ged 24.07.2007 23:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2007 Większych nie było. Ja mam do podlania prawie pół hektara. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16264-drena-opaskowy/page/6/#findComment-1898894 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew Rudnicki 25.07.2007 06:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2007 Jeżeli mamy :- dren opaskowy - glinę na działce- korzystamy z gazu ziemnego, lub nawet tylko w ulicy biegnie gaz,to możemy w prosty sposób wykonać zabezpieczenie budynku (ewentualny wybuch) przed przedostawaniem się gazu w okresie zmarźniętej gleby.Mianowicie nalezy wykonać 1 - 2 pionowe odpowietrzenia drenu opaskowego, wyprowadzając je na powierzchnie.Jeśli nie mamy dreażu opaskowego, a mamy glinę i gaz, to takie zabezpieczenie można wykonać układając dren (żółty, plastikowy) w ziemi, wzdłuż ścian fundamentowych w miejscu przepustów fundamentowych (kable, woda, kanalizacja, gaz) i końce drenu wyprowadzając na powierzchnię. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16264-drena-opaskowy/page/6/#findComment-1899065 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ged 25.07.2007 07:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2007 Ja mam rewizję drenów w każdym narożniku budynku. Można np. wpompować do nich wodę celem przepłukania rur drenarskich. O wentylacji i zabezpieczeniu przed gazem pierwszy raz słyszę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16264-drena-opaskowy/page/6/#findComment-1899175 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gianti 09.11.2008 14:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2008 czy jest sensowne wykonanie drenażu "częściowego" tj. ogólnie mam teren suchy - w/g badań geotechnicznych, wody gruntowe są na głębokości 3,-4m.dom mam bez piwnicy. ale podczas budowy widzę iż ziemia po stronie północnej i wschodniej, gdzie nie dociera słońce (cień rzucany przez dom), jest dość długo wilgotna, a po ulewach długo utrzymują się kałuże, itp. czy jest sens zrobić drenaż tylko strony północnej i wschodniej, wówczas na końcach zastosuję dwa zbiorniki rozsączające. dodatkowo wspomnę iż teren obniża się ku południowemu - zachodowi - Czy dobrze myślę że zastosowanie drenażu od strony północnej i wschodniej dodatkowo nie dopuści wody, która kieruje się ku domu (wraz ze spadkiem terenu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16264-drena-opaskowy/page/6/#findComment-2798675 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gianti 11.11.2008 07:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2008 hej, jest ktoś kto mógłby konstruktywnie odpowiedzieć na moje pytanie, zadane post wyżej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16264-drena-opaskowy/page/6/#findComment-2801687 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew Rudnicki 11.11.2008 09:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2008 ... O wentylacji i zabezpieczeniu przed gazem pierwszy raz słyszę. A słyszałeś o wybuchu w rotundzie PKO w Warszawie w styczniu 1979 ? Tam właśnie przyczyną było przedostanie się gazu przez przepusty innych instalacji. Z tym, że obecnie nie kładzie się na ogół stalowych rurociągów gazowych, które mogą się rozszczelnić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16264-drena-opaskowy/page/6/#findComment-2801805 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Smakor 18.09.2009 09:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2009 Pytanie o drenaż: Czy jeśli mam taras, który ma własne ścianki i własny fundament i jest tylko przyklejony do domu to drenaż powinien pójść wokół tarasu czy tylko wzdłuż ściany salonu, niejako częściowo (ok 3m) pod tarasem? Mam wątpliwości co do tego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16264-drena-opaskowy/page/6/#findComment-3557292 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
domekbialy 26.09.2009 12:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2009 Czy ktoś robił drenaż opaskowy domu na etapie ławy i fundamentów. Jaka wówczas powinna być koleność robót? