W trakcie zagęszczania piasku wewnątrz fundamentu pękła ściana fundamentowa na narożniku. Szczelina przechodzi w górnej warstwie przez fugę, a w niższych przez bloczki betonowe. Ujawniła się dopiero po zalaniu chudziaka. Ma 0d 1,5 do 1 mm i dochodzi do 4 warstwy bloczków (w sumie 8 warstw). Co dalej należy zrobić. Firma wykonująca fundament twierdzi, że to nic takiego, skoro nie powiększyła się w ciągu 3 dni). Proszę o radę.
https://forum.murator.pl/topic/162548-p%C4%99k%C5%82a-%C5%9Bciana-fundamentowa-prosz%C4%99-o-rad%C4%99/
Częsty błąd. Najpierw trzeba obsypać ściany z zewnątrz, a później zagęszczać w środku.
Ja bym kazał to rozebrać i wymurować ponownie. Co za fuszerka. Pilnuj tej ekipy bo lepsze kwiatki wyjdą.
Dziękuję za komentarze. Wieńca, niestety, nie było w projekcie. W sumie ściana fundamentowa zbudowana jest z 8 warstw bloczków (nie 12). Przed chwila odebrałem telefon od szefa firmy: rozbiorą narożnik i wymurują od nowa. Mam nadzieję, ze to wystarczy. Pozstałe ściany są bez zarysowań. Ekipa wydaje się kompetentna, polecona została przez 3 znajomych, którym wybudowała domy. Wszyscy są zadowoleni. Jednak wyraźnie ignoruje pewne zasady porawnej technologii budowania.
niestety musisz się uodoprnić na argumenty typu "panie my tak od 10 lat robim i jest dobrze". Powodzenia !!
tak, to jest z tymi projektami..gdybym wszystkie prace zawsze wykonywał zgodnie z projektem a nie tym jak powinno być to raz..nic bym nie zarobił, dwa na 100 bym miał lubiana przez zbiga katastrofę budowlaną.
W powyższym przykładzie widać robienie zgodnie z projektem..notabene łamiacym zasady sztuki budowlanej
Wieniec musi być. Na zdrowy rozsądek choćby nawet.
Przecież wiadomo jak pracuje beton. Co go ma trzymać przy rozciąganiu? NIC?
Ściankę kolankową stawiamy czasem tylko na 3-4 w-wy i też się robi wieniec.
Tyle, że w projekcie to już z reguły jest.
A co do fundamentów - czy aby nie były w projekcie jako monolit?
Przecież mogą ci dolać wieniec, prawda? Wystarczy 10-12cm, byle zazbroić.
Róznica między ścianka kolankowa a fundamentem jest taka, że kolankowej nic nie trzyma po bokach a fundament jest z obu stron stale trzymany pzez grunt dlatego nie trzeba robić wieńca i dlatego tak go nie projektuja konstrutorzy a kierownicy nie wymagają.
No wiesz co...
Fundament nie kończy się wraz z poziomem gruntu...
U mnie np. fundament do poziomu +60cm od gruntu.
Do tego - tak do -20-30cm też go nic nie trzyma przez kilka miesięcy (aż grunt porządnie osiądzie)...
Naciągane to trochę. Czy jak ścianę z bloczków okleisz styropianem to ona jest trzymana czy nie ?
Brak wieńca jak już wynika zczegoś innego niż "trzymanie" gruntu.
..ale się wszyscy tu spuszczanie fachowcy, jeden większy od drugiego.
Człowiek potrzebuje rady a nie farmazonów i jałowej dyskusji.
Przesadzili z zagęszczeniem, ściana fundamentowa pewnie jeszcze świeża i się rozeszło.
Rozbiorą , wymurują raz jeszcze i będzie oki i obędzie się bez wieńców.
ława nie ruszona - jak wpadłes na pomysł że "ta część fundamentu jest słabsza"?
Podbijać ławę bo ktoś nadużył skoczka i ściana fundamentowa się rozlazła? Dupa ze mnie nie fachowiec ale wydaje mi sie to lekką nadgorliwością.
Ps. - albo wykup płatny profil albo usuń stopkę z podpisu. Bo dostaniesz baniaka.
Jestem w szoku. Czy ktokolwiek z osób dokonujących wpisu zapytał na czym murowano te bloczki, czy aby czasem nie na zbrojonej ławie. Jeżeli tak to po jaką cho..robe piszecie coś o wieńcu. Jeżeli bloczki nie były murowane na zbrojonej ławie zostaje rozebranie nie tylko narożnika. Proponuje kontakt z mądrym architektem.
nie zapytaliśmy też czy ława została wykonana z betonu a nie np z mieszanki gliny wody piasku. Oraz kamieni polnych. O co teraz?
nie czytałem tego dokładnie, ale można stwierdzić, że Twój poziom wiedzy (i bufonady) jest adekwatny do gradacji inspektorów, którymi się podpierasz
zakres zaczęto zmieniać w 1994, niestety na niekorzyść ludzi, którzy zapewne mają wiedzę większą od niejednego "innego"
ale o to miej już pretensje do panów z SARP
i miej świadomość,że pie... bez sensu pisząc o ustawach, najistoniejsze są tu rozporządzenia i przywołane w nich normy, jako obowiązujące
i śmiejmy się, zarówno z niewiedzy, jak i nadęcia tych, którzy myślą, że pozjadali wszelkie rozumy
