ferrit 23.11.2011 19:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2011 Prosił, prosił i uprosił. Nie ma w środku zaworu rozprężnego, bo jest na zewnątrz w studni. Dziękuję za foty. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 23.11.2011 20:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2011 [ATTACH=CONFIG]86148[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]86149[/ATTACH] A u mnie tak wygladało podczas montażu A czemu jednostka zewnętrzna jest tak daleko od ściany? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mk_kosa 28.11.2011 21:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2011 a te zbiorniki, o specyficznym "jajkowatym" kształcie, w instalacjach pomp Vaillanta to do czego służą? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 28.11.2011 22:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2011 Dokładnie to samo masz przy każdej chłodnicy tylko w innym kształcie w każdym samochodzie a tutaj przy DZ. Taki mały zbiorniczek "wyrównawczy" na glikol dzięki któremu wiesz czy w instalacji jest ful czy trzeba dolać oraz odpowietrzenie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ferrit 29.11.2011 06:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2011 Czy stosowanie tych zbiorniczków wyrównawczych nie powoduje zmniejszenia ciśnienia glikolu w DZ ? Czy wtedy nie trzeba stosować naczynia przeponowego ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ferrit 29.11.2011 06:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2011 Do sledz98 - zdjęcia Twojej PC: Co to są te niebieskie zbiorniczki ? Nie ma dochładzacza, nie ma elektrozaworu. Nie ma wziernika. Prosta konstrukcja. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piwopijca 29.11.2011 06:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2011 Zbiornik wyrownawczy glikolu (to podluzne jajo) jest pod pewnym cisnieniem ktore z kolei reguluje cisnienie w ukladzie - to akurat jak dla mnie jest zaleta.wlasnie w weekend "dobijalem" cisnienie po dwoch latach pracy, glikol tam jest -tyle co na zdjeciu ale cisnienie spadlo i przez ten zbiorniczek za posrednictwem "maszynki-wentylaka samochodowego" dobilem do wartosci potrzebnej. Troszke z mojej niewiedzy bo myslalem ze ten "kapturek" na gorze to tylko oslona wentylka i chcialem ja odkrecic zeby sie upewnic co tam jest no i ... spuscilem troszke cisnienie.Okazalo sie ze trzeba taki wentylek sobie dokupic i zamontowac tylko na czas "dopompowywania" cisnienia a pozniej wykrecic zeby nie blokowac zaworu bezpieczenstwa ktora tam wlasnie jest. Pzdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ania i Bartek 03.12.2011 18:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2011 To ja też dorzucę fotki, jak to u mnie w kotłowni wygląda - pompa zirius m2-5 plus bufor 500 litrów......http://desmond.imageshack.us/Himg822/scaled.php?server=822&filename=dsc08663u.jpg&res=medium http://img847.imageshack.us/img847/8972/dsc08664i.jpg http://img856.imageshack.us/img856/1931/dsc08665j.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DiunaWO 04.12.2011 17:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2011 Zdjęcia z mojej kotłowni, trochę mało widać bo wszystko już zabudowane. Miejsce potrzebne na pompę wraz z instalacją zajmuje maksymalnie 1x1,5 m. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wihajster 04.12.2011 22:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2011 Zdjęcia z mojej kotłowni, trochę mało widać bo wszystko już zabudowane. Miejsce potrzebne na pompę wraz z instalacją zajmuje maksymalnie 1x1,5 m. [ATTACH=CONFIG]88552[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]88553[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]88554[/ATTACH] Ale widać że na wyjściu z pompy ciepła masz drugą zewnętrzną pompę obiegową - po co??? Nie rozumiem. Nibe ma dwie pompy wewnątrz plus zawór przełączający co/cwu w standardzie. Instalator o tym zapomniał? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wihajster 04.12.2011 23:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2011 OOO dzięki piwopijco właśnie ten typ mnie interesuje. A tak swoją drogą jak ktoś z boku się przyjrzy to sobie może pomyśleć - ale ten ród ludzki jest głupi - za pięć rurek , trochę styropianu i blachy płaci 20-30K:lol2: Pamiętam jak kupowałem pierwszą maszynę za 120K jak zajrzałem do środka to usiadłem (pięć płyt z kilkoma opornikami i innymi duperelami trochę zębatek, wałków, blachy i plastiku). A teraz nawet jak się na złom wywiezie to jeszcze trzeba dopłacić. Ja kilkanaście lat temu za monitor CRT 19cali zapłaciłem 2400PLN. Bo taki WTEDY był mi potrzebny. Teraz leży i zarasta kurzem choć potrzebny