zyzolek 14.11.2011 10:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2011 Witamod kilku dni zacząłem palić ekogroszkiem Pieklorzem z kopalni Borbrek zakupionym latem tego roku.Mam straszny problem ze spiekami na szczycie paleniska i mam wrażenie, że te spieki nie dopalają się do końca.Czy też spotkaliście się z takim problemem? Nie wiem jak ustawić piec, czy dać więcej powietrza i silniejszy nadmuch, czy może na odwrót? Wydłużyć przerwę między podawaniem? Męczę się z tym już klika dni.Mój piec to Klimosz Ling Duo 35kw. Wcześniej paliłem Juliuszem czy Julianem, nie pamiętam nazwy, i nie miałem takich problemów, choć druga dostawa Juliana była gorsza i dlatego przestawiłem się na Boberka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162674-pieklorz-bobrek-problem-ze-spiekami/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vld 14.11.2011 11:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2011 w tym roku sprawdzałem bobrka w oryginalnych 20kg workach i nic się nie spiekało, ani koksowych, ani żużlowych.Może twój bobrek jest tylko z nazwy i ceny bobrek?!http://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/9567-jaki-eko-kupic/page__view__findpost__p__89587 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162674-pieklorz-bobrek-problem-ze-spiekami/#findComment-4969154 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 14.11.2011 11:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2011 W tamtym sezonie jak się zrobiło chłodniej również były spore problemy ze spiekaniem pieklorza z bobrka, idzie takie wpisy na naszym forum znaleźć....Także w rankingu węgla typu ekogroszek.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162674-pieklorz-bobrek-problem-ze-spiekami/#findComment-4969165 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zyzolek 14.11.2011 12:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2011 Kupiłem prosto na kopalni oryginalnie pakowany w żółtych plastikowych workach po 20 kg. A jak masz Vld ustawiony piec? ile nadmuchu i jaka przerwa między podawaniem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162674-pieklorz-bobrek-problem-ze-spiekami/#findComment-4969282 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vld 14.11.2011 13:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2011 Kupiłem prosto na kopalni oryginalnie pakowany w żółtych plastikowych workach po 20 kg. A jak masz Vld ustawiony piec? ile nadmuchu i jaka przerwa między podawaniem? ja mam kocioł tłokowy, wiec moje nastawy nie wiele ci powiedzą. Palone było na IFL, najpierw na dużej mocy, zanim nie doszedł w okolice temp zadanej później na minimalnej U siebie nie zauważyłem, nawet zadatków na spieki koksowe, żużlowych też nie było, choć pewnie można by stopić popił jak by chodził cały czas na maxa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162674-pieklorz-bobrek-problem-ze-spiekami/#findComment-4969400 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zyzolek 14.11.2011 16:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2011 Zrobiłem próbę z różnymi ustawieniami.1. Mało powietrza długa przerwa: jeszcze większe spiekanie, na dole coś przypominające lawę a u góry spieki wielkości pomarańczy. Piec bardzo długo się nagrzewa.2. Dużo powietrza, długa przerwa. Tak samo duże spieki wielkości pomarańczy ale piec troszeczkę szybciej się nagrzewa.3. Krótka przerwa dużo powietrza, troszeczkę mniejsze spieki i bardzo dużo niedopalonego węgla, ale szybciej się nagrzewa, minus duże zużycie.4. Krótka przerwa mało powietrza: duże spieki i bardzo dużo niedopalonego węgla5. ustawienia fabryczne: średnio dużo powietrza i średnia przerwa: chyba najlepiej, dużo spieków wielkości jajek ale najszybciej się nagrzewa, jednak moim zdaniem i tak za długo w porównaniu do groszku z zeszłego roku. Nie mam już pomysłu jak to ustrojostwo ustawić Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162674-pieklorz-bobrek-problem-ze-spiekami/#findComment-4969774 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czp01 14.11.2011 17:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2011 Też kupiłem bobrka prosto na kopalni luzem i sam go workowałem gdzieś w czerwcu br. No jednak spala się b. dobrze na mojej zwykłej retorcie PPS-25. Są małe spieki, które po pierwsze w niczym mi nie przeszkadzają a po drugie łatwo się kruszą i są całkowicie wypalone na biało. http://czp.pl/foto/bobrek.jpg Też się