mam następujący problem, po drobnej zmianie projektu w celu uzyskania symetrii połaci dachu, przesunęła nam się kalenica.
planujemy kozę, do której będzie podłączona rura odprowadzająca spaliny, do stropu zwykła, a powyżej dwupłaszczowa. ponad dachem ma być wyprowadzona w takiej nasadzie:
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=82804&d=1320309140&thumb=1
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=82805&d=1320309210&thumb=1
Ta nasada, jak widać, nie może przechodzić przez kalenicę, a po zmianie dachu, gdyby prowadzić rurę idealnie pionowo, to wypadnie właśnie w kalenicy.
Moje pytanie jest następujące: czy mogę dać tę nasadę maksymalnie wysoko pod kalenicą, a w rurze od kozy na odcinku strychu (nad poddasze użytkowym) zrobić jakieś kolanko, żeby połączyć wszystko do kupy? i jaki może być maksymalnie kąt tego kolanka?
mniej więcej starałam się narysować, o co mi chodzi. nie zwracajcie uwagi na ściany itp, chodziło mi głównie o to, żeby pokazać lokalizację rury/nasady i kalenicy względem siebie:
https://forum.murator.pl/topic/162593-czy-rura-odprowadzaj%C4%85ca-spaliny-musi-i%C5%9B%C4%87-idealnie-pionowo/
Zrób to tak , by odejść od pionu max. 30 stopni . Jak jeszcze dasz
na kolanie rewizję , nikt nie może Ci tego zabronić :).
Co to za nasada ? Jakieś namiary chętnie tu lub na priv ?
Dziękuję za odpowiedź! :)
Właśnie tak myśleliśmy, żeby zrobić rewizję na poziomie stryszku, bo nie chcemy wyłazu na dach.
To jest nasada firmy Jeremias - podobno nowość i nawet w hurtowni nie mieli jej do okazania na ekspozycji, tylko zamówiłam opierając się na folderze - mam nadzieję, że na żywo będzie wyglądać co najmniej równie fajnie :)
Przekleiłam to swoje pytanie do wątku o kominkach, dodając jeszcze kwestię średnicy tej rury odprowadzającej spaliny:
w danych technicznych kozy, który chcemy zainstalować (westfire 19) jest podana średnica rury spalinowej 150 i taką chcemy dać, a nasz kb mówi, że musi być minimum fi 200. koza jest malutka, ma 5 kW i chyba producent wie, co pisze? będę mieć problemy z odbiorem kominiarskim przy fi 150?
od razu mówię, że nie zamierzamy instalować kozy "temi rencami", ale na razie zaczynamy dach i chcemy zamontować tylko tę nasadę - w dobrym miejscu i dostosowaną do odpowiedniej średnicy rury na spaliny.
Nie ma podstaw prawnych , by nie odebrano Ci tego komina .
Rewizję zrób na kolanie. Komin fi 200 ma racje bytu tylko w sytuacji
w której kiedyś zamiast kozy, zachciałoby Ci się kominka z dużym
paleniskiem . Z niewielkim też pociągnie.
Dzięki za info o nasadzie , domyślałem się - teraz mam pewność.
nie rozumiem
komin w kalenicy - to rozwiązanie idealne, naprawdę
jak dla mnie projekt z kominem w kalenicy to dowód roztropności projektanta... :stirthepot:
nie rozumiem
Święte słowa.
Nie doczytałeś jednak powodów przesunięcia. Inny powód to ...
profesor jednej z uczelni , który nie każe projektować kominów
w kalenicy ze względu na belkę płatwiową :D
Beton44 - w obecnym domu mam 2 kominy murowane, oba w kalenicy i jest ok :) ale jak pisałam - w nowym domu komin nie będzie murowany, ale będzie to rura od kozy - jak miałaby się sensownie przechodzić przez kalenicę? jakieś pomysły? obrazki?
Nawet jak masz rurę od kozy to co szkodzi aby przeszła przez kalenice.