nie jest. Szkoda wyrzucić. To się nazywa postęp technologiczny. Tak to już niestety jest. W pompach ciepła postępu tak bardzo nie widać bo żeby były drastyczne zmiany musiałaby ulec zmianie fizyka. Dokładanie doskonalszych pomp obiegowych i nowej BARDZIEJ AWARYJNEJ elektroniki niczego tutaj nie zmienia. Co do poziomu cen niestety z Chińczykami nie jesteśmy w stanie konkurować. Ale z jakością i trwałością, możliwościami późniejszej naprawy owszem. Mnie na przykład więcej kosztują same materiały do zbudowania dobrej pompy ciepła niż gotowa PC z Allegro. I dlaczego większość osób wybiera droższą wersję? Retoryczne pytanie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DiunaWO 05.12.2011 14:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2011 Ale widać że na wyjściu z pompy ciepła masz drugą zewnętrzną pompę obiegową - po co??? Nie rozumiem. Nibe ma dwie pompy wewnątrz plus zawór przełączający co/cwu w standardzie. Instalator o tym zapomniał? Pompka wewnątrz pompy nie dałaby rady. 340 m2 instalacji, na parterze 14 obwodów (1200 mb rury) na piętrze 11 obwodów (1000 mb rury) Wg projektu ta dodatkowa pompka powinna być większa, ale spróbowaliśmy z mniejszą i się okazało że daje radę i tak na razie zostało. Przepływ mam około 1,5 litra na minutę na każdym obwodzie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 12.12.2011 12:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2011 To ja tez wrzuce fotki mojej swiezej instalacji http://szkut.com/dom/Dom36.jpg http://szkut.com/dom/Dom36b.jpg http://szkut.com/dom/Dom37.jpg http://szkut.com/dom/Dom40.jpg http://szkut.com/dom/Dom41.jpg A tyle miejsca mi zostalo w kotlowni jak zmienily sie plany z pieca na ekogroszek na PCi http://szkut.com/dom/Dom39.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaz1719505673 12.12.2011 12:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2011 >Pyxis do czego ci ten duży niebieski baniak ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 12.12.2011 14:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2011 Hydrofor do wody studziennej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arecki1338 15.12.2011 17:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2011 A to moja instalacja PC. http://i44.photobucket.com/albums/f13/arecki1338/DSCF3579m.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sali 21.12.2011 20:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2011 Pompka wewnątrz pompy nie dałaby rady. 340 m2 instalacji, na parterze 14 obwodów (1200 mb rury) na piętrze 11 obwodów (1000 mb rury) Wg projektu ta dodatkowa pompka powinna być większa, ale spróbowaliśmy z mniejszą i się okazało że daje radę i tak na razie zostało. Przepływ mam około 1,5 litra na minutę na każdym obwodzie. mam pytanie jaką masz temp zasilania przy takim przepływie, bo ja mam znacznie mniejsze przepływy oprócz łazienek w których mam 2l/min i tam podłoga jest b. ciepła w innych pomieszczeniech jest obojętna tylko w sypialni raczej chłodna jak chcę utrzymać 19 stopni resztapomieszczeń 21 stopni lub więcej, a temp zasilania w tej chwili 31,2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DiunaWO 21.12.2011 21:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2011 Ja utrzymuję w całym domu 18-19 stopni. Pompa włącza się tylko w II taryfie, a obliczona temperatura zasilania wg sterownika to około 24 stopni. Rzeczywista maksymalna temperatura zasilania po godzinie pracy to około 27 stopni. więc po około 3 godzinach pracy wartość wspólczynnika STOPNIOMINUTY osiąga 100 i pompa się wyłącza. Jak na razie pompa włącza się na 2 godziny w południe i dwa razy między 22 a 6 rano.Na całej podłodze będzie kamień, na razie jest położony w połowie domu, nie wyczuwam by podłoga była jakoś specjalnie ciepła. Przez święta jak nie będzie pracowników (twierdzą że obecnie jest za ciepło w domu) będę chciał podnieść temperaturę wewnątrz do 21 stopni. Jestem ciekawy czy uda się to zrobić w 3 dni pompą pracującą tylko w II taryfie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sali 22.12.2011 08:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2011 dzięki za odpowiedź. Co do temp. to pewnie że za ciepło, my zawsze przy wykończeniówce prosimy do 16 stopni, lepiej się pracuje w tej tem a i oszczędności na opale są spore Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
leszekf 03.01.2012 12:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2012 A to moja PCi IVT HT Plus C7 ( identyczny model jak u arecki1338 )http://lh5.googleusercontent.com/-cEbcgXzfiR8/SaHV7X66ToI/AAAAAAAACXI/ZjPNzCz9Pm4/s720/Poziomkowa3_0839.JPG Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
