Gość mlodziax 11.11.2011 14:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2011 Witam, posiadam podrzewacz Ekocell 100-W (95l) http://www.voila.pl/021/cvkfj/index.php?get=1&f=1 będzie to podłączone do Viessmanna Vitodens 100-W. Proszę o nie bicie mnie za ten temat. Człek chce się czegoś nauczyć i coś zrobić. Całość i tak przyjdzie sprawdzić fachowiec, ale myślę, że mogę spokojnie sporo zrobić Jeżeli czegoś nie zrozumiem w 100% to nie będę tego robił, ale mam nadzieję, że ktoś poświęci swoje 5 minut i spróbuje mi biednemu pomóc Dokumentacja Viessmanna dostępna tutaj http://www.viessmann.com/web/poland/PDF-90.nsf/68BC7EBE219DCD1FC12578440076591B/$FILE/IO%20Ekocell%20100-W.pdf?OpenElement No i niestety, ale ta dokumentacja mnie laikowi za wiele nie pomogła. Tutaj podlągowo opis techniczny A: http://www.voila.pl/025/a8sqw/index.php?get=1&f=1 B: http://www.voila.pl/026/h7dew/index.php?get=1&f=1 Przejrzałem dokumentację i myślę, że zbiornik działa po prostu na zasadzie takiej, że ma wbudowany w siebie "kaloryfer", czyli wężownicę, która jest zamkniętym obiegiem dostarczającym ciepło i podgrzewającym wodę. Wodę ciepłą pobiera się z górnej części zbiornika, bo tam oczywiście zbiera się najcieplejsza woda, zimną wodę dostarcza się na sam dół zbiornika. Dodatkowo mamy przewód do cyrkulacji i do spustu wody. Tak wydedukowałem, po ujrzeniu pierwszy raz na oczy tego urządzenia Mam nadzieję, że się nie mylę. (nie bić) Moje pytania: 1. Gdzie podłączyć zasilanie wężownicy, a gdzie powrót? 2. Cyrkulację można zwyczajnie zaślepić, jeśli się jej nie używa? 3. Jak napełnić ten "kaloryferek", czyli wężownicę? Do zestawu dołączony jest tylko zaworek do spustu i prawdopodobnie zawór bezpieczeństwa. 4. J.w. prawdopodobnie dołączony jest zawór bezpieczeństwa - tak to wygląda http://www.voila.pl/027/8mg40/index.php?get=1&f=1 na pokrętle pisze 6-bar. I przekakuje nagle przy przekręceniu Gdzie to podłączyć, ze schematu wynika, że na wejściu zimnej wody, ale jest tam jeszcze "Widoczny wylot przewodu wyrzutowego". Jak ten wylot połączyć z zaworem? 5. Zasilanie podłącza się w kostkach pod klapą. Intryguje mnie jeszcze jedna sprawa: po co na zbiorniku jest pokrętło ustawienia temperatury 0-60*? Kocioł ma podłączony czujnik temperatury wody, który jest umieszczony w zbiorniku, dodatkowo na kotle można ustawić jaka ma być temperatura wody w zbiorniku 0-60*, więc po co to samo na zbiorniku? Dodatkowo, jeżeli już jest drugie na zbiorniku to przecież jaki to ma sens, gdy zbiornik nie jest sprzężony w ząden sposób z zasilaniem wężownicy? Pod klapą poza samym zasilaniem są jeszcze 3 wejścia w kostce 1-2-3 1- lampka zielona (czyli chyba woda OK) 2-lampka pomarańczowa (czyli chyba woda się podgrzewa) 3-nie wiem do czego, ale to by mogło służyć do włączania podgrzewania w wężownicy (?) W dokumentacji kotła Viessmann Vitodens 100-W jest tylko mowa o podłączeniu czujnika temperatury z zasobnika. Nie ma nic o sprzężeniu i połączeniu zbiornika z pompką (po co te drugie pokrętło :) Z góry dziękuję jeśli komuś sie chciało przeczytać, a jeszcze bardziej dzięki jak ktoś coś odpisze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162587-pytanie-o-zbiornik-cwu-vitocell-100-w/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
