e_norbert 09.11.2011 09:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2011 WitamNurtuje mnie jeden problemGdy w łazience na parterze po spuszczeniu wody w ubikacji zaczyna napelnianiac się zbiornik spluczki, to jesli w tym momencie jest puszczona woda z kranu w tejze łazience, wowczas z wody z tego kranu czuć lekki zapaszek kanalizy. Z tego co udalo mi sie ustalic to:- samo spuszczenie wody nie powoduje wystapienie przykrego zapachu - (wykonalem test przez zakrecenie doplywu wody ze spluczki) - zapach powstaje dopiero w momencie jak spluczka sie napelnia.- woda w spluczce nie ma zapachu kanalizy- w innych kranach w domu (rowniez w gornej lazience) taka sytuacja nie wystepuje- Zapach ulatnia sie ewidentnie z wody a nie z odplywu czy innego otworu (sprawdzilem poprzez nalanie wody do szklanki- zapach ulatnia sie bezposrednio z niej)- gdy spluczka nie jest napelniania, woda z kranu w felernej łazience ma normalny zapach i smak Wg mnie gdzies musi sie dostawac zapach z kanalizy - tylko jak????? A moze jest jakies inne wytlumaczenie? Dodam, ze mam ujecie ze studni. Do tego hydrofor, sterylizator-lampa UV, odazataniacz i zmiekczacz. Po za opisanym zjawiskiem woda ma normalny zapach i smak. Odpowietrzenie kanalizy jest zrobione. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162519-zagadka-przy-napelnianiu-spluczki-czuc-brzydki-zapaszek-z-kranu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 09.11.2011 12:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2011 zrób to samo doświadczenie z zamkniętym korkiem w umywalcejak nie "waniajet" to znaczy że wyciąga wodę z syfonu umywalki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162519-zagadka-przy-napelnianiu-spluczki-czuc-brzydki-zapaszek-z-kranu/#findComment-4960670 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
e_norbert 09.11.2011 13:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2011 zrób to samo doświadczenie z zamkniętym korkiem w umywalce jak nie "waniajet" to znaczy że wyciąga wodę z syfonu umywalki W sumie ten test wykonalem tez - rowniez smierdzi w takiej sytuacji Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162519-zagadka-przy-napelnianiu-spluczki-czuc-brzydki-zapaszek-z-kranu/#findComment-4960728 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jastrząb 09.11.2011 13:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2011 Witam Nurtuje mnie jeden problem Gdy w łazience na parterze po spuszczeniu wody w ubikacji zaczyna napelnianiac się zbiornik spluczki, to jesli w tym momencie jest puszczona woda z kranu w tejze łazience, wowczas z wody z tego kranu czuć lekki zapaszek kanalizy. Z tego co udalo mi sie ustalic to: - samo spuszczenie wody nie powoduje wystapienie przykrego zapachu - (wykonalem test przez zakrecenie doplywu wody ze spluczki) - zapach powstaje dopiero w momencie jak spluczka sie napelnia. - woda w spluczce nie ma zapachu kanalizy - w innych kranach w domu (rowniez w gornej lazience) taka sytuacja nie wystepuje - Zapach ulatnia sie ewidentnie z wody a nie z odplywu czy innego otworu (sprawdzilem poprzez nalanie wody do szklanki- zapach ulatnia sie bezposrednio z niej) - gdy spluczka nie jest napelniania, woda z kranu w felernej łazience ma normalny zapach i smak Wg mnie gdzies musi sie dostawac zapach z kanalizy - tylko jak????? A moze jest jakies inne wytlumaczenie? Dodam, ze mam ujecie ze studni. Do tego hydrofor, sterylizator-lampa UV, odazataniacz i zmiekczacz. Po za opisanym zjawiskiem woda ma normalny zapach i smak. Odpowietrzenie kanalizy jest zrobione. To co piszesz wydaje mi sie niemozliwe. Woda jest cisnieniowa. Kanaliza raczej nie. Jakby byla jakas nieszczelnosc miedzy instalacja wodna a kanalizacyjna, to raczej nastepowalby wyplyw wody do kanalizy a nie wylapywanie zapaszku kanalizacyjnego przez wode. Po za tym woda nie lapie zapachow tak ekspresowo. 2. Jestes pewien ze to zapach kanalizy a nie np siarkowodor w wodzie (zapach zgnilych jaj)? Sposc wode z instalacji, hydroforu. Napelnij swieza ze studni i zrob test raz jeszcze. Czy smierdzi woda zimna czy tez ciepla. Czy moze obie? 3. Zrob eksperyment, ale podlacz do kranu w lazience jakiegos paro-metrowego weza, i na czas eksperytmentu wyprowadz go z lazienki zeby byc fizycznie z daleka od syfonow itp. Czy jak odkrecisz kilka odbiornikow wody w domu, lazienka na gorze, kran w kuchni, itd, zeby byl spory wyplyw wody, to woda w dolnym kranie tez smierdoli? Czy w momencie w ktorym smierdoli, dzieje sie cos ze strumienie wody w kranie, w sensie ze zaczyna prychac, jest w nicm wiecej powietrza itp? Czy masz cyrkulacje ciepej wody? Jesli tak czy jest zalaczona marcin marcin Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162519-zagadka-przy-napelnianiu-spluczki-czuc-brzydki-zapaszek-z-kranu/#findComment-4960755 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
