deski dębowe, które mamy położone w domu podobno na etapie produkcji miały usuwane, a następnie zalakowywane sęki co miało ustrzec je przed wypadaniem. niestety jeden właśnie wypadł (albo się zapadł) :)
no i zrobiła się dziura jakieś 4-8 mm (w zależności od głębokości, czym głębiej tym wężej) i 1,5 - 1,7 cm głębokości (prawie na wylot :])
moje pytanie: czym to zapaćkać i jak żeby było dobrze i skutecznie?
na razie znalazłem szpachlówki i kity np. tytan, ale ze specyfikacji wynika, że moja dziura jest za głęboka.
z góry dzięki za pomoc
pzdr
Łukasz
https://forum.murator.pl/topic/162622-dziura-po-s%C4%99ku-jak-uzupe%C5%82ni%C4%87/
pzdr
Łukasz
Proponuje kupić fleki do trepów ( takie krążki o grubości około 1cm ). Rozwiercić dziurę wiertłem minimalnie mniejszym od średnicy kupionych fleków o głębokości fleka. Posmarować boki dziury klejem do drewna białym (wikol, rakol itp) i delikatnie wpasować uderzając młotkiem przez deskę.
https://forum.murator.pl/topic/162622-dziura-po-s%C4%99ku-jak-uzupe%C5%82ni%C4%87/#findComment-4984612
pzdr
Łukasz
Jeżeli tych dziur jest niewiele proponuję uzupełnienie najmniej rzucające się w oczy. Należy oczyścić dziurę jakimś narzędziem na tyle aby zapewnić adhezję kleju. Następnie przygotować w miarę dopasowany do dziury fragment tego samego drewna (z pozostałych odpadów) wkleić do na wikol. Miejsca do uzupełnienia wypełnić wąskimi w miarę długimi drobnymi drzazgami. Pozostawić do wyschnięcia. Nie powinno to wszystko wystawać wyżej niż 3mm. Następnie delikatnie szlifować małą szlifierką trójkątną papierem 40 i 80, Starać się jak najmniej szlifować okolice sęka. Tak przygotowany sęk uzupełnić szpachlówką dragona. Po wyschnięciu papierem 120 przeszlifować, oczyścić i polakierować 3 razy. Przez jakiś czas może być różnica, ponieważ lakier na deskach fabrycznie lakierowanych jest utwardzany prawdopodobnie promieniami UV lub elektronami. Ten zabieg da różnice w odcieniu między lakierami. Światło dzienne też UV zrobi jednak swoje i po jakimś czasie będzie wszystko równe.
https://forum.murator.pl/topic/162622-dziura-po-s%C4%99ku-jak-uzupe%C5%82ni%C4%87/#findComment-4986328
