ŁukaszC4 09.11.2011 16:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2011 WitamJeśli na moim terenie wystarczy wykopać 1-1.5m i już pojawia się woda to da się w garażu zrobić kanał do naprawy samochodów?Nie chce żeby stałą w nim woda. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162534-zrobienie-kana%C5%82u-a-wody-gruntowe/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 09.11.2011 18:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2011 zrobić się da da się zrobić tak żeby woda "nie stała" tylko nie wiadomo czy będzie to 1. opłacalne2. czy znajdzie się kogoś kto to będzie umiał zrobić /standardowa ekipa czyli gromadka krusowców sobie nie poradzi.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162534-zrobienie-kana%C5%82u-a-wody-gruntowe/#findComment-4961173 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dom w kalateach 2 23.11.2011 11:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2011 oczywiście się da (izolacja przeciwwilgociowa ciężka) zapraszam do kontaktu na priv Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162534-zrobienie-kana%C5%82u-a-wody-gruntowe/#findComment-4987303 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slyjusi 23.11.2011 22:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2011 Jeżeli poziom wody jest wysoki, to robiąc wykop, można obok wykopać małą tymczasową studzienkę. Do tej studzienki wrzucamy pompkę z pływakiem, która będzie utrzymywać lustro wody poniżej wykopu na kanał. Gdy dno wykopu jest wystarczająco suche (nie ma wody) ubijamy je zagęszczarką. Następnie układamy folię na dnie i ścianach wykopu. Tutaj nie ma co sępić i dobrze jest dać grubą folię, najlepiej membranę min.: 1mm grubości stosowaną np do oczek wodnych. Nastepnie wykonujemy zazbrojoną posadzkę betonową, pamiętając aby wypuścić zbrojenie na ściany kanału. Trzeba cały czas uważać na folię. Kolejny etap to zbrojenie i deskowanie ścian kanału. Ostatni etap to wylewanie ścian betonem, (można użyć betonu z domieszkami uszczelniającymi). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162534-zrobienie-kana%C5%82u-a-wody-gruntowe/#findComment-4988908 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dom w kalateach 2 24.11.2011 07:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2011 Jeżeli poziom wody jest wysoki, to robiąc wykop, można obok wykopać małą tymczasową studzienkę. Do tej studzienki wrzucamy pompkę z pływakiem, która będzie utrzymywać lustro wody poniżej wykopu na kanał. Gdy dno wykopu jest wystarczająco suche (nie ma wody) ubijamy je zagęszczarką. Następnie układamy folię na dnie i ścianach wykopu. Tutaj nie ma co sępić i dobrze jest dać grubą folię, najlepiej membranę min.: 1mm grubości stosowaną np do oczek wodnych. Nastepnie wykonujemy zazbrojoną posadzkę betonową, pamiętając aby wypuścić zbrojenie na ściany kanału. Trzeba cały czas uważać na folię. Kolejny etap to zbrojenie i deskowanie ścian kanału. Ostatni etap to wylewanie ścian betonem, (można użyć betonu z domieszkami uszczelniającymi). Brakuje jeszcze tylko wykończenia, ponieważ: 1.sama folia ulega częstym uszkodzeniom mechanicznym w czasie budowy 2. folia przepuszcza parę wodną, co spowoduje, że na ścianie zaczną się pojawiać z czasem mokre plamy. A więc: na gotowy beton (ściany + podłoga od wewnątrz) dajemy izolację przeciwwodną (koniecznie systemową, ponieważ ważne jest specjalne wykończenie narożników i przepustów),koniecznie taka izolacja, która może być stosowana pod naporem wodnym! W ten sposób otrzymasz suchutki kanał. Jako firma stosujemy rozwiązanie systemowe firmy x od wielu lat i do tej pory nie mieliśmy problemów z nieszczelnością (nie chcę robić reklamy, jakby coś to na priv) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162534-zrobienie-kana%C5%82u-a-wody-gruntowe/#findComment-4989119 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
