Olleo 15.10.2012 09:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2012 Pytanie dot. odprowadzenia wody z drenazu. Robic studnie chlonna, czy skrzynie rozsaczajaca? Planowalem dwie studnie na rogach (przyleglych) budynku i polaczyc je bypassem na wypadek, gdyby jedna z nich nie nadazala z odprowadzeniem - jest sens robic bypass? Studnie chlonna musialbym kopac do warstwy piasku (prawdopodobnie ok. 1.5m, ale nie jest to pewne, bo to stary dom i nigdy nie byly robione badania geologiczne), i byloby taniej, a skrzynie rozsaczna zdaje sie daje sie plycej? Jak sprawdzic, czy moj grunt jest przepuszczalny? Kaluze na klepisku udeptanym przez koparke troche stoja, zanim odparuja - na trawniku kaluz nie stwierdzilem nigdy. Gleba jest na pewno do co najmniej metra, prawdopodobnie do poltora metra. Nie umiem powiedziec, czy pozniej jest glina, czy piasek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Martinezio 15.10.2012 09:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2012 Najlepiej zrobić test perkolacyjny - kopiesz na głębokość, na której planujesz górę zestawu rozsączającego, a następnie robisz dołek 0,5x0,5x0,5m. Wlewasz w ten dołek wiadro 10l wody i mierzysz czas, w jakim ta woda się wchłonie. Dobre czasy to poniżej 20min. Im dłuższy czas, tym gorsze warunki i musisz to uwzględnić w planach wykonawczych rozsączalników. Bypass w sumie miałby sens, tylko jak go dobrze wykonać? Pewnie z rur kanalizacyjnych, tych brązowych. Tylko musiałby być wykonany poniżej linii przemarzania gleby, aby ew. stojąca w nim woda nie rozsadziła tych rur. Warto też zrobić jakiś odwiert geologiczny, aby zbadać grunt. Różne niespodzianki Ziemia kryje a koszt takiego odwiertu przy wykonywaniu drenażu chyba nie jest taki znowu masakryczny? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Olleo 15.10.2012 11:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2012 Powiedzmy, ze drenaz mam na glebokosci ok. 80-85cm, a studnie/skrzynie planuje oddalone o 3.5-4m od drenazu. Na jakiej glebokosci zrobic ten test? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Martinezio 15.10.2012 12:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2012 Zrób na początek na 1m. Zobaczymy, co wyjdzie. Jak już zdecydujesz o lokalizacji konkretnej i wykopiesz doły, to tam też możesz dla pewności jeszcze wykonać taki teścik Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Olleo 15.10.2012 13:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2012 No coz... lopata w dlon i heja. Ciekawe, jak to moj kregoslup (mocna dyskopatia) zniesie, bo kuzwa znajomy kopareczka chce 40zl/mb rowu, a u mnie bedzie tego 16m. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Olleo 16.10.2012 04:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2012 Pozniej moze jakies zdjecie zamieszcze. Na 110-120 zaczyna sie piasek z glina. Pare cm nizej na moje oko calkiem rzeska glina, ale moge sie nie znac. Na jakichs 150-170cm zaczyna sie taki jakby b. Drobny piasek - nie lepi sie, jak glina, ale wrazenie, jakbym wilgotna make rozcieral miedzy palcami, nie czuc ziaren piasku, taki drobny. Jakis mulek? Piasek pylisty? W kazdym razie tak na 120, jak i nizej, 12l wody wchlania sie niecala godzine. Wg tego testu: http://www.progeo.pl/test_perkolacyjny.htm wyglada mi na cos pomiedzy C a D. Niby sie na studnie chlonna nadaje, ale nie jestem pewien. Dzis u nas pada i ma tak caly dzien. Pojade po poludniu i zobacze, czy wsiaka, czy sie robi basen. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Martinezio 16.10.2012 07:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2012 Bardzo drobny i zbity piasek to nic innego, jak lessy. Jak się to rozmoczy, to powstaje taka breja, jakby glinowata. Robiłeś nawilżanie gleby przed pomiarem, tak jak to opisane na tej stronce? Bardzo dobry ten opis. Przydałby się grunt pewnej klasy C, lub B, ale D od biedy też się nada, ale musisz przewidzieć nieco większą pojemność buforową. Przy dyskopatii to jednak bym radził wziąć tę kopareczkę mimo wszystko... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Olleo 16.10.2012 07:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2012 Probny wykop robilem sam - reszte bedzie kopal Janusz Silnoreki. U mnie nie powinno byc duzej ilosci wody do odprowadzenia - jak pisałem deszczowke z rynien odprowadzam do bylego czystego szamba o pojemnosci 15-17m3. Tylko to, co napada w poblizu scian jest do odprowadzenia. W sumie jakies 24mb rury drenazowej na dwie studnie. Jaka pojemnosc proponujesz? Nie nawilzalem tak dlugo, jak w linku, ale dzis caly dzien pada, wiec jutro powtorze test. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Martinezio 16.10.2012 11:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2012 Zależy, z czego chcesz tę studzienkę wykonać. Jak kręgi betonowe, to wrzuć ze 2-3 kręgi na studzienkę i zobacz, jak to się będzie sprawdzało. Jak będzie mało, to najwyżej dołożysz kolejną paczkę kręgów i połączysz to jakimś bypassem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Olleo 16.10.2012 12:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2012 A co myslisz o tunelach drenazowych?http://www.ekologia24.biz/oczyszczalnie/tunele-drenazowe-mhttp://www.ekologia24.biz/oczyszczalnie/gfx/oczyszczalnie/tunel_max2.jpg Po jednym na rog budynku, na glebokosci lessow rozsypac z 10cm piasku plukanego, ubic, na to geowloknine i tunel? Mysle, ze moznaby zaryzykowac po 1 tunelu - to daje 2x300l i 2m2 powierzchni chlonnej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Martinezio 17.10.2012 10:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2012 Owszem, tunele też są dobre, ale koszt montażu jest sporo droższy od kręgów. Zauważ, że musisz wykopać niezły kawałek rowu, aby zmieścić taki tunel, jak na tej wizualizacji. No i koszt samego tunelu jest nieco większy, niż kręgów. Temu nie śmiałem proponować Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
