobry - od 3 Termet bodajże od 6,4 I sam nie wiem który brać? Dodatkowo mam zapytanie -czy ten sterownik pogodowy CAR się sprawdza? Czy jest sens i się opłaca go montować, razem z czujnikiem temperatury? Szczególnie świstak81 widzę służy obszernymi informacjami, więc Ciebie szczególnie proszę o radę i spostrzeżenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
swistak81 22.07.2012 20:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2012 A dlaczego dwufunkcyjny? Chcesz wodę grzać przepływowo? Nie masz cyrkulacji? Co do wyboru - właśnie z powodu modulacji Immergas jest taki dobry. Termet z takim startem ja bym od razu odrzucił. Tym bardziej że masz malutki domek. Sterownik Car. Hmm powiem ci że wygoda z nim, sterujesz z pokoju (ja salonu). Ale nie jest wart swej ceny. Tyle że na to wpływu nie mamy . A to co bym w nim chciał najbardziej używać (antylegionella) - nie działa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pakuś 23.07.2012 07:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2012 dzienx za odpowiedź tak, zdecydowałem się na 2-funkcyjny - pobór ciepłej wody mam blisko - max chyba 2,5 - 3m jest nas dwójka, jedna łazienka, i oboje pracujemy - jest tak że przez większość dnia nikogo w domku nie ma/nie będzie Co do tego CARA, naczytałem się że naprawdę trudno go porządnie ustawić - czyt. optymalnie. Może lepiej zainwestować w mniej skomplikowany - np; zwykły, pokojowy? Wracając do termetu - cóż, zdobył prestiżową nagrodę na targach poznańskich(więc może coś jest warty) i jest nas - polski może mieć to wpływ na późniejszą eksploatację Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
strazakOLO 13.08.2012 15:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2012 Witam,Jaka jest różnica między kotłami VICTRIX X 12 2 I, a VICTRIX X 12 2 I v.2011 ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
desmear 14.08.2012 20:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2012 Witam, Jaka jest różnica między kotłami VICTRIX X 12 2 I, a VICTRIX X 12 2 I v.2011 ?? inny wyświetlacz, dodatkowe przyciski, "gęstsza" krzywa grzania Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
strazakOLO 15.08.2012 08:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2012 rozumiem, że lepszym jest v.2011 ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
