DrAko 07.02.2016 14:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2016 WitamZastanawiam się nad wyborem kotła i poza oczywistymi parametrami zależy mi na jego cichej pracy ponieważ planuję zainstalować do na poddaszu za ścianą sypialni. Producent pisze o 48 db ale trochę mi się nie chce wierzyć że jest kilka razy głośniejszy od Cerapura. Dlatego chciałem zapytać o wasze odczucia odnośnie jego pracy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
genezyp 07.02.2016 15:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2016 Jak dla mnie najgłośniejsza jest pompa obiegowa. Na "trójce" jest dużo głośniejszy niż na "dwójce". Głośniej jest też jak grzeje CWU (idzie na pełnej mocy) - mój aż delikatnie zaczyna gwizdać . Przy normalnej pracy za ścianą będzie niesłyszalny. Producent przypuszczam podaje najgorszy przypadek (pompa obiegowa na 3 i pełna moc palnika). Ja go mam w łazience i przy zamkniętych drzwiach go nie słychać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Derneth 11.02.2016 01:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2016 Cześć,jakiej mocy macie pompy obiegowe w waszych kotłach victrix 12kw ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
strazakOLO 11.02.2016 10:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2016 Witam serdecznie. Nie będę ukrywał, że nie czytałem całego wątku, ale mam nadzieję, że mi pomożecie. Jestem posiadaczem vitrixa x2 v.2011 + zasobnik od 4 lat. W domu grzejniki z podłogówką. Wszystko na jednym poziomie (podłogówka w kuchni, łazience i holu). Na grzejnikach nie ma regulatorów.Do tej pory sterował tym Delta 200 bez fabrycznego dim'a i czujnik zewnętrzny. Różnie to wyglądało, bo temperatury skakały jak chciały. W związku z tym, że robię remont i musiałem trochę przerobić instalacje pomyślałem o uporządkowaniu tego wszystkiego. Jak pomyślałem to kolejnego dnia padł mi sterownik pokojowy (chyba czuł) . Teraz moje pytanie. Czy, jeżeli zakupię sterownik Car V2 to z tym moimi pompami, czujnikiem będzie można sterować wszystkim ładnie pięknie, czy pozostaje kolejna przeróbka i zakup pełnego DIM'a ? Poniżej zdjęcie instalacji w kotlowni Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Olleo 14.02.2016 21:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2016 mam zagwozdke - najwyrazniej dzisiaj zawor bezpieczenstwa w kotlowni upuscil nieco wody. co prawda nie zawor kotla, ale moze macie pomysl ki diabel - chodzi o zawor na zasilaniu w zimna wode zasobnika CWU i kotla CO oraz dalej na cala instalacje sanitarna zimnej wody. nie wiem, czy taki zawor jest jednostronny, czy obustronny, wiec nie umiem powiedziec, skad cisnienie poszlo - z sieci, kotla, czy zasobnika. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
montixe 15.02.2016 12:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2016 mam zagwozdke - najwyrazniej dzisiaj zawor bezpieczenstwa w kotlowni upuscil nieco wody. co prawda nie zawor kotla, ale moze macie pomysl ki diabel - chodzi o zawor na zasilaniu w zimna wode zasobnika CWU i kotla CO oraz dalej na cala instalacje sanitarna zimnej wody. nie wiem, czy taki zawor jest jednostronny, czy obustronny, wiec nie umiem powiedziec, skad cisnienie poszlo - z sieci, kotla, czy zasobnika. Normalka. Dopompuj ciśnienia do naczynia przeponowego. Musi byc tyle, ile panuje w instancji wodociągowej, aby je zrównoważyć. Zazwyczaj ok 4 bary Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Olleo 15.02.2016 13:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2016 Nie mam niestety manometru i nie jestem pewien, czy gdzies jest krociec, do ktorego moznaby go wkrecic. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arturro2525 15.02.2016 14:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2016 Witam A ja mam takie pytanko Moj vitrix co tydzien w poniedzialek o godz 2.00 w nocy wygrzewa mi zasobnik do 65°C (zabija bakterie) i teraz jest pytanie czy da sie jakos zmienic godzine tego wygrzewania? Np. jakos popoludniu zebym mial cos z tej cieplej wody. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
montixe 16.02.2016 07:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2016 Nie mam niestety manometru i nie jestem pewien, czy gdzieś jest króciec, do którego mozna by go wkrecic. manometr na belce jest tylko do wskazania ciśnienia w sieci wodociągowej. Ciśnienie w naczyniu uzupełnisz na podstawie manometru w pompce samochodowej. Musisz tylko zakręcić główny zawór zimnej wody i spuścić wodę z kranu i dopiero wtedy pompować. Jak masz sprężarkę, to masz lżej. Możesz też zdjąć naczynie wyrównawcze na czas pompowania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
