ged 10.04.2007 22:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2007 OOO ciekawy wątek - ja mam drenaż opaskowy piwnicy i uważam, że jest to najlepszy pomysł jaki kiedykolwiek miałem. Codziennie, pompka wyciąga z niego kilka m3 wody, a ekspertyzy geotechniczne wykazały "brak wody gruntowej". W moim dzienniku w retrospekcjach powinny być dokładne fotki jak go zrobiłem. Ważne - w przypadku gruntu nieprzepuszczalnego pomiędzy zaizolowaną pionowo ściana piwnicy, a gruntem rodzimym musi być warstwa przepuszczalna - po której woda spłynie do drenów. Ja to będę miał ze specjalnego okrągłego grubego żwiru. Jeśli się tej warstwy żwiru nie da to wody opadowe nie przedostaną się do drenów - będą napierały na zaizolowaną ścianę. Sprawdziłem to w praktyce gdy wykop się zimą obsypał i kilkucentymetrową warstwą przykrył żwir drenów - woda nie była w stanie przebić tej warstwy gliny i zrobiła się fosa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lunetka 12.04.2007 11:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2007 Przepraszam za głupie pytanie: ale czy są inne metody drenażu niż opaskowy?Jeżeli tak, to dlaczego wybieracie opaskowy? Jakie są jego zalety? Piszecie, że drenaż robiony przez fachowców jest drogi. Jakiego rzędu są to kwoty? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
katharina_29 19.04.2007 08:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2007 witam! mam pytanie dotyczące studni chlonnej.Jak sprawdzić jak głęboko jest warstwa gruntu przepuszczająca.Kopać samemu czy są jakieś inne sposoby? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brachol 19.04.2007 08:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2007 katharina_29 napisał: witam! mam pytanie dotyczące studni chlonnej.Jak sprawdzić jak głęboko jest warstwa gruntu przepuszczająca.Kopać samemu czy są jakieś inne sposoby? mozna zrobic odwiert anawet chyba trzeba Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek i ania 20.04.2007 12:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2007 jablek napisał: Witam. Mam pytanie. Buduję dom na glinie. Po wykopaniu dołu okazało się, że przy próbie szalowania ław na dnie zrobiło się błoto, w którym robotnicy zapadali się po kolana. Kierownik budowy stwierdził, że grunt jest ok, ale trzeba czekać aż wyschnie, lub go wymienić. Zależało nam na czasie więc wymieniono go na pospółkę i zagęszczono ( w sumie 180 ton). W tym szalowano ławy. Dom jest bez piwnicy, na spadającym terenie. Czy trzeba robić drenaż opaskowy?. Wykonawca twierdzi, że sama pospółka pełni już rolę drenażu, a gdy nie ma piwnicy jest to niepotrzebny wydatek. ja mam podobnie, u mnie nawet koparka się zakopała , też dałem pospółkę tylko że prawie 400 ton poszło, drenaż będę robił i tak, bo jak będzie padać tydzień to trzeba będzie jakoś tą wodę odprowadzić a nie chcę mieć ścian fundamentu mokrych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mike21pl 26.04.2007 15:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2007 katharina_29 napisał: witam! mam pytanie dotyczące studni chlonnej.Jak sprawdzić jak głęboko jest warstwa gruntu przepuszczająca.Kopać samemu czy są jakieś inne sposoby? Samemu chyba nie ma sensu, bo mogłabyś spędzić na to cały miesiąc. Są od tego firmy geologicze, robiące odwierty i badania gruntu. Pierwsza lepsza z google'a: badanie gruntu Tylko nie wiem, czy oni też robią studnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mika31 28.04.2007 05:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2007 jurand79 napisał: Hej, Ja zrobiłem - też mam glinę... Na glinie zapewne masz warstwę humusu - u mnie było tego pół metra. Po wiosennych roztopach ta warstwa zachowuje się jak gąbka - jest cała nasączona wodą. Przy wykopie zapewne będziesz zasypywać z zewnątrz fundamenty i napewno będzie to warstwa przepuszczalna. Jeśli masz mieć piwnicę, to radziłbym wykonać drenaż poniżej poziomu ławy fundamentowej. Jeśli nie będziesz mieć piwnicy to wystarczy solidna warstwa izolacji poziomej - w takim przypadku szkoda roboty i kasy na drenaż. POZDRAWIAM! Jurand79 nie wiem czy tu jeszcze zajrzysz. Gdzie odprowadziłeś wodę z drenażu? Też mam glinę wprawdzie na głębokości 1,4. