Immergas Victrix X 2 v.2011-ustawienia,opinie,porady
adam998
Pompa nawet poprzedniego Victrixa bez problemu obsłuży taką instalację (1100m po max 90m), tym bardziej, że pętli jest sporo.
|Albo rotametry kiepskie, albo średnice dobiegów do rozdzielaczy za małe.
Ja planuję odpalić na pompie w piecu Victrix 12 TT podłogówkę: jakieś 1400m rury 18mm (18 obiegów/2 rozdzielacze prandelli) obiegi po około 80-90m.
Dojścia do rozdzielaczy - rura miedziana 28mm. Ruszał będę w pierwszej połowie listopada.
Dam znać jak poszło ( na wszelki wypadek pociągnąłem zasilanie do rozdzielaczy gdyby piec nie dał rady).
BTW dwa pytania:
Czy jak wylewki cementowe pod podłogówkę leżą już prawie rok to muszę je wygrzewać ?
Czy inwesować od razu w sterownik CARv3 czy na razie lecieć na ustawieniach w piecu?
Planowałem odpalić piec tak aby utrzymać około 15 stopni w domu przez zimę na potrzeby prac wykończeniowych.
  • Odpowiedzi 4,1k
Witam wszystkich na forum
Przeglądając ten temat dochodzę do wniosku, że mój układ jest niestety przekombinowany, ale tak wyszło i próbuje sobie z tym jakoś poradzić.
Dom w zabudowie szeregowej - dwa poziomy, razem 120m2
- na parterze ogrzewanie podłogowe - 4 pętle
- na piętrze - 3 kaloryfery i drabinka w łazience
Piec - Zeus Superrior 24 (wartości C.O. zmniejszone przez serwisanta) + DIM erp niska/wysoka temperatura + SCAR na parterze + sonda na zewnątrz
Ustawienia na DIMie
ustawienia przełączników w DIM
S25; 1=ON
S25; 2=OFF
S25; 3=OFF
S26; 4=ON - strefa główna - niska temp
S26; 5=OFF - scar kontroluje strefę niskiej temp
S26; 6=OFF
S27; 7=OFF
S27; 8= nie używane
S27; 9=OFF
W poprzednią zimę mieszkanie było wygrzewane, temperatura ustawiona była wysoko, więc kocioł pracował w trybie ciągłym.
Teraz kiedy już mieszkamy postanowiłem powoli uruchamiać grzanie i zacząć ustawiać wszystkie parametry. Obecnie próbuje uruchomić jedynie obieg podłogówki
Stąd moje pytania:
1. Czy przy takich temperaturach jak obecnie (od 3 stopni w nocy do 10 w południe) jest szansa na uruchomienie podłogówki aby było odczuwalna lekko ciepła podłoga. SCAR pokazuje temp z przedziału 19.5-20.5 stopnia.
Przy niskich temperaturach zasilania (30 stopni) piec uruchamia palnik, podgrzewa, wzrasta temperatura zasilania, po chwili się wyłącza, temperatura obiegu zaczyna spadać i piec ponownie na moment odpala i tak w kółko.
2. Jak wpływ ma trymer do regulacji temperatury na karcie dim ? Bo w tej chwili mogę na SCAR ustawić temperature zasilania, na piecu również aktywne jest pokrętło do temperatury - jeżeli dobrze zrozumiałem to ono reguluje obieg wysokiej temperatury i jeszcze pozostaje ten trymer którym też można regulować temperature.
Będę wdzięczny z sugestie, ciężko niestety wyłapać z całego wątku potrzebne informację
Co w tym układzie jest przekombinowane?
Czytając forum wychodzi, że kocioł jest przewymiarowany (jednak tak wyliczył sobie deweloper, nie było też miejsca na kotłownie i mniejszy piec z zasobnikiem) i prostsze do wysterowania byłby układ sama podłogówka lub same grzejniki
Odnośnie punktu 2, jeśli masz na myśli trymer w DIM to służył on do ustawienia temperatury zasilania strefy niskiej temperatury (przynajmniej w poprzedniej wersji, nie ERP).
A czy to ustawienie jakoś wpływa na ustawienia na SCAR, muszą być takie same wartości ? Jeżeli na sterowniku mam temp zasilania na 35 stopnie to trymerem też ustawiam na podobną*?
