budowa2011 13.11.2011 11:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2011 wczoraj murowano z cegły elewację zaprawa baumit do klinkieru S, w dzień temperatura była 5-10 stopni. O 17:00 zakończono murowanie, w nocy temperatura nad ranem była -6 stopni. Czy wiązanie zaprawy przetrwało ten przymrozek? Jeżeli nie to jak to sprawdzić czy jest wszystko OK? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162639-elewacja-z-ceg%C5%82y-i-przymrozek-5/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 13.11.2011 11:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2011 Wiosną sprawdzisz... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162639-elewacja-z-ceg%C5%82y-i-przymrozek-5/#findComment-4967326 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
greyzone 13.11.2011 16:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2011 Mówią , że do -5 to nie stanowi problemu bo w trakcie wiązania zachodzi reakcja chemiczna której produktem jest ciepło.Ja tam nie robię żadnych prac murarskich jak jest mróz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162639-elewacja-z-ceg%C5%82y-i-przymrozek-5/#findComment-4967657 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
budowa2011 04.11.2012 18:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2012 minął właśnie rok od mojego murowania i fuga twarda, nigdzie się nie piaskuje, chyba wszystko będzie OK Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162639-elewacja-z-ceg%C5%82y-i-przymrozek-5/#findComment-5570259 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
keyo 26.02.2015 08:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2015 No ja bym się bał robienia elewacji przy takich temperaturach. Zazwyczaj firmy się zabezpieczają i podają do jakiej temperatury z jakiej zaprawy można wykonywać realizację i do jakich produktów najlepiej przeznaczać dane rodzaje, np do cegły ręcznie formowanej (prawdziwie ręcznie formowanej nie tak jak belgijka czy holenderka) na przykład z cegielni hoffmanowskiej najlepiej przeznaczać zaprawę do cegieł o podwyższonej nasiąkliwości (np VK plus T) i producent podaje żeby nie murować gdy temperatury spadają poniżej 5 stopni celsjusza. Oczywiście do różnych produktów różnie się to odnosi no ale minusowe temperatury to raczej bym nie polecał... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162639-elewacja-z-ceg%C5%82y-i-przymrozek-5/#findComment-6757691 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Balto 26.02.2015 21:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2015 Na klinkierze S? Możesz sobie obrywać listki i powróżyć odpadnie i czy wyjdą wykwity. Zaprawa jest robiona labo na cemencie hutniczym a najpewniej popiołowym, co oznacza, że tak naprawdę to czy zwiąże i jak bardzo jest loterią. Nie pamiętam gdzie ale taka zaprawa potrzebuje chyba nastu godzin albo dwóch dni by stać się mrozoodporna - mówię o zaprawach na cementach typu AV lub BV, bo najpewniej taki jest w składzie... A jak gdzieś ci zostawili worki - to sprawdź warunki użycia. Powinna być określona temperatura - powyżej +5 C. Zabawę z temp -5 można by robić na zaprawie ręczniej do któej dodawany jest plastyfikator na mróz... bo to zwykle przyśpiesza nabieranie wytrzymałości i temp wiązania, a już musowo musiałby być cement typu IR... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162639-elewacja-z-ceg%C5%82y-i-przymrozek-5/#findComment-6759146 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 26.02.2015 22:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2015 A jak gdzieś ci zostawili worki - to sprawdź warunki użycia. Zerknij na daty postów Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162639-elewacja-z-ceg%C5%82y-i-przymrozek-5/#findComment-6759221 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawel1212 03.03.2015 00:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2015 temat nadal aktualny sam ostatnio robiłem tynk na ganku po 30 godzinach przyszedł mróz -4 pytanie czy to nie odpadnie ? ;/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162639-elewacja-z-ceg%C5%82y-i-przymrozek-5/#findComment-6763845 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Balto 03.03.2015 20:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2015 A na jakim cemencie? I jak był skład tynku? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162639-elewacja-z-ceg%C5%82y-i-przymrozek-5/#findComment-6764806 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawel1212 05.03.2015 10:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2015 zaprawa murarska atlas typowa cemntówka M5 z cementem hutniczym, a jak zabrakło to miałem trochę zaprawy cementowo wapiennej z merkury market po 6.9 zł to tą dokończyłem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162639-elewacja-z-ceg%C5%82y-i-przymrozek-5/#findComment-6766752 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Balto 05.03.2015 20:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2015 p: nie piszę tego na wesoło tylko na poważnie: zaprawa jaką kupiłeś to są tak zwane śmiotki z podłogi, tam jest wszystko. Dwa - to czy spadnie możesz sprawdzić biorąć długi kawałek liściastej gałęzi i odliczać: odpadnie - nie opadnie ; lub przemrozi - nie przemrozi. Zaprawa M5 to klasa wytrzymałości 5 MPa, osiągana po 28 dniach (teoretycznie, bo tak naprawdę nikt tego nie sprawdzi, bo ty kupując dwa worki przecież nie będziesz leciał i marnował kilku tysięcy po to by dowiedzieć się że średnia z badań to 5 MPa, albo że każdy z 10 losowo kupionych worków spełnia ten parametr. Poza tym popiołu mogło być i 35% albo i więcej i bazą tez mógł być cement o jakiejś tam wytrzymałości jeśli ok 35% to np. II BV jeśli więcej to już III AV.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162639-elewacja-z-ceg%C5%82y-i-przymrozek-5/#findComment-6767324 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