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mika31 28.04.2007 05:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2007 Jeszcze jedno pytanie. Czy na takiej działce można rozsączyc drenaż?Mam kolejno:-ok 0,5 m humusu-ok.0,90-1,2 m piaski drobnoziarniste miejscami w tę warstwe wchodza piaski średnioziarnistePotem do co najmniej 3 metrów piaski gliniaste plastyczne na granicy twardoplastycznych.Poziom wody badany w najbardziej mokrym momencie na -0,3m. Jeśli nie rozsączyć to co zrobić z tą wodą? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
remigo1 02.05.2007 23:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2007 Witamkupiłem stary dom przedwojenny podpiwniczony i mam w piwnicy wodę, fundament stanowi cegła murowana bezpośrednio na glinie, wokół budynku jest dren z ceramicznych bloczków mimi tego w piwnicy jest woda co zrobić z tym fantem , wykonać kolejną opaskę zewnętrzną czy np wewnętrzną ze studnią w środku i stamtąd wypompowywać wodę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ziezia 10.05.2007 23:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2007 Witajcie Dom bez piwnicy. Teran płaski. Spadek w jedna stronę na 27 m - różnica 30 cm. Brak kanalizacji deszczowej Uśrednione dane z 3 odwiertów (wszystkie były podobne): 0-0,5 m A. Humus 0,5 m 0,5-1 m B. Glina piaszczysta ze żwirem brązowa 1-2,2 m C. Iły (jakieś rózne) 2,2-3 m D. Iły pylaste (i inne) (od twardoplastycznej do prawie półzwartej) Odwierty do 3 m - wody gruntowej niestwierdzono. Woda nie napłyneła do otworów nawet po kilku godzinach Po opadach - woda stagnuje na powierzchni. Początkowo zastanawialiśmy się nad budową studni (do podlewania ogrodu) - wydaje mi się, że trzeba wykonać drenaż (taki powierzchniowy) w ogrodzie.. by woda po opadach nie stagnowała. No i trzeba jokoś zagospodarować deszczówkę... i zastanwiam się nad drenażem opaskowym wokół domu. czyli mam 4 elementy (systemy) - studnia - deszczówka - drenaz opaskowy - drenaż powierzchniowy, ogrodowy Problemy: 1. MOże ktoś z Was doradzi... może nie warto budować studni na tym terenie (wierconej czy chłonnej...podobno to ciężkie tereny na studnie)...tylko gromadzić wodę z drenaży i deszczówkę i to wykorzystać do podlewania ogrodu (automat. system)... 2. Jak wykonać drenaż ogrodowy..na jaką głębokość, co ile metrów itp.....ciągle mowa o opaskowym (po przeczytaniu forum troszkę się orientuję).... czy oba drenaże można połączyć? 3. Czy wodę z drenaży można magazynować? A może jest możliwe odprowadzenie wody z drenaży w jedno miesjce i magazynować..np do studni ? i jeszce wpuścić tam deszczówkę?? jejku czy to możliwe... no takie logiczne mi się wydaje.. czyżby? dziękuję za wszelkie uwagi.. Przejrzałąm forum.. być może te dodatkowe uwagi pomogą rónież innym pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 11.05.2007 09:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2007 ziezia napisał: Witajcie Dom bez piwnicy. Teran płaski. Spadek w jedna stronę na 27 m - różnica 30 cm. Brak kanalizacji deszczowej Uśrednione dane z 3 odwiertów (wszystkie były podobne): 0-0,5 m A. Humus 0,5 m 0,5-1 m B. Glina piaszczysta ze