Witam wszystkich,
Mam pewien problem. Zamieszkałem w nowym domu i niestety okazało się, że wiatry są tak silne, że cofają mi powietrze w jednym z kominów wentylacyjnych (kratki są po bokach kominów). Tak sobie pomyślałem, że pewnie dobrym rozwiązaniem będzie zainstalowanie obrotowych nasad kominowych. Ale jak widzę wszystkie montowane są pionowo u szczytu komina. W tych warunkach atmosferycznych raczej tego tak nie zrobię, bo po pierwsze po bokach są kratki wlotowe a po za tym na szczycie komina jest „czapka”. Moje pytanie jest takie: gdybym na wymiar zamówił adaptery z kwasówki – coś na kształt rurki zgiętej pod kątem 90st., przykręconej jednym końcem zamiast kratki do komina a na szczycie zainstalował bym nasada obrotowa. Czy to się sprawdzi? Czy nie będzie problemów zakrzywienie drogi powietrza?
Pozdrawiam i dziękuje za wszelkie porady
https://forum.murator.pl/topic/162615-obrotowa-nasada-kominowa-typu-tulipan-czy-tak-mo%C5%BCna/
KRIS76, tak nie można, jeżeli chcesz założyć taką nasadę, to tylko pionowo do kanału wentylacyjnego. Czyli górą przez czapkę komina.
Pytanie Orko (post wyżej), również jest bardzo istotne.
Edytowane przez M K
