Danajot 22.05.2002 12:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2002 Remontuję stary dom. Obecnie jestem na etapie adaptacji strychu.Dom kupiłam 5 lat temu. Pierwotnie nie zakładałam, że poddasze będzie użytkowe. Zrobiłam dół, dom ociepliłam, otynkowałam, na dachu położyłam blachę Lindaba, zamontowałam 4 veluxy i okno w szczytowej ścianie.W tym roku zdecydowałam, że jednak góra będzie mieszkalna.I tu zaczęły się schody.Okazało się, że dekarz położył folię paroprzepuszczalną o niskich parametrach, tak więc wełna mineralna musi zostać odsunięta od folii i zrobione muszą być otwory wentylacyjne pod okapem. W związku z tym, że styropian położony był maksymalnie wysoko pod rynną - trzeba było je nawiercić .Wygląda to dość paskudnie. Czy ktoś ma pomysł jak zabezpieczyć te otwory przed owadami i gryzoniami ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1626-pro%C5%9Bba-o-pomoc/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
majki 22.05.2002 15:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2002 Hej, no chyba siatką - metalową czy szklaną. Są jeszcze takie z poliamidów, bardzo gęste i mocne ( chociaż szczur i beton przegryzie ). Ze szkła czy poliamidów na pewno łatwiej się układają/formują. Koło Łodzi jest taki zakład produkujący siatki z włókien szklanych i sztucznych, jak by co mogę podać namiary. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1626-pro%C5%9Bba-o-pomoc/#findComment-18700 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Danajot 23.05.2002 05:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2002 Majki- dzięki za pomoc, wczoraj po południu znalazłam w firmie zajmującej się sprzedażą wszystkiego na dachy taka taśmę z pcv, która mama nadzieję nada się na te moje dziury.Narazie widziałam ją tylko na zdjęciu, za 2 dni ma być w sklepie.Jest to podobno sztywne pcv, perforowane na całej powierzchni. Myślę, że będzie dobre. Mam tylko jedną wątpliwość : w związku z tym , że mam jasny tynk, zamówiłam białą (oprócz tego jest czarna,brązowa,szara i czerwona), no i nie wiem czy to nie zżółknie po jakimś czasie, ale tak naprawdę nie mam wyjścia, muszę czymś to zatkać. Pozdrawiam - Danka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1626-pro%C5%9Bba-o-pomoc/#findComment-18752 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