żwirem brązowa 1-2,2 m C. Iły (jakieś rózne) 2,2-3 m D. Iły pylaste (i inne) (od twardoplastycznej do prawie półzwartej) Odwierty do 3 m - wody gruntowej niestwierdzono. Woda nie napłyneła do otworów nawet po kilku godzinach Po opadach - woda stagnuje na powierzchni. Początkowo zastanawialiśmy się nad budową studni (do podlewania ogrodu) - wydaje mi się, że trzeba wykonać drenaż (taki powierzchniowy) w ogrodzie.. by woda po opadach nie stagnowała. No i trzeba jokoś zagospodarować deszczówkę... i zastanwiam się nad drenażem opaskowym wokół domu. czyli mam 4 elementy (systemy) - studnia - deszczówka - drenaz opaskowy - drenaż powierzchniowy, ogrodowy Problemy: 1. MOże ktoś z Was doradzi... może nie warto budować studni na tym terenie (wierconej czy chłonnej...podobno to ciężkie tereny na studnie)...tylko gromadzić wodę z drenaży i deszczówkę i to wykorzystać do podlewania ogrodu (automat. system)... 2. Jak wykonać drenaż ogrodowy..na jaką głębokość, co ile metrów itp.....ciągle mowa o opaskowym (po przeczytaniu forum troszkę się orientuję).... czy oba drenaże można połączyć? 3. Czy wodę z drenaży można magazynować? A może jest możliwe odprowadzenie wody z drenaży w jedno miesjce i magazynować..np do studni ? i jeszce wpuścić tam deszczówkę?? jejku czy to możliwe... no takie logiczne mi się wydaje.. czyżby? dziękuję za wszelkie uwagi.. Przejrzałąm forum.. być może te dodatkowe uwagi pomogą rónież innym pozdrawiam Jeśli masz iły to nie radzę zmienić warunków gruntowo-wodnych poprzez np. drenaz rozsączający , odbierający wodę opadową. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mika31 11.05.2007 16:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2007 mika31 napisał: Jeszcze jedno pytanie. Czy na takiej działce można rozsączyc drenaż? Mam kolejno: -ok 0,5 m humusu -ok.0,90-1,2 m piaski drobnoziarniste miejscami w tę warstwe wchodza piaski średnioziarniste Potem do co najmniej 3 metrów piaski gliniaste plastyczne na granicy twardoplastycznych. Poziom wody badany w najbardziej mokrym momencie na -0,3m. Jeśli nie rozsączyć to co zrobić z tą wodą? Geno a co powiesz na moje warunki??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sean 23.06.2007 05:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2007 Poradźcie mi, bom zielony - niedługo zaczynam budowę. Czy taki drenaż muszę mieć gotowy przed rozpoczęciem lania fundamentów, czy robi się to podczas? Ile może mnie kosztować (materiały) drenaż wokół domu 9x10, podpiwniczonego i położonego na 2m spadku? Z góry bardzo dziękuję za wszystkie porady. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jurand79 24.06.2007 20:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2007 mika31 napisał: jurand79 napisał: Hej, Ja zrobiłem - też mam glinę... Na glinie zapewne masz warstwę humusu - u mnie było tego pół metra. Po wiosennych roztopach ta warstwa zachowuje się jak gąbka - jest cała nasączona wodą. Przy wykopie zapewne będziesz zasypywać z zewnątrz fundamenty i napewno będzie to warstwa przepuszczalna. Jeśli masz mieć piwnicę, to radziłbym wykonać drenaż poniżej poziomu ławy fundamentowej. Jeśli nie będziesz mieć piwnicy to wystarczy solidna warstwa izolacji poziomej - w takim przypadku szkoda roboty i kasy na drenaż. POZDRAWIAM! Jurand79 nie wiem czy tu jeszcze zajrzysz. Gdzie odprowadziłeś wodę z drenażu? Też mam glinę wprawdzie na głębokości 1,4. Dziś zajrzałem Odprowadziłem do kanalizy deszczowej - na szczęście mam ją dość głęboko pod drogą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daggulka 26.06.2007 16:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2007 A ja mam problem .... mamy zrobiony drenaż , robiliśmy