Trymetrem ustawiasz krzywą dla mieszacza jeśli masz pod DIM podłączoną drugą sondę zewn., a jeśli nie masz sondy to tam ustawiasz max. temp. jaką ma pudzczać mieszacz, to na wypadek gdy chodzi układ wysokiej i niskiej temp., bo w Superiorach masz możliwość ustawienia osobnych krzywych dla obu układów (jedną ustawisz na SCAR a drugą na kotle). Gdy pracuja oba układy grzanie odbywa sie na podstawie krzywej ukladu wysokiej temperatury. Po to jest ten trymetr, aby zabezpieczyć podłogowkę i nie musi byc ustawiony tak jak krzywa na SCAR
Sonda w DIM steruje tylko zaworem mieszającym, ani CAR ani kocioł nawet nie wie, że taka sonda jest podłączona.
Wcześnie już CAR pracował w trybie "zima"? Na zmianę ustawień temp. CWU reaguje? W trybie "Automatycznym" można zmieniać nastawy, albo wejść w "Wymuszony"? Może odłączenie by pomogło, ale musiało by trwać ponad 8 godzin, bo tyle trwa podtrzymanie pamięci.
Dzięki za zainteresowanie. Już wszystko ok, moje niedopatrzenie, pomyliłem ikonki na CAR. Korzystając z okazji, nie wiem czy mnie pamiętasz? Mam kocioł Victrixx TT i doczekałem się gazu ziemnego, męczyłem się kiedyś z butlami. Ale do rzeczy. Mam już także drugą sondę zewnętrzną, czyli jedna pod DIM TOP Abt, druga pod kocioł. Posiadam CAR V2 na dole, na górze Tyboxa, ustawienia:
R12 na 2 (zasilanie w karcie stref 35-50) . W domu dół podłogówka, góra grzejniki i podłogówka w łazience. Czy w związku z drugą sondą, CARem (pokrętłem z grzejnikiem) w dalszym ciągu reguluje temperaturę zasilania, tak jak bez sondy? Ustawienia na CAR: Temp. zasilania 35 (CH MIN), temp. Zasilania obiegu grzewczego przy 1 stopniu na zewnątrz: 41, OFFSET: 0.0 , BUILD: 1, Autoadaptacja: off.
W ustawieniach kotła parametr P6 ustawiony na 0.
Grzejniki delikatnie ciepłe.
Chce mieć ekonomicznie, ale nie wiem czy pamiętam z ubiegłego roku wszystkie twoje wskazówki.
Mogę Cię uprzejmie prosić o korektę ustawień, gdyż zresetowałem CAR-a.
Ach i modulacja on czy off?
Jeżeli dobrze zrozumiałem to krzywą grzania wyznaczają 4 parametry ustawione na kotle - P66 - A,B,C,D.
A ustawienie temperatury na SCAR powoduje przesunięcie offsetu - tak wynika z instrukcji.
Nie wiem jaki parametr wyznacza krzywą w Zeusie Superiorze, nie widziałem instr. od niego. W mojej instr. od DIM napisano, że: w przypadku współpracy płyty DIM z automatyką kotłów Superior, z wykorzystaniem komunikacji IMG BUS na panelu kotła w menu ZONE można ustawić przesunięcie równoległe krzywej grzewczej (offset) dla tego układu. a krzywą wybierasz trymetrem w DIM
Przypominam sobie dyskusję, ale nie pamiętam co konkretnie z tego wynikło. Odszukaj posty.
Jeśli masz sondę podpiętą do kotła, to pokrętłem z grzejnikiem na CAR, nadal ustalasz temp. zasilania wybierając krzywą grzewczą (bez sondy ustalasz konkretną stałą temp.).
Ustawisz: CAR-praca w trybie ON/OFF, "BUILD" na 1, Autoadaptacja-OFF, skoro masz drugą cz. pogodową pod DIM, to trymetrem R12 teraz wybierasz krzywą(bez sondy ustalasz temp. max jaką ma puścić mieszacz) , która będzie sterowała pozycją mieszacza (mi akurat pasowała krzywa 1.5, czyli pozycja między 1 a 2) , S26; 6 OFF czyli zakres 25-50*C.
