Mieszkamy w domu od ponad 2 lat, ale jak do tej pory nie uporałem się z pompą cyrkulacyjną CWU; w jaki sposób poradziliście sobie aby jej posiadanie wpływało pozytywnie na użytkowanie?
czy zakupić jakiś programator, który ustawi się w trybie rano, popołudnie, w weekendy cały dzień czy może macie jakieś inne dobre rozwiązania?
obecnie zanim weźmiemy prysznic woda musi sobie polecieć albo w słuchawce pojawiła się odpowiedniej temperatury, podobnie z myciem rąk
ktoś podpowiadał aby pompę podłączyć do czujek alarmowych, które po wyłapaniu ruchu będą załączały pompę
będę wdzięczny za poradę
https://forum.murator.pl/topic/162640-pompa-cyrkulacyjna-cwu-jak-dobrze-ustawi%C4%87/
Nie ma idealnego rozwiazania. To zawsze bedzie kompromis miedzy kosztem (bo poprzez cyrkulacje tracisz cieplo zgromadzone w zasobniku CWU), a komfortem. Najbardziej komfortowe dla Ciebie jest to ze cyrkulacja chodzi non-stop, w godzinach gdy potencjalnie potrzebujesz wody. Ale wtedy i koszt jest najwiekszy. Mozesz koszt zmiejszyc poprzez cykliczne wlaczanie i wylaczanie. Np w godzinach porannych cyrkulacja chodzi 5min, potem stoi przez 15min.
Opcja podpiecia pod czujke, lub pod wlacznik swiatla itp tez ma wade. Jesli masz daleko do lazienki od zbiornika CWU, to musi uplynac troche czasu od wlaczenia cyrkulacji, az ta a ciepla woda doleci do lazienki. Tak czy siak zaczekac trzeba - czy to lejac wode, czy to czekajac.
Ja stosuje wlaczanie czasowe, na 5min, potem odstep 10 czy 15min, w godzinach rannych i wieczornych. Daje to niezly efekt, bez specjalnych kosztow - ot tani tygodniowy programator.
marcin
https://forum.murator.pl/topic/162640-pompa-cyrkulacyjna-cwu-jak-dobrze-ustawi%C4%87/#findComment-4967378
kupowałem 2 razy programator w castoramie, ale jakoś nie dał egzaminu
a Ty jakie urządzenie wykorzystujesz?
Z pamieci nie potrafie powiedziec jaki to model/producent. Ale rodzaj urzadzenia nie ma tu znaczenia. Grunt zeby walczal i wylaczal pompe jak zaprogramowano. Co rozumiesz poprzez nie zdal egzaminu??
marcin
https://forum.murator.pl/topic/162640-pompa-cyrkulacyjna-cwu-jak-dobrze-ustawi%C4%87/#findComment-4967517
