rabufrabuf 13.11.2011 14:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2011 W łazience chciałbym usunąć jedno z gniazdek. W jaki sposób należy to zrobić? Czy muszę usunąć cały kabel, czy może wystarczy zabezpieczyć przewody? Dziękuję za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162648-usuni%C4%99cie-gniazdka-w-%C5%82azience/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
smerf_ff 13.11.2011 15:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2011 Jeżeli ma go nie być całkiem, najlepiej wyciąć w gnieździe jak i w rozecie.Uniknie to przykrych niespodzianek w przyszłości. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162648-usuni%C4%99cie-gniazdka-w-%C5%82azience/#findComment-4967613 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
thomyk 13.11.2011 20:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2011 To zależy od miejsca i konkretnej sytuacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162648-usuni%C4%99cie-gniazdka-w-%C5%82azience/#findComment-4967956 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
leszekf 14.11.2011 13:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2011 1. Usunąć gniazdo2.a. Jeśli to gniazdo końcowe tzn. nie biegnie dalej przewód do zasilania kolejnego gniazda odłączyć zasilanie w puszce z której jest zasilanelub2.b. Jeśli z tego gniazda zasilane jest kolejne, przedłużyć zasilanie poprzez kostki połączeniowe lub łączówki Wago3. zamknąć puszkę przykrywką (taki "dekielek" z wąsami)4. zakleić zaprawą, gipsem itp. punkty 1, 2 wykonujemy po uprzednim zdjęciu zasilania z obwodu (odpowiedni bezpiecznik lub wyłącznik na tablicy) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162648-usuni%C4%99cie-gniazdka-w-%C5%82azience/#findComment-4969396 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rabufrabuf 27.11.2011 07:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2011 Dziękuję za porady. Ostatecznie gniazdko zostaje, ale zostanie przeniesione niżej. W jaki sposób dokonać łączenia kabli pod zaprawą cementowo-wapienną? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162648-usuni%C4%99cie-gniazdka-w-%C5%82azience/#findComment-4994337 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
william.bonawentura 27.11.2011 09:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2011 Dziękuję za porady. Ostatecznie gniazdko zostaje, ale zostanie przeniesione niżej. W jaki sposób dokonać łączenia kabli pod zaprawą cementowo-wapienną? Zostawić puszkę która już jest, w niej wykonać łączenie, dać dekielek, zakleić płytką. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162648-usuni%C4%99cie-gniazdka-w-%C5%82azience/#findComment-4994427 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
thomyk 27.11.2011 14:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2011 Teoretycznie można i tak , ale trzeba sprawdzić jaka strefa i wtedy dopiero podjąć decyzję. Ewentualnie w hermetyka jakiegoś i zakleić dopiero wtedy płytką. Pamiętajmy że nie powinno być żadnych połączeń , rozgałężników i łączników w strefie 0,1,2 http://www.fachowyelektryk.pl/images/stories/porady/rozmieszczenie-instalacji-w-lazience/rozmieszczenie-instalacji-w-lazience_1.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162648-usuni%C4%99cie-gniazdka-w-%C5%82azience/#findComment-4994795 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rabufrabuf 02.12.2011 17:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2011 Łazienka ma wymiary mniej więcej 2,5 m x 2,5 m. W jednym rogu mam prysznic, natomiast gniazdko o którym mowa jest w przeciwległym rogu, w odległości około 40 cm od umywalki. Z rysunku wnioskuję, że będzie to strefa 3. Dziękuję za pomoc! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162648-usuni%C4%99cie-gniazdka-w-%C5%82azience/#findComment-5004939 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
thomyk 02.12.2011 18:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2011 Pewnie tak kolego. Mierzy się od brzegu wanny , prysznica ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162648-usuni%C4%99cie-gniazdka-w-%C5%82azience/#findComment-5005058 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