leszekf 09.11.2011 13:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2011 (edytowane) Cuda! Woda w instalacji jest pod ciśnieniem i nawet gdyby dziurawa rura leżała wprost w rurze kanalizacyjnej to jest to fizycznie niemożliwe! Ale jednak Ci śmierdzi i w to jak najbardziej wierzę. Albo gdzieś zasysa jakieś paskudztwo (w co nie wierzę), albo problem tkwi w odcinku rury doprowadzającej wodę do kranu. Nie masz tam przypadkiem jakiegoś dodatkowego filtra (sznurkowy, węglowy itp) którego dawno nie wymieniałeś? Na wejściu do instalacji (zmiękczacz itd.) na pewno masz jakiś filtr zgrubny (150um). A może na filtrach siatkowych przy zaworkach "co nieco" się odłożyło? Edytowane 9 Listopada 2011 przez leszekf Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162519-zagadka-przy-napelnianiu-spluczki-czuc-brzydki-zapaszek-z-kranu/#findComment-4960763 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 09.11.2011 14:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2011 2. Jestes pewien ze to zapach kanalizy a nie np siarkowodor w wodzie (zapach zgnilych jaj)? Sposc wode z instalacji, hydroforu. Napelnij swieza ze studni i zrob test raz jeszcze. Czy smierdzi woda zimna czy tez ciepla. Czy moze obie? też odniosłem takie wrażenie zmylił mnie... sterylizator-lampa UV, odazataniacz i zmiekczacz. Po za opisanym zjawiskiem woda ma normalny zapach i smak. może ta łazienka ma jakąś boczną linię i rzadko się korzysta z tej łazienki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162519-zagadka-przy-napelnianiu-spluczki-czuc-brzydki-zapaszek-z-kranu/#findComment-4960780 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jastrząb 09.11.2011 14:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2011 Cuda! Woda w instalacji jest pod ciśnieniem i nawet gdyby dziurawa rura leżała wprost w rurze kanalizacyjnej to jest to fizycznie niemożliwe! Ale jednak Ci śmierdzi i w to jak najbardziej wierzę. Albo gdzieś zasysa jakieś paskudztwo (w co nie wierzę), albo problem tkwi w odcinku rury doprowadzającej wodę do kranu. Nie masz tam przypadkiem jakiegoś dodatkowego filtra (sznurkowy, węglowy itp) którego dawno nie wymieniałeś? Na wejściu do instalacji (zmiękczacz itd.) na pewno masz jakiś filtr zgrubny (150um). A może na filtrach siatkowych przy zaworkach "co nieco" się odłożyło? Jesli gdziekolwiek by w instalacji cos uroslo, to smierdoliloby by z kazdego kranu. Acz dla pewnosci mozna by cala instalcje chlorem potraktowac wzglednie jak pisalem, oproznic i napelnic od nowa. Lampa UV dezynfekuje wode, ale nie daje gwarancji ze za nia nic nie urosnie. Predzej bym podejrzewal, ze gdzies w instalacji zbiera sie powietrze (i lapie smrodek), a odkrecenie tych 2 konkretnych odbiornikow, przepycha czesc tego gazu do kranu. marcin Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162519-zagadka-przy-napelnianiu-spluczki-czuc-brzydki-zapaszek-z-kranu/#findComment-4960791 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
e_norbert 09.11.2011 14:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2011 (edytowane) 2. Jestes pewien ze to zapach kanalizy a nie np siarkowodor w wodzie (zapach zgnilych jaj)? Hmm. W sumie to chyba bardziej zapach zgniłych jaj. Ciezko mi to ocenic. Te zapachy są dla mnie podobne - takie same. Tzn nie wali typową "kupą" czy szambem - bardziej jednak jaja Sposc wode z instalacji, hydroforu. Napelnij swieza ze studni i zrob test raz jeszcze. Czy smierdzi woda zimna czy tez ciepla. Czy moze obie? Tylko zimna Czy jak odkrecisz kilka odbiornikow wody w domu, lazienka na gorze, kran w kuchni, itd, zeby byl spory wyplyw wody, to woda w dolnym kranie tez smierdoli? Sprawdze. Czy w momencie w ktorym smierdoli, dzieje sie cos ze strumienie wody w kranie, w sensie ze zaczyna prychac, jest w nicm wiecej powietrza itp? Płynie mniejszy strumien- tzn jest mniejsze cisnienie i to widac- czesc wody zabiera spluczka. Specjalnie nie prycha. Czy masz cyrkulacje ciepej wody? Jesli tak czy jest zalaczona Mam - włącza sie tylko rano. Zapach nie zależy od tego czy cyrkulacja dziala czy nie. Edytowane 9 Listopada 2011 przez e_norbert Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162519-zagadka-przy-napelnianiu-spluczki-czuc-brzydki-zapaszek-z-kranu/#findComment-4960803 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
