Witam.
Chciałbym sobie zrobić samemu z posiadanych form, płytki imitujące kamień naturalny.
O ile zrobienie niezłej płytki wewnętrznej z gipsu nie było problemem, to mam zagwozdkę, jakiej mieszanki użyć aby zrobić sobie takie same płytki nadające się na zewnątrz budynku.
Jak wiemy gips nie wytrzyma bo chłonie wodę i nie jest zbyt trwały.
Może ktoś robił już podobne rzeczy lub posiada z jakichś źródeł recepturę na masę do takiej formy.
Będę wdzięczny za wszelkie sugestie i porady.
https://forum.murator.pl/topic/162673-imitacja-kamienia-elewacyjnego-jak-zrobi%C4%87receptura/
Pomogę: podstawowe składniki do takich zabaw to: piasek rzeczny - szary ; lub żółty - najlepiej by były płukane, tzn bez zanieczyszczeń organicznych, to jedno. Dwa - są różne formy zbrojenia od drutów po takie "plastikowe" można je kupić w zwykłych składach bud. Do tego rzetelny i porządny cement biały - na rynku są dwie firmy: duński Aalborg White i słowacki Holcim [oba cementy klasy 52,5] te z marketów to takie namiastki... Chcąc barwić - możesz domieszać do tej mieszanki pigmenty cementowe, które zabarwią element na żądany przez Ciebie odcień... Do tej mieszanki można stosować plastyfikatory zmieniające lub modyfikujące pewne wartości.
https://forum.murator.pl/topic/162673-imitacja-kamienia-elewacyjnego-jak-zrobi%C4%87receptura/#findComment-4970243
  • 3 months później...
A jeśli można zapytać o płytki do wewnątrz, jakiego gipsu używał autor i po jakim czasie od zalania ( średnio ) odlew był wyciągany z formy ?
https://forum.murator.pl/topic/162673-imitacja-kamienia-elewacyjnego-jak-zrobi%C4%87receptura/#findComment-5213514
  • 5 weeks później...
  • 4 years później...
  • 4 weeks później...
Powiedz co dodajesz to ci powiem gdzie robisz błędy i jak bardzo kardynalne...
próbowałam"
- zwykły beton przemysłowy (pozostałości po wylewaniu fundamentoów i sie sypały
- piasek cement 2:1 nic
- słaby beton 5:1 i nic - tu oczywiście efekt był do przewidzenia
Z obserwacji powiem że może forma jest za cienka, pęka w miejscach gdzie imitacja jest najcięższa,
płytka wygląda ok i nagle pojawiają się rysy (pęknięcia) jeszcze w formie.
Próbowałam już polewać dodatkowo woda, trzymać kilka dni w fornmie i nic.
Może coś Balto podpowie
https://forum.murator.pl/topic/162673-imitacja-kamienia-elewacyjnego-jak-zrobi%C4%87receptura/#findComment-7173515
Beton przemysłowy - odpada. Płytki w stylu imitacja kamienia robi się z cementu (najlepiej albo tzw. jedynka, albo w ostateczności AV-ka, do tego wszystkiego skład zależy od stosowanego cementu - dla II ki: wystarczy 30 do 70 (wagowo), dla 42-ki, 1 : 3 (wagowo) przy czym, najgrubszy wypełniacz do 5 mm, może być na nieco drogniejszym ziarnie. Do tego jeszcze plastyfikator. PS - wejdź na stronę w stopce znajdź tel. i zadzwoń...
https://forum.murator.pl/topic/162673-imitacja-kamienia-elewacyjnego-jak-zrobi%C4%87receptura/#findComment-7173592