sami z mężem-wykorzystaliśmy okazję , że przy budowie fundamentów były odkopane, pogłębiliśmy wykop ze spadkiem, podsypaliśmy piaskiem, na to gruby żwir, peszel z dziurkami, na to żwir....mam nadzieję, że się sprawdzi i nic się z tym nie stanie z czasem.Problem polega na tym, że nie mamy gdzie tej wody z drenażu (o rynnach nie wspomnę) odprowadzić....bo: rowu melioracyjnego nie mamy, kanalizacji p/deszczowej też.Studzienki chłonne nie wypalą...woda jest wysoko.Czy ktoś miał taki problem i rozwiązał go w jakiś sposób? Pozdrawiam, smoczyca. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zitka 19.07.2007 15:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2007 Witam, ja mam takie pytanie, będę budować dom parterowy bez piwnic, na działce jest ok. 0,5m humusu a potem glina, działka okopana jest rowem (głębokość rowu jakieś 0,7m poniżej poziomu działki).Po sciągnięciu humusu bedzie wykop jakieś 0,4m na ławę fundamentową a po jej zalaniu będą wymurowane murki z bloczków betonowych (ok. 1,1m), wewnątrz fundamenty będą zasypane piaskiem, utwardzone i zalane chudziakiem. Na koniec wszystko od zewnatrz obsypane ziemia.Będzie tak, że posadzka będzie jakieś 0,6m nad terenem działki. Działka jest pozioma.I tu pytanie czy robić wokoł domu jakiś drenaż??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ged 20.07.2007 06:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2007 daggulka napisał: A ja mam problem .... mamy zrobiony drenaż , robiliśmy sami z mężem-wykorzystaliśmy okazję , że przy budowie fundamentów były odkopane, pogłębiliśmy wykop ze spadkiem, podsypaliśmy piaskiem, na to gruby żwir, peszel z dziurkami, na to żwir....mam nadzieję, że się sprawdzi i nic się z tym nie stanie z czasem. Problem polega na tym, że nie mamy gdzie tej wody z drenażu (o rynnach nie wspomnę) odprowadzić....bo: rowu melioracyjnego nie mamy, kanalizacji p/deszczowej też. Studzienki chłonne nie wypalą...woda jest wysoko. Czy ktoś miał taki problem i rozwiązał go w jakiś sposób? Pozdrawiam, smoczyca. Ja mam w narożniku budynku studnię gromadzącą wodę z drenażu opaskowego, jakieś 2 metry poniżej drenów ma dno. Zamontowałem w niej tanią pompę na brudną wodę która automatycznie się załącza. Woda wężem rozprowadzona jest po terenie działki. Nawet gdy jest deszcz i mokro to tej wypompowywanej wody na działce nie widać. W przyszłości woda będzie gromadzona w podziemnych zbiornikach i wypompowywana w czasie suszy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chopinetka 24.07.2007 19:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2007 Witam Ged - mam podobny problem tylko na końcu tej drogi przewiduję studnie chłonną. Powiedz mi jakiej wielkości przewidujesz te podziemne zbiorniki bo też chciałabym wykorzystywać wodę do podlewania ogrodu. Jeżeli możesz to powiedz jeszcze coś bliższego na temat tej pompy czy masz tam jakiś czujnik? pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ged 24.07.2007 19:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2007 Mam zakopane dwa zbiorniki po 20 tys litrów, jeden na deszczówkę i wodę z drenów, drugi na oczyszczone ścieki z oczyszczalni. Jeden zbiornik kosztuje 4100 zł + około 500 zł montaż. Pompa kupiłem w jakimś supermarkecie za około 70 zł. Ma pływak który ją załącza gdy poziom wody się podniesie. Fotki zbiorników i szczegółowy opis moich planów związanych z wodą znajdziesz w dzienniku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chopinetka 24.07.2007 20:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2007 To niezłe gabaryty masz tych zbiorników znaczy się. Dzięki za odpowiedz. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