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16264-drena-opaskowy/page/6/#findComment-3576249 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Smakor 26.09.2009 13:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2009 Ja właśnie zamierzam zrobić. Mam rozkopane, ławy wylane, ścianka dociskowa wymurowana, jeszcze tylko wyschną słupki wzmacniające ściankę, będe izolował i zasypywał.... Własnie projektuje mój drenaz.Ledwo znalazłem w okolicy firmę, która na hasło rura w oplocie kokosowym nie robi wielkich oczu i mają chyba wszystko co potrzeba.Co do kolejności to najpierw fundament, potem ściana fundamentowa a przed zasypaniem izolacje, drenaż i stopniowe zasypywanie.W zasadzie trzeba to zrobić jednym ciągiem bo trzeba wyłozyc wykop geowłókniną, potem nieco żwirku, rura, żwirek znowu, znowu geowłóknina i zasypanie aż do poziomu gruntu. W międzyczasie pojawią się na ścianie fundamentowej maty drenujące z Icopalu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16264-drena-opaskowy/page/6/#findComment-3576293 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Modgar 11.01.2010 17:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2010 Witam, mam kilka pytań dotyczących drenażu... 1. Gdzie mogę sprawdzić, na jakiej głębokości jest położona kanalizacja deszczowa ? chce tam odprowadzić wodę z drenażu w sposób grawitacyjny (bo chyba w inny się nie da ?) tylko, że mam bardzo głęboko piwnice i nie wiem czy będzie taka możliwość... żeby zrobić takie przyłącze trzeba uzyskać odpowiednie zezwolenie, ale u kogo ? i jak to dokładnie wygląda ? bo ja raczej sam tego przyłącza nie dam rady zrobić, rura kanalizacji deszczowej jest pewnie metalowa... 2. Czy na studnie chłonną na swojej działce trzeba mieć pozwolenie ? 3. Gdzieś czytałem, że nie powinno się wykopywać "rowu" pod drenaż wokół budynku, bo może to grozić jego zawaleniem lub uszkodzeniem, czy to prawda ? przecież odkopuje tylko ziemie wypełniającą boki budynku a nie ziemie która jest pod ławami fundamentowymi a na której opiera się konstrukcja domu... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16264-drena-opaskowy/page/6/#findComment-3839005 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecky007 05.04.2010 12:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2010 a ja mam jeszcze bardzo podstawowe pytanie o drenaż. mysle nad zrobienie go wokol budynku glownie po to zeby lawy nie staly w wilgotnej glinie. mam dom w stanie surowym i na wiosne (w piwnicy niema wylewek) dwa pomieszczenia byly z mokra glina i mala kaluza wody. sciany nie sa mokre, takze glownym zadaniem drenazu bedzie odciaganie wilgoci spod law. no i wlasnie jak to ma odprowadzac wilgoc spod law jesli zaczyna sie ukladac drenaz gora rury drenarskiej na poziomie gornej krawedzi lawy, spadki 5 cm na 10 m.to przeciez poniezej rury drenarskiej bedzie poziom lustra wody gruntowej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16264-drena-opaskowy/page/6/#findComment-4046012 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jm1964 31.07.2010 00:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2010 3. Gdzieś czytałem, że nie powinno się wykopywać "rowu" pod drenaż wokół budynku, bo może to grozić jego zawaleniem lub uszkodzeniem, czy to prawda ? przecież odkopuje tylko ziemie wypełniającą boki budynku a nie ziemie która jest pod ławami fundamentowymi a na której opiera się konstrukcja domu... Też się nie odważyłem odkopać fundamentów do poziomu ław. Fundament mojego domu stoi częściowo w kurzawce i bałem się, że po odkopaniu może się rozjechać. U mnie fundament ma 100 lat i jest murowany z cegły - więc problem mam nieco inny niż pozostali uczestnicy dyskusji Ponieważ nie mam izolacji poziomej zależało mi na tym, żeby osuszyć mur fundamentu przynajmniej powyżej poziomu gruntu, utrudnić podciąganie wody i odprowadzić wode opadową z sąsiedztwa fundamentu - odkopałem fundament na głębokość 30 cm i obłożyłem folia kubełkową, na tej głębokości położyłem dren i zasypałem żwirem. Efekt: fundament ponad poziomem gruntu suchy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16264-drena-opaskowy/page/6/#findComment-4218424 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Princesa 31.07.2010 05:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2010 Drenaż mamy w projekcie domu, dom podpiwniczony. Ekipa robi go w cenie całości budynku więc nie wiem, jak to się rozkłada...Ile to mniej więcej u Was kosztuje? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16264-drena-opaskowy/page/6/#findComment-4218447 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
raas 08.08.2010 18:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2010 HejJaki granulat żwiru będzie najodpowiedniejszy do wykonania drenażu opaskowego? czy 2-8 wystarczy czy lepiej grubszy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16264-drena-opaskowy/page/6/#findComment-4229082 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zorrk 08.08.2010 19:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2010 pewny nie jestem ale chyba 8-16 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16264-drena-opaskowy/page/6/#findComment-4229116 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
