Immergas Victrix X 2 v.2011-ustawienia,opinie,porady
adam998
  • Odpowiedzi 4,1k
Poczytalem troche i faktycznie w instrukcji wszystko pisze tzn ze P0 na "0" kociol startuje jak temp spadnie o 7°C, na "1" gdy spadnie o 2°C, a na "2" gdy temp na zasobniku spadnie o 10°C Tylko ze u mnie spada nawet o 20°C Poza tym jak dostac sie do tego parametru P0 Np do parametru S1 S2... wchodze wciskajac jednoczasnie "info" i "wylacznik" na kotle Zaznaczam ze mam podlaczonego CAR ale tam tego chyba nie znajde...?
Przeczytaj post #211 na str. 11 tego tematu albo jeszcze raz opis parametru P0 w instr. (w tabeli parametrów), bo zdaje sie ze nie zrozumiałeś poniewaz P0/0 i P0/1, oba mają histerezę 3*C , a różnica jest w temp. zasilania
moc kotla 24 kw,ustawiony na 12kw ogrzewanie tylko podłogowe na całym metrazu,
Nie rozumiem sensu ograniczania mocy maksymalnej w kotle. Kocioł nawet bez "obcinania" mocy i tak nie będzie pracował z mocą nie wyższą, niż jest potrzebna w danym momencie. Jeśli maksymalne zapotrzebowanie domu będzie na poziomie np 8kW w czasie 20-sto stopniowych mrozów, to i tak kocioł pracujący w oparciu o dobraną krzywą, nie będzie pracował z mocą większą niż potrzeba. Ograniczając moc zmienia się tylko zakres obrotów wentylatora, co w praktyce objawia się, jego (wentylatora) pracą na wyższych obrotach przez dłuższy czas, a to na pewno ma wpływ na jego żywotność.
Kotły mniejszej mocy mają mniejsze wymienniki i mniej wydajne pompy
Edytowane przez montixe
niestety w dzisiejszych czasach fachowcy wykorzystuja nasza nie wiedze tematu, w moim przypadku jestem zadowolony niskie koszty eksploatacji na ktorych mi zalezalo przy dobrym komforcie cieplnym
W moim przepadku żaden fachowiec nie wykorzystał mojej niewiedzy, gdyż odpowiednio wcześniej trochę się douczyłem.On proponuje 19 kw. Ja chcę 12 kw i taki kocioł ma mi zainstalować. Ja płacę i ja wymagam. Oczywiście nie obyło się bez stwierdzeń typu: 12-stka nie da rady; weź większy a skręcimy na mniejszą moc. Dobrze napisał MONTIXE, że po to kocioł ma modulację palnika, żeby sam dobierał moc w zależności od zapotrzebowania na nią.
jeśli się nie boisz (a nie ma czego) przeprogramuj sobie parametr S3 na np 4900 obrotów i sprawdź czy dobrze masz ustawione S8, przekonasz się że kocioł (wentylator) zacznie pracować spokojniej i ciszej, a zużycie będziesz miał takie same. Nie można ślepo ufać serwisantom, należy stosować zasadę ufaj i kontroluj. U mnie po wymianie płyty głównej, zaraz po wyjściu serwisanta chciałem sobie poustawiać parametry po swojemu , tak jak miałem na starej płycie. Okazało się, że serwisant zostawił parametr S8=0, a to jest nastawa dla 12kW ( mój kocioł ma 24kW max), jak przy następnej wizycie wypomniałem mu to, to zrobił wielkie oczy i powiedział: "a bo wiedziałem że pan i tak ustawi po swojemu" , znam się z gościem od 5 lat i nie raz zaskakiwałem (co sam przyznał) poziomem wiedzy na temat ustawień tego kotła. Jaki jest numer części (termistora) w czujce pogodowej, też się dowiedział ode mnie i się cieszył, że będzie mógł teraz zarobić, bo do tej pory klientom proponował nowe kompletne i drogie czujki a teraz będzie wymieniał tylko termistorek za 2PLN (bo tam nic więcej nie ma) i będzie mógł skasować tylko połowę ceny lub mniej w stosunku do ceny nowej czujki.
Dlatego warto dzielić się informacjami i doświadczeniem na dobrych forach, aby nie dać się "strzyc jak barany"
Co do ustawień, to też żaden serwisant nie jest w stanie znaleźć ustawień optymalnych dla twoich preferencji i wymogów twojego domu. Po pierwsze nie ma na to czasu,a po drugie co go obchodzi ile ci spali gazu, kocioł ma chodzić, a ty masz mieć ciepło. Dlatego często zostawiają nastawy fabryczne albo ustawiają na AUTOADAPTACJĘ
UWAGA: W obu przypadkach pracy modulacja palnika odbywa się w oparciu o różnicę pomiędzy obliczeniową i rzeczywistą temperaturą wody w kotle.
Własnie to mnie od razu zastanawiało, że z opisem tego MODUL cos nie halo...
Narazie nie mam czasu na testowanie bo kafle sie klada, poddasze sie wykancza (razem ze mna :p) itd.
Sprawdzilem tylko zworke na TA2 i jak rozlacze to pompa staje, jak podlacze to chodzi non stop.
Poczatkowo mialem chyba jak pamietam podlaczony kociol z DIM na zaciskach w 17,18 w DIM.
Ale wtedy nie sprawdzilem czy pompa staje z pompa w kotle...
@Monixe WIELKIE dzieki za.. przede wszystkim CIERPLIWOŚĆ do nas wszystkich :)
Odzewe sie jeszcze moze na Priv za czas jakis jak ogarne sie troche i czas pozwoli na testowanie
ale mysle ze jak juz podlacze grzejniki i bede mial obraz calosci do rozwiazania :)
Jeszcze raz podziękował :)