Nie pamiętam jak masz ustawione na kotle T.min i T.max zasilania, więc nie powiem jaka krzywa, jednak ja w okolicach T. zewn=0*C na zasilaniu było 40-41*C. P6 na 0
W instrukcji do SCAR na stronie 12 jest informacja
Współpraca sterownika z kotłem
Aby sterownik mógł poprawnie sterować pracą kotła, pokrętło wyłącznika głównego na kotle musi być bez-względnie ustawione w pozycji LATO/STEROWNIK
Jak to się ma do ustawień na DIM kiedy zworka S26;5 jest na OFF - (w zależności od modelu instrukcja podaje:
-SCAR kontroluje odpływ strefy główne
lub
Przełączanie trybów Lato / Zima dotyczy tylko strefy, Ustawianie temperatury zasilania dotyczy strefy do której przyporządkowany jest Super CAR
Czy przy takim ustawieniu kocioł powinien pracować jednak w trybie zima, jeżeli jest na lato to wtedy brak kontroli nad strefą wysokiej temperatury
lub
Ja nie mam Superiora, ale o ile dobrze pamiętam stare instrukcje, to było tak: na kotle ustawiasz Lato/sterownik i wtedy tylko sterownikiem SCAR zarządzasz trybami lato/zima oraz temperaturą/krzywą strefy, do której przyporządkowany jest SCAR -jeśli S26;5 w DIM jest OFF (jeżeli jest ON to zarządza wszystkimi strefami i temp. wszystkich stref )
Strefa wysokiej temperatury jest kontrolowana przez inny sterownik np TYBOX i jeśli on jest włączony, to uruchamia kocioł gdy ustawiona temp. żądana jest niższa.W takim przypadku i ustawieniu przełącznika S26;5 na OFF, krzywą w poprzednich Superiorach dla strefy wysokiej temperatury ustawiało się pokrętłem na kotle, jeśli dobrze pamiętam.
Wtedy jak żądanie przyjdzie od SCARa to grzeje wg krzywej dla niskiej temp, jak od sterownika drugiego to krzywą wysokiej temp. a jak z obu stref, to grzeje krzywą wysokiej temperatury, a niska jest zabezpieczona krzywą lub stałą temp. ustawioną trymetrem R12/R13 w DIM.
U mnie gdzie jest prostsza elektronika, automatycznie po podłączeniu CARa , pokrętła CO i CWU oraz pewne funkcje typu Lato/Zima nie działają z poziomu kotła.
Edytowane przez montixe
Dziękuje. Tryb on/off w CAR to modulacja?
Na CAR mam CH MIN 35 to jest T.min?
Temperatury na DIM mam 35-50, tak mam ustawione na karcie.
Przy takim CH MIN 35 na CAR, mam 45 na wyświetlaczu kotła, przy krzywej 3.0, wyłączonych przez Tyboxa grzejnikach.
Pokrętłem z grzejnikiem na CAR, ustalam krzywą dla całej instalacji, czy tylko grzejników? Podłogówką steruje R12, a sonda pod DIMem, co powoduje?
Parametr t0 w kotle czyli min. Temp. Pracy na c.o fabrycznie 25, mogę zejść do 20.
Parametr t1 w kotle czyli max. Temp. Pracy na c.o fabrycznie 85
Pytania
Skoro mam na karcie DIM TOP Abt S26 (max 50)ustawiony na off,a parametr S27 (min 35) na on, to na CAR v2 ile powinienem ustawić CH MIN - 35? Tyle mam ustawione na CAR, krzywa 3.0, 2 sondy zewnętrzne (jedna kocioł, druga DIM), przy temp. Zewnętrznej 6 stopni.
Minęło 24 h i niedawno, nie było mnie w domu w ciągu dnia, obie pompy w DIM stanęły. Temperatura na wyświetlaczu kotła 45 (chyba temperatura powrotu) od 1 h, i nie maleje.
Temperatura w DIM : MB to chyba podłogówka- 35, MA to chyba grzejniki- 40.
W domu komfortowo.
Ale czy to ekonomicznie. Podłogówka i grzejniki na piętrze, raczej szybko nie stygną, bo widać po temp. na wyświetlaczu kotła że nie spada. Dla moich grzejników musi być 40 stopni, to już wiem.
Jakieś sugestie?
S6 na razie nie zmieniaj. W razie czego, podniesiesz sobie przy silnych mrozach, jeśli się okaże że 60°C nie wystarcza. Ja mam S5 ustawione na 27°C, ale ja nie stosuję ciągłej pracy kotła, ja grzeję ON/OFF i mam wszędzie podłogowe.
S5 ustawiłem na 30 st.C, przy obecnych temp, ładnie dogrzewa do zadanych 22 st. C. w dzień praktycznie się nie odpala , za to w nocy potrafi spalić 6m3, minus oczywiście c.w.u /4 pełne wanny/ ok.1,2m3 , myślisz że można coś jeszcze próbować oszczędzić?
dzisiaj dobowe zużycie spadło do 4,2m3
Edytowane przez kumorow