e_norbert 09.11.2011 14:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2011 Cuda! Woda w instalacji jest pod ciśnieniem i nawet gdyby dziurawa rura leżała wprost w rurze kanalizacyjnej to jest to fizycznie niemożliwe! Ale jednak Ci śmierdzi i w to jak najbardziej wierzę. Albo gdzieś zasysa jakieś paskudztwo (w co nie wierzę), albo problem tkwi w odcinku rury doprowadzającej wodę do kranu. Nie masz tam przypadkiem jakiegoś dodatkowego filtra (sznurkowy, węglowy itp) którego dawno nie wymieniałeś? Na wejściu do instalacji (zmiękczacz itd.) na pewno masz jakiś filtr zgrubny (150um). A może na filtrach siatkowych przy zaworkach "co nieco" się odłożyło? Filtr sznurkowy i siatkowy jest jak najbardziej ale jest na samym początku instalacji wodnej tzn jeszcze przed lampą UV i całą instalacją uzdatniania. Gdyby to bylo to - smierdzialby ze wszystkich kranow i zawsze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162519-zagadka-przy-napelnianiu-spluczki-czuc-brzydki-zapaszek-z-kranu/#findComment-4960810 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
e_norbert 09.11.2011 14:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2011 (edytowane) Jesli gdziekolwiek by w instalacji cos uroslo, to smierdoliloby by z kazdego kranu. Acz dla pewnosci mozna by cala instalcje chlorem potraktowac wzglednie jak pisalem, oproznic i napelnic od nowa. Lampa UV dezynfekuje wode, ale nie daje gwarancji ze za nia nic nie urosnie. Predzej bym podejrzewal, ze gdzies w instalacji zbiera sie powietrze (i lapie smrodek), a odkrecenie tych 2 konkretnych odbiornikow, przepycha czesc tego gazu do kranu. marcin No wlasnie mam podobną teorię. Gdzies zbiera sie pęcherz powietrza - (w rurze doprowadzającej wodę do spluczki?) w nim namnarzają się bakterie i "puszczają bąki" i ten bąbel się uwalnia w specyficznych warunkach. Poniezej zdjecie podlaczenia spluczki do instalacji wodnej - (szara rura biegnaca z podlogi) oraz do feralnego kranu (prawy dolny - rurki zakonczone niebieskimi "czopami") z czasow budowy Edytowane 9 Listopada 2011 przez e_norbert Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162519-zagadka-przy-napelnianiu-spluczki-czuc-brzydki-zapaszek-z-kranu/#findComment-4960829 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
e_norbert 10.11.2011 07:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2011 3. Zrob eksperyment, ale podlacz do kranu w lazience jakiegos paro-metrowego weza, i na czas eksperytmentu wyprowadz go z lazienki zeby byc fizycznie z daleka od syfonow itp. Z węza tez smierdoli Czy jak odkrecisz kilka odbiornikow wody w domu, lazienka na gorze, kran w kuchni, itd, zeby byl spory wyplyw wody, to woda w dolnym kranie tez smierdoli? Okazuje sie, ze jak puszcze wode z innych kranów, to w tym jednym w lazience woda tez zaczyna smierdolic. W innych kranach to zjawisko nie wystepuje... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162519-zagadka-przy-napelnianiu-spluczki-czuc-brzydki-zapaszek-z-kranu/#findComment-4961939 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jastrząb 10.11.2011 08:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2011 Okazuje sie, ze jak puszcze wode z innych kranów, to w tym jednym w lazience woda tez zaczyna smierdolic. W innych kranach to zjawisko nie wystepuje... Odkrec wezyki zasilajace kran, i sprawdz czy smierdzi gdy woda leci nie przez kran tylko prosto z wezyka. Moze w kranie cos "rosnie". marcin Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162519-zagadka-przy-napelnianiu-spluczki-czuc-brzydki-zapaszek-z-kranu/#findComment-4962056 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