montixe 16.02.2016 07:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2016 Witam A ja mam takie pytanko Moj vitrix co tydzien w poniedzialek o godz 2.00 w nocy wygrzewa mi zasobnik do 65°C (zabija bakterie) i teraz jest pytanie czy da sie jakos zmienic godzine tego wygrzewania? Np. jakos popoludniu zebym mial cos z tej cieplej wody. Nie da się przestawić. Ja w ogóle nie używam tej funkcji. U mnie woda nie stoi w zasobniku długo. Mam zasobnik 200L i tak liczę, że mam ok 2 wymiany na dobę. Jeszcze nie słyszałem, aby w Polsce, ktoś zachorował na Legionelle. A poza tym, tak się kiedyś zastanawiałem, gdyby nawet była taka możliwość rozwoju bakterii, to co daje samo wygrzanie zbiornika, a co z wodą w rurach? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gumisio 16.02.2016 08:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2016 Nie da się przestawić. Ja w ogóle nie używam tej funkcji. U mnie woda nie stoi w zasobniku długo. Mam zasobnik 200L i tak liczę, że mam ok 2 wymiany na dobę. Jeszcze nie słyszałem, aby w Polsce, ktoś zachorował na Legionelle. A poza tym, tak się kiedyś zastanawiałem, gdyby nawet była taka możliwość rozwoju bakterii, to co daje samo wygrzanie zbiornika, a co z wodą w rurach? Ktos juz pisal kiedys tu, że jak sie uzywa wody normalnie to nie ma to wiekszego sensu. Pewnie jakis jest jak masz podlaczony juz zasobnik a nie uzywasz w czasie budowy np lub wyjezdzasz, ale jak mowisz trzebaby jeszcze spuscic troche wody co jakis czas zeby ruszyc wode w rurach... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arturro2525 16.02.2016 18:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2016 Ok Dzieki Dzisisj wylaczylem tu ustrojstwo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
emmer 22.02.2016 07:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2016 Po trzech latach skończyła sie elektroda jonizujaca. Wyskakuje błąd nr 38. Kocioł jeszcze startuje ale od czasu do czasu trzeba go zresetowac. Czytam i nie zrozumiałem: to w koncu w Car2 mozna mieć podświetlenie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
montixe 22.02.2016 13:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2016 (edytowane) Po trzech latach skończyła sie elektroda jonizujaca. Wyskakuje błąd nr 38. Kocioł jeszcze startuje ale od czasu do czasu trzeba go zresetowac. Czytam i nie zrozumiałem: to w koncu w Car2 mozna mieć podświetlenie? u mnie miałem błąd 38 z powodu uszkodzenia płyty, potem pojawiał się 43 i 01. Z biegiem czasu błędy pojawiały się coraz częściej a reset musiał być "twardy" -wtyczka z kontaktu, bo występował już 08. Korzystaj póki masz gwarancję. Ja dostałem nowy wymiennik, bo padł bezpiecznik termiczny i teraz będę miał wymianę wentylatora, bo łożysko popiskuje. Więc zostanie jeszcze tylko od nowości pompa i siłownik trójdrogowca. Więc opłaca się robić przeglądy coroczne w ciągu gwarancji . Mój CAR nie ma podświetlenia (w kieszonce na baterie, nie mam styków) Słyszałem, że niekorzystne dla wymiennika, jest połączenie kotła gazowego z kotłem na paliwo stałe (kominek, piec węglowy, śmieciuch itp), ze względu na zanieczyszczenia instalacji, które generują takie kotły. Dowiedziałem się, że w nowych kotłach TT, wymiennik posiada miejsca, które nie sposób dobrze wyczyścić bez specjalnej chemii (jakieś duże zwężenia wężownic, podatne na zapychanie w przypadku zaniedbań albo np. gdy filtr nie wyłapie włosia konopnego) Podobno najlepsze wymienniki miały SUPERIORY (całkowicie rozbieralne do czyszczenia) Edytowane 22 Lutego 2016 przez montixe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
genezyp 22.02.2016 21:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2016 A mój CAR świeci. Dla niedowiarków załącznik. Ciekawe od czego to zależy... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gumisio 22.02.2016 22:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2016 Dzisiaj wlozylem baterie do CARa i faktycznie podświetlenie działa przy wyciskaniu opcji i samoczynnie gaśnie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
r19 23.02.2016 11:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2016 Widocznie macie nowszą wersję. U mnie również bez podświetlenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gumisio 23.02.2016 12:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2016 Widocznie macie nowszą wersję. U mnie również bez podświetlenia. Ja instalujac CARa zastanawialem sie po co baterie skoro jest polaczenie z kotlem i jest biegunowosc i baterie wyjalem bo uznalem ze robia jednakowe obudowy dla wersji bezprzewodowej i tyle. Dopiero koledzy mnie uswiadomili Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michal222 23.02.2016 17:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2016 Dzięki Panowie za wskazówki z tą baterią Nawet ładnie wygląda z tym podświetleniem, bo sam CAR urodą nie grzeszy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stefek1980 23.02.2016 20:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2016 Mampewien problem mój immergas Victrix x 12 jak dla mniejszych ciut za głośny i tu moje pytanie, czy jeśli nie grzeje podłogówce to musi chodzić pompka co (ustawiłem na 2 biegu) oraz czy wentylator musi pracować? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
