Witam wszystkich. Posiadam kominek (bez płaszcza wodnego) Kratka z której wydostaje się ciepłe powietrze strasznie brudzi ścianę. Fragment ściany nad kratka jest dosłownie czarny. Czy można coś z tym zrobić aby nie brudziła ściany? Dodam tylko że kratka musi być.
https://forum.murator.pl/topic/162616-brudz%C4%85ca-%C5%9Bcian%C4%99-kratka-od-kominka/
Jaką Masz obudowę, to znaczy z czego i jak wykonaną?
Ten temat był setki razy tu na forum wałkowany...
Zacytuję Foresta
Kominek współczesny jak "rasowy" odkurzacz zasysa wszystko co się w domowym
powietrzu znajduje - "mieli" to w sobie i wydala dalej, szybciej i sprawniej, bo
w bardziej nośnym, podgrzanym powietrzu.
Ot i tyle.
Dodam od siebie, ze tak wcale nie musi być...
Edytowane przez bohusz
https://forum.murator.pl/topic/162616-brudz%C4%85ca-%C5%9Bcian%C4%99-kratka-od-kominka/#findComment-4965992
Nie chodzi tu o kratkę zamontowaną na obudowie kominka. Jest to kratka zamontowana na ścianie do której przylega kominek (po drugiej stronie ściany) Kratka "wychodzi" na klatkę schodowa i brudzi pomalowane ściany.
https://forum.murator.pl/topic/162616-brudz%C4%85ca-%C5%9Bcian%C4%99-kratka-od-kominka/#findComment-4966186
Najprawdopodobniej nieumiejętnie obsługujesz swój kominek. Przyczyn może
być więcej - niewłaściwy montaż, za mały przekrój przewodu dymowego, zbyt
mokre drewno , próba rozpalenia zbyt dużych kawałków - wszystko sprowadza
się do braku wiedzy na temat palenia , rozpalania i tego co wówczas się dzieje.
Jeśli kominek z którym jest coś nie tak , można nauczyć się obsługiwać tak, by
nie brudził. Opisane przez Ciebie zjawisko to zabrudzenia od dymu , który sam
skierowałeś do kratek , nie mając o tym prawdopodobnie pojęcia . Od kurzu
pojawiają się smugi takie jak na ścianach nad kaloryferami, ale dopiero po jednym
lub dwóch sezonach.
Poczytaj o rozpalaniu . Od tego zacznij ,potem daj znać jak będziesz gotów bym
Cie nauczył palić w zależności od wniosków jakie wyciągniesz z lektury.
Nawet w kominku który dymi przy każdym otwarciu drzwi, można
palić tak ,że dym nie będzie brudził ścian nad kratkami. :)
http://www.kominki-batura.pl/publikacje4.html
początek o instrukcjach , możesz pominąć, skup się na opale.
Edytowane przez Kominki Piotr Batura
https://forum.murator.pl/topic/162616-brudz%C4%85ca-%C5%9Bcian%C4%99-kratka-od-kominka/#findComment-4967051
Dzięki za lekturę. Myślę że mój problem jest właśnie z winy ciepłego powietrza. (jak w przypadku grzejników) Zabrudzenia na ścianie pojawiają się po ok 1 sezonie palenia. Ciepłe powietrze niesie ze sobą kurz i inne brudy. Drzewo którym pale jest wysezonowane.
https://forum.murator.pl/topic/162616-brudz%C4%85ca-%C5%9Bcian%C4%99-kratka-od-kominka/#findComment-4967970
"Fragment ściany nad kratka jest dosłownie czarny. "
Tak się składa ,że lubię przeczytać zanim gębę otworzę :D
Czy nad kaloryferem po jednym sezonie "ściana jest czarna"?
Wklej fotkę to może nie będę się produkował na próżno...
https://forum.murator.pl/topic/162616-brudz%C4%85ca-%C5%9Bcian%C4%99-kratka-od-kominka/#findComment-4968472
