rabufrabuf 13.11.2011 14:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2011 Niedługo zaczynam wykańczanie nowego mieszkania. W związku z tym mam kilka pytań: 1. W mieszkaniu, za wyjątkiem łazienki, położony jest tynk gipsowy. Zastanawiałem się nad pominięciem gładzenia, ale muszę przenieść punkty świetlne na suficie. Czy jest możliwe takie wypełnienie bruzd, aby powierzchnia była gotowa od razu pod malowanie? Jeśli tak, to w jaki sposób? Jeśli nie, to czym najlepiej wypełnić bruzdy? 2. W łazience jest zaprawa cementowo-wapienna (kat. III). Na jednej ze ścian jest wyprowadzony kabel do podłączenia galerii. Chcę go przenieść go wyżej. Pojawia się to samo pytanie: jak wypełnić bruzdę? Dziękuję za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162646-bruzdy-w-tynku-gipsowym-i-zaprawie-cementowo-wapiennej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zarowa2 13.11.2011 18:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2011 Niedługo zaczynam wykańczanie nowego mieszkania. W związku z tym mam kilka pytań: 1. W mieszkaniu, za wyjątkiem łazienki, położony jest tynk gipsowy. Zastanawiałem się nad pominięciem gładzenia, ale muszę przenieść punkty świetlne na suficie. Czy jest możliwe takie wypełnienie bruzd, aby powierzchnia była gotowa od razu pod malowanie? Jeśli tak, to w jaki sposób? Jeśli nie, to czym najlepiej wypełnić bruzdy? 2. W łazience jest zaprawa cementowo-wapienna (kat. III). Na jednej ze ścian jest wyprowadzony kabel do podłączenia galerii. Chcę go przenieść go wyżej. Pojawia się to samo pytanie: jak wypełnić bruzdę? Dziękuję za pomoc. goldband albo rimat mozesz tez tynkiem gipsowym recznym Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162646-bruzdy-w-tynku-gipsowym-i-zaprawie-cementowo-wapiennej/#findComment-4967838 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
panicz 13.11.2011 18:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2011 Jeśli po tym nie będzie wystarczająco gładko naciągnij miejscowo gładź Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162646-bruzdy-w-tynku-gipsowym-i-zaprawie-cementowo-wapiennej/#findComment-4967851 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rabufrabuf 15.11.2011 20:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2011 Czy tynk gipsowy będzie odpowiedni także w łazience, pod prysznicem? Ściany planuję wygładzić gładzią cementową i pomalować farbą do łazienek. Czy tak będzie odpowiednio? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162646-bruzdy-w-tynku-gipsowym-i-zaprawie-cementowo-wapiennej/#findComment-4972381 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