leszg 03.08.2013 08:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2013 Odkopałem fundamenty i zerwałem styropian. I mam pytanie. Mam mała rysę na murze która jest wylot i chciałbym wzmocnić ścianę wstawiają drut zbrojeniowy. Czy nacięcie muru będzie bezpieczne ? Chce zrobić nowy drenaż tzn położyć geowłókninę waz drenarski obsypany drobnym kamieniem. Kamień będzie owinięty geowłókniną. Na mor chce położyć styropian 12 cm XPS. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecky007 03.08.2013 10:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2013 Mam mała rysę na murze ... [ATTACH=CONFIG]204185[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]204186[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]204187[/ATTACH] z tego co widze to ta ryska jest tylko na betonie komorkowym tak? na bloczkach tez jest? czym tu sie przejmowac, ja bym nic nie robil. ale to tylko ja. moze niech sie ktos mądrzejszy wypowie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
leszg 05.08.2013 07:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2013 tak tylko na betonie komórkowym. pytałem się fachowca i tak samo się wypowiedział. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zdyl 11.08.2013 12:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2013 Obecnie mam wykopaną dziurę pod studzienkę inspekcyjną z rury karbowanej 315 (kolor pomarańczowy). Po deszczu na dnie zbiera się trochę wody bo ogólnie grunt jest gliniasty ze sporą ilością kamienia wapiennego czyli spoisty i mało przepuszczalny. Czy jest sens kupowania denka do takiej rury ? Może wystarczy dać na dno geowłókninę na to rura karbowna i obsypać wokół rury żwir na to jeszcze trochę piasku a potem macierzysta ziemia czyli glina z kawałkami drobnych kamieni bo te duże odstawiłem na bok - co o tym sądzicie ? Słyszałem też o wlewaniu do środka rury ok. 2 wiaderek betonu albo o wrzuceniu na dno worka foliowego z betonem w środku ? Pomysłowość ludzka nie zna granic. A może wydać te 50 do 70 zł na denko standardowe ? Ale nawet sprzedawca w sklepie mówił po co mi takie oryginalne denko ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
subfosylny 11.08.2013 13:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2013 Najlepiej zrobić test perkolacyjny - kopiesz na głębokość, na której planujesz górę zestawu rozsączającego, a następnie robisz dołek 0,5x0,5x0,5m. Wlewasz w ten dołek wiadro 10l wody i mierzysz czas, w jakim ta woda się wchłonie. Dobre czasy to poniżej 20min. Im dłuższy czas, tym gorsze warunki i musisz to uwzględnić w planach wykonawczych rozsączalników. Wszystko zależy od poziomu wód gruntowych. Mam znajomych, którzy maja pompy pływakowe w studzienkach i woda wypompowywana jest na bieżąco do pobliskiego rowu melioracyjnego. Niestety, budowa domu na bagnach niesie za sobą koszty. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinollosso 07.05.2015 05:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2015 Witam,Odkopuję temat bo przejrzałem cały i nie znalazłem odpowiedzi.Mianowicie przymierzam się do budowy drenażu i mam problem z doborem odpowiednich materiałów.Jeśli chodzi o teren to ciężka glina, wokół domu planuję rurę obsypać żwirem a dalej to piaskiem. Czy do takiego terenu będzie lepsza rura w otulinie z geowłókniny czy może w otulinie pp (taka czarna otulina, mam wrażenie że to tańszy odpowiednik otuliny z kokosa)Drugie pytanie to czy lepiej dać rurę 100 czy 80 ? Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecky007 07.05.2015 17:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2015 a masz gdzie odprowadzac wode? gdzie masz wyprowadzenia z rynien? moze wystarczyloby tylko polaczyc wylot rynien i odprowadzic wode z dachu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinollosso 08.05.2015 04:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2015 a masz gdzie odprowadzac wode? gdzie masz wyprowadzenia z rynien? moze wystarczyloby tylko polaczyc wylot rynien i odprowadzic wode z dachu? Wodę jest gdzie odprowadzić, rynien jeszcze nie ma bo zapomniałem dodać że dom dopiero budujemy, wykop jest otwarty, są piwnice więc od razu chcę zrobić porządek z wodą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pablosp 06.11.2016 21:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2016 Witam, mam spory problem z wodą. działka na dość sporym skosie, część działki została wyrównana i został wykonany mur oporowy. Budynek podpiwniczony wokół zrobiony drenaż opaskowy i wpuszczone do studni. teren glina i ił. teraz woda po tych opadach zaczyna wchodzić na ławy. mam 2 opcje odprowadzenia zielona w glinie i może być problem z sąsiadami a czerwona, trzeba przekopać całą działkę i to dość głęboko bo ok 3 m ale wszystko trafiło by do jeziora. pomocy może ktoś miał podobny przypadek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