reuta 14.08.2010 05:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2010 8-16. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16264-drena-opaskowy/page/6/#findComment-4236085 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarus05 21.11.2010 12:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2010 (edytowane) Witamy!Już się naczytaliśmy więc chyba wiemy, jak zrobić drenaż opaskowy samodzielnie, ale może upewnimy się jeszcze. Dom będzie nie podpiwniczony. Na razie mamy tylko fundament. I wysoko wodę. Ławy lane w folii i ściany fundamentowe z bloczków. Ławy w ziemi, izolacja (pozioma) na ławach tylko nieco poniżej poziomu terenu (niedużo humusu wybranego). Wokół fundamentów mamy wał ziemny powstały z ziemi wykopanej z ław, trochę to rozplantowaliśmy ostatnio ale nadal wokół ław gromadzi się woda (bo nadal jest spadek w kierunku domu). Na jednej ścianie - na długości około 5 metrów - woda stoi do pół najniższego bloczka. Po okopaniu przez nas fundamentów jakieś 5-10cm poniżej tego poziomu izolacji (poziomej) i zachowaniu pewnego spadku w kierunku rowu melioracyjnego w drodze gminnej - woda ładnie schodzi, ale samo lustro wody w rowie (i ogólnie na tych terenach) jest wysoko. Grunt: 30cm czarnego humusu, potem jakaś zażelaziona glina i poniżej kurzawka, poniżej coś stabilnego, na czym podobno stoją ławy. Pytanie: Jak z zachowaniem spadków drenażu przy jednoczesnym umieszczeniu drenażu poniżej poziomu ław? Tam już mam wodę, a jak dam jeszcze spadek ku kolejnym narożnikom domu - wszystko będzie w wodzie. Czy dopuszczalne jest rozpoczęcie drenażu wyżej niż na poziomie ław? Ktoś tu napisał, że tak zrobił. Odprowadzenie na pewno do rowu gminnego bo mamy bardzo blisko. Aha, fundament jest wyniesiony wysoko ponad poziom terenu - 6 bloczków pod dom, a 5 pod garażem. Jeszcze nie zasypywaliśmy bo lało a nizabezpieczone dysperbitem, pomijając już styropian. Czy poczekać z wykonaniem drenażu na wiosnę? Czy też robić już teraz? Jeśli to drugie, to w takim razie czy dysperbit (pod folię kubełkową) można malować zimą? Dużo pytań, ale może ktoś odpowie... Pozdrawiamy i z góry dziękujemy za wszelką pomoc! Edytowane 21 Listopada 2010 przez Jarus05 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16264-drena-opaskowy/page/6/#findComment-4381164 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
seaman 05.12.2010 08:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2010 Cze Ja wybudowalem bez drenazu, nie mam piwnicy...drenaz wykonam latem w czasie wszystkich prac ziemnych. Wszystko za jednym razem.Nie musisz sie martwic, buduj dalej, zasyp tylko fundament na zime bo ci grunt ponizej przemarznie.Zaplanuj wszystkie prace ziemne na dzialce na raz i po sprawie...teraz dluga zima to zalatw wszystkie papiery (projekty, uzgodnienia)Pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16264-drena-opaskowy/page/6/#findComment-4403308 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kalafiorek 06.12.2010 19:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2010 Witam, Czy macie kogoś rozsądnego do zaprojektowania drenażu z Warszawy,okolic, najchętniej z Piaseczna? Z wykonaniem damy radę,ale mamy duży problem ze znalezieniem projektanta... Bez projektu słabo jakoś... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16264-drena-opaskowy/page/6/#findComment-4405973 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
topr 11.01.2011 12:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2011 (edytowane) Cześć wszystkim,Potrzebuję porady w dziedzinie samodzielnego wykonania drenażu opaskowego.Dom już postawiony, podpiwniczony - wokół glina, wysoki poziom wód. Rozumiem, że jeśli potrzebuję obniżyć poziom wód (a nie tylko odebrać te powierzchniowe),rury drenarskie koniecznie na poziomie ław (lub nieco niżej). Podstawowe pytania:- w jakiej odległości od muru? (0,5 metra - metr - więcej?), macie jakieś doświadczenia?http://muratordom.pl/galeria-artykulu/drenaz-gwarancja-na-sucha-piwnice,3086/2291/10598/ - czy między wykopem (np. metr od muru) a murem ma zostać glina, czy nie daj boże!?Czyli:1) czemu jedni proponują cały wykop zasypać gruntem przepuszczalnym, a inni radzą by zasypać rodzimym a woda spływac będzie po właściwie wykonanej izolacji poziomej muru?2) czy odkopanie budynku do ław nie zaszkodzi konstrukcji budynku? Pozdrawiam i licze na Waszą pomoc,topr Edytowane 13 Stycznia 2011 przez topr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16264-drena-opaskowy/page/6/#findComment-4479307 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