obawiałem tego spiekania ale tak jak pisze nie jest źle. Podszedłem do tego w taki sposób, że ustawiam niskie podawanie u mnie to jest 5 s i dopasowałem do tego przerwę i nadmuch no i jest dobrze http://bruli.czp.pl/ a spalanie też mam w normie http://www.czp.pl/cieplnik/index.php Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162674-pieklorz-bobrek-problem-ze-spiekami/#findComment-4969832 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zyzolek 15.11.2011 11:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2011 Po nieprzespanej nocy i dziesiątek prób różnych ustawień muszę stwierdzić, że jestem ogromnie rozczarowany jakością tego boberka. U mnie się po prostu strasznie spieka i bardzo długo nagrzewa. Zużycie też jest duże bo 2,5 worka na dobę, czyli 50 kg. Spieki są tak duże, że chyba jeszcze raz je przepalę z drewnem w górnej komorze spalania.Dziwne, że latem palił się ok, no ale wtedy piec grzał tylko wodę i większość czasu chodził w podtrzymaniu.Wydaje mi się że ten pieklorz bobrek jest przereklamowany, albo mój kocioł go nie trawi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162674-pieklorz-bobrek-problem-ze-spiekami/#findComment-4971236 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vld 15.11.2011 11:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2011 wstaw zdjęcia popiołu i ognia z retorty Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162674-pieklorz-bobrek-problem-ze-spiekami/#findComment-4971320 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zyzolek 15.11.2011 13:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2011 (edytowane) wstaw zdjęcia popiołu i ognia z retorty O to zdjęcia: ogień http://zyzolek2.vot.pl/galeria/albums/piec/plomien1.jpg popiół http://zyzolek2.vot.pl/galeria/albums/piec/popiol.jpg http://zyzolek2.vot.pl/galeria/albums/piec/spieki.jpg Pozostałe zdjęcia pod tym adresem: http://zyzolek2.vot.pl/galeria/index.php?album=piec Edytowane 15 Listopada 2011 przez zyzolek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162674-pieklorz-bobrek-problem-ze-spiekami/#findComment-4971562 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vld 15.11.2011 13:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2011 tragedia...to mój bobrek to było złoto i żadnego porównania z tym co tu pokazujesz.Proponuje zredukować moc palnika do niezbędnego minimum, a popiół po przesianiu z powrotem do zasobnika wymieszany z nowym.Możesz też kupić do mieszania coś nie spiekającego się typu 31, czecha, pellet, owies, trociny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162674-pieklorz-bobrek-problem-ze-spiekami/#findComment-4971614 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vld 15.11.2011 13:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2011 tyle się o tym pisze, ostrzega, a ludziska i tak kupują dziadostwo bez wcześniejszego sprawdzania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162674-pieklorz-bobrek-problem-ze-spiekami/#findComment-4971617 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zyzolek 15.11.2011 14:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2011 tyle się o tym pisze, ostrzega, a ludziska i tak kupują dziadostwo bez wcześniejszego sprawdzania. No właśnie, latem jak sprawdzałem było ok, a teraz jak musi często chodzić to tragedia na maksa. I jeszcze tyle kasy kosztował 880 zł za tonę. Najchętniej zwrócił bym im ten groszek ale niestety zwrotów i reklamacji nie przyjmują. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162674-pieklorz-bobrek-problem-ze-spiekami/#findComment-4971631 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vld 15.11.2011 14:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2011 ale to sprawdzanie nie polega na grzaniu cwu w podtrzymaniu, tylko odpalasz centralne, odkręcasz wszystkie grzejniki, otwierasz okna, nastawiasz na kotle 75C, sypiesz 10kg, odpalasz i jazda. Po dwóch trzech godzinach spalisz i będziesz wiedział, jaki popiół, ile go wychodzi wagowo, i jak to się pali i na co się nadaje. Dopiero wtedy można taki opał kupić w ilości kilku ton na całą zimę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162674-pieklorz-bobrek-problem-ze-spiekami/#findComment-4971652 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czp01 15.11.2011 14:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2011 To co na fotkach to na pewno nie jest bobrek to mój wygląda jak "czarne