Robisz wymian i po zabawie , nie kombinujesz z jakimiś kolanami.
Ciąg będzie lepszy jak nie będziesz tego zaginał takimi kombinacjami.
Płatew kalenicową możesz śmiało przeciąć i rozsunąć ona tylko usztywnia konstrukcje dachu.
Greyzone - spójrz na mój pierwszy post - ja nie chcę wystawiać nad dach rury, tylko taki kwadratową nasadę - a ona nie jest do kalenicy, tylko do połaci.
Kominki Piotr Batura - czy takie kolano u mnie załatwi sprawę?
http://met.ayz.pl/652-large/kolano-fi-200-uni.jpg
http://met.ayz.pl/192-kolano-fi-200-uni.html
No i dobrze że pojawiła się fotka. Kolano dobre , ale materiał zły.
Rury czarne 2 mm służą tylko do przyłączy kominowych . Pod
żadnym pozorem nie buduj z nich komina. Tylko stal szlachetna!
to teraz powiedz mi proszę, czy dobrze myślę: od kozy do stropu chcieliśmy mieć właśnie czarną rurę, a dalej (od przejścia przez strop) - dwupłaszczowa.
Pytania: czy są takie czarne rury ze stali szlachetnej?oraz Czy są takie kolanka dwupłaszczowe?
Rozumowanie prawidłowe :) . Możliwości następujące :
Wszystko o co pytasz produkuje Jeremias . Miałbyś komplet.
Problemem może być cena, najwyższa na rynku. Na pewno wysoka jakość.
Rozważmy górę , dwu płaszczową. Masz w pobliżu MK i WADEX . Produkują
wszystko , ale czy kolano z wyczystką ,wątpię (te wątpliwości dotyczą też
Jeremiasa). Zamiast dorabiać na zamówienie , daj element z wyczystką
przed lub za kolanem . Powinny być dwa , ale to "letka" przesada.
Teraz dół . Zamiast kupować z Jeremiasa , można pomalować samemu.
Rurę odtłuszczasz rozpuszczalnikiem , matujesz papierem ( powyżej "120")
i sikasz farbą żaroodporną w aerozolu (2-3 puszki po 15-20 zł).
Można na dole dać gotowe czarne 2 mm . Powyżej niewskazane ,ze
względu na brak możliwości kontroli stanu przerdzewienia.
Najprościej byłoby wziąć jeden system ,daje to pewność ,ze wszystko będzie
pasować . Choć różnice będą minimalne, czasem to kłopot. Poczekaj na
element dachowy i wtedy z nim jedź po resztę , jeśli nie zdecydujesz
się na całość z Jeremiasa. Nawet jak coś nie pasuje , to dopasują ,
byle sprzedać.
Kolejne rury muszą wchodzić w kielichy dolnych . Bezwzględnie , inaczej
pocieknie po wierzchu rur. Na kozie też musi wchodzić do środka .Raczej
nie będzie pasować - potrzebna wówczas redukcja. Płaszcz zewnętrzny
montuje się odwrotnie (tak jest skonstruowany "dwu płaszcz"- w środku
w jedną , na zewnątrz w drugą stronę )
Bardzo Ci dziękuję za odpowiedź :)
na razie nigdzie nie będę jeździć z tą nasadą z Jeremiasa, bo chodzi mi o to, żeby ją teraz zamontować na dachu, a koza i rura to pieśń przyszłości pewnie latem przyszłego roku. Wtedy zobaczę, jak mi całość wyceni Jeremias albo inni producenci (swoją drogą mają fatalnie zindeksowane strony www, bo nie znając nazwy nie sposób ich znaleźć :(). Dobra firma kominkowa chyba będzie wiedziała, jak to wszystko poskładać w całość, żeby działało i wyglądało?
Jeśli latem , to kto wie , może ja się skuszę :)
Coś tam na kozie i kominie przecie skubnę , a Ty będziesz
miał pewność ,że się postaram , bo mnie obsmarujesz na forum :D
