piogron 11.11.2011 14:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2011 Firma ma mi zamontować okna, juz są zamówione. BYłem obejrzeć ich montaż, wszystko Ok,ale napiszcie czy to prawidłowy montaż. Chodzi o to,że okna wraz z roletami są zlicowane z murem, ściana 2-warstwowa. Po naklejeniu prowadnic od rolet na okna, to rolety i prowadnice są zlicowane z murem, a samo okno jest chyba lekko cofnięte. Wydaje mi się,że powstaje mostek termiczny. Co wy na to, jak powinno byc prawidlowo to zamontowane.http://images41.fotosik.pl/1169/b662f6ebcdda9707m.jpghttp://images49.fotosik.pl/1176/fc899fcf74ce37c8m.jpghttp://images38.fotosik.pl/1192/d1bf4b7bdc7724a5m.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162586-oknarolety-czy-to-prawidlowy-montaz-roleta-czy-okno-powinno-by%C4%87-zlicowane-z-murem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
witek86 11.11.2011 14:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2011 bardziej bym się zastanawiał ile wystaje ci do srodka puszka ?przy takiej scianie rolety licuje się do nadproza ale patrząc od środka!aby nie powstała pólka na puchary z rolety i abyś nie musiał rzucac po 5 cm tynku na sciane aby ukryc puszke Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162586-oknarolety-czy-to-prawidlowy-montaz-roleta-czy-okno-powinno-by%C4%87-zlicowane-z-murem/#findComment-4964643 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piogron 11.11.2011 14:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2011 Puszka nie wystaje do wewnętrz. Chodzi mi o to,że na styku, okno - mur styropian nie będzie zachodzil na profile okna tylko na prowadnice od rolety i tworzy się chyba mostek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162586-oknarolety-czy-to-prawidlowy-montaz-roleta-czy-okno-powinno-by%C4%87-zlicowane-z-murem/#findComment-4964667 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bwojtek 11.11.2011 15:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2011 Puszka nie wystaje do wewnętrz. Chodzi mi o to,że na styku, okno - mur styropian nie będzie zachodzil na profile okna tylko na prowadnice od rolety i tworzy się chyba mostek. A potrafisz sobie wyobrazić sytuację, że styropian zachodzi w tej sytuacji na ramę okna? Bo ja nie... Pocieszeniem jest to, że prowadnica rolety posiada kilka komór i ma pewne własności termoizolacyjne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162586-oknarolety-czy-to-prawidlowy-montaz-roleta-czy-okno-powinno-by%C4%87-zlicowane-z-murem/#findComment-4964750 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piogron 11.11.2011 15:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2011 Moja wyobraźnia w tej materii jest nieco ograniczona. Czyli rozumiem,że w tej materii nic się nie wymyśli. Musi być tak jak jest. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162586-oknarolety-czy-to-prawidlowy-montaz-roleta-czy-okno-powinno-by%C4%87-zlicowane-z-murem/#findComment-4964759 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin102 12.11.2011 17:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2011 Witam widzę że wybrałeś rolety i skrzynki montowane nad oknem niestety mostek jest w miejscu tylnej sciany rolety od środka pokoju - dość częst skrapla się tam para wodna.Ja wybrałem rolety montowane na mur w warstwie ocieplenia przykrecone do ocieplonego nadproża, tylko warstwa ocieplenia musi byc gruba bo skrzynkimają od 14-18cm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162586-oknarolety-czy-to-prawidlowy-montaz-roleta-czy-okno-powinno-by%C4%87-zlicowane-z-murem/#findComment-4966147 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piogron 13.11.2011 06:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2011 O tej wykraplającej się parze mówisz z autopsji? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162586-oknarolety-czy-to-prawidlowy-montaz-roleta-czy-okno-powinno-by%C4%87-zlicowane-z-murem/#findComment-4966987 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
barber69 24.11.2011 11:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2011 Ja wybrałem rolety montowane na mur w warstwie ocieplenia przykrecone do ocieplonego nadproża, tylko warstwa ocieplenia musi byc gruba bo skrzynkimają od 14-18cm Możesz opisać jak to zostało zamontowane? zwłaszcza to ocieplone nadproże mnie interesuje, jakie jest ocieplenie pomiędzy skrzynką a nadprożem i jak (do czego) przymocowane są prowadnice w tej technologi? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162586-oknarolety-czy-to-prawidlowy-montaz-roleta-czy-okno-powinno-by%C4%87-zlicowane-z-murem/#findComment-4989592 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