złoto" W ogóle nie jest wypalony dziwne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162674-pieklorz-bobrek-problem-ze-spiekami/#findComment-4971662 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czp01 15.11.2011 16:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2011 zyzolek Widzę, że też masz kocioł żeliwny, a one mają moim zdaniem większe straty kominowe co pewnie też wpływa na jakość spalania. W Twoim kotle masz zamocowany deflektor a producent mojego kotła twierdzi, że to nie jest potrzebne - no ale zaleca układanie piramidki z cegieł szamotowych na awaryjnym palenisku, które mają pełnić podobną rolę co ten deflektor. Na początku swojej przygody z kotłem też paliłem ( usiłowałem|) palić różnymi ekogroszkami z różnych źródeł i była to tragedia -teraz kupuje wyłącznie na kopalni i jak widać nawet na zwykłej retorcie PPS 25 pali mi się dobrze. Rozpisałem się a chciałem jedynie powiedzieć, że może weź na próbę od kogoś b. dobry ekogroszek co u kogoś pali się ok i wtedy zobaczysz jak kocioł sobie z tym radzi. Inaczej pozostanie Ci pewnie mieszanie tego eko z jakimiś innymi wynalazkami, które polepszyłyby spalanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162674-pieklorz-bobrek-problem-ze-spiekami/#findComment-4971880 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zyzolek 15.11.2011 16:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2011 W zeszłym tygodniu paliłem ekogroszkiem z KWK Julian i było OK. Miałem jeszcze kilka worków z zeszłego sezonu. Raczej powrócę do tego groszku. Boberka kupowałem w Bytomiu u producenta i byłem pewien że będzie dobry, tak jak wszyscy go chwalą. Tu zdjęcie: http://zyzolek2.vot.pl/galeria/albums/piec/wegieleko.jpg Czy radzisz usunąć ten deflektor? Bo w górnym palenisku i tak mam ułożoną piramidę z 6 cegieł szamotowych jak radzili ludzie z serwisu klimosza i katalizator ceramiczny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162674-pieklorz-bobrek-problem-ze-spiekami/#findComment-4971900 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arrow00 15.11.2011 18:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2011 Witam,coś z tym Bobrkiem jest na rzeczy.Ja palę nim już od ponad miesiąca. Na próbę kupiłem kilka worków i było ok.Dokupiłem później pół tony (bo tylko tyle zostało na składzie) i spalał się tak samo dobrze.Bardzo ładny popiół i tylko niewielka ilość naprawdę drobnych (jak ziarna kukurydzy) spieków koksowych.Ponieważ na zimę potrzebuję więcej węgla, więc zamówiłem nową partię.Tydzień po kupnie tych 500 kg przywieźli mi kolejne 2,5 tony.Węgiel prosto z kopalni (worki takie same jak na zdjęciu zyzolka), worki jak nowe, węgiel w środku mokry ale z wyglądu jakby inny - drobniejszy.13 listopada zasypałem nową partię węgla. Suszył się przez ponad tydzień w kotłowi i był jak pieprz (kurzyło się przy załadunku podajnika).Jednak to jakby inny węgiel. Pojawiły się spore spieki koksowe - jak na fotce zyzolka, ale na szczęście jest ich stosunkowo niewiele. Poziom żaru w palniku stale się obniża - choć zwiększyłem już o połowę czas podawania w cyklu grzania.Węgiel kupiony u przedstawiciela Kompanii Węglowej. Na 100% oryginał pakowany w kopalni.Trochę się zawiodłem na nim. Pozdrawiam, Tomek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162674-pieklorz-bobrek-problem-ze-spiekami/#findComment-4972020 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czp01 15.11.2011 18:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2011 Dziwna historia z tym bobrkiem - wygląda jakby ktoś do worków zapakował zupełnie coś innego. Mój przewoźnik przywiózł mi jak zwykle bobrka luzem prosto z kopalni i jak na razie jest ok. zyzolek co do zdjęcia deflektora to zapytaj najpierw serwisanta kotła czy aby przypadkiem nie grozi to utratą gwarancji ( przetestować można ) ale wygląda to raczej na kiepski opał Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162674-pieklorz-bobrek-problem-ze-spiekami/#findComment-4972075 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zyzolek 16.11.2011 09:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2011 Decyzja zapadła. Wracam do sprawdzonego eko w zeszłym sezonie. Właśnie zamówiłem 2,5 tony juliana. Może jak to pomieszam będzie się lepiej palić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162674-pieklorz-bobrek-problem-ze-spiekami/#findComment-4973293 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
