Czy moglibyscie podpowiedzieć jak powinny najbardziej optymalnie być zwymiarowane parapety?Chodzi mi ile powinny wchodzić w oscieżnice (pod okno), ile w mur (sciany po bokach) i ile poza sciane w kierunku pokoju. Ja chcilabym tak podpowiedzcie czy tak moze byc:
- 0,5 cm pod oscieznicę (pod okno)
-po 2 cm po obu stronach okna w scianie
- 3 cm poza krawędz sciany w kierunku pomieszczenia
https://forum.murator.pl/topic/162702-montaz-parapet%C3%B3w-wewnetrznych/
pod okno, to zależy od konstrukcji dolnej beleczki ościeżnicy. jeśli masz drewniane to jest podcięcie na parapet, w pcv nie wiem.
Ja zrobiłem u siebie wystające po 4cm z boków , z tym że są wcięte tak że wchodzą ok. 1cm w glif; w stronę pomieszczenia wchodzą 3-4 cm ale przykładowo na schodach dałem mniejsze.
https://forum.murator.pl/topic/162702-montaz-parapet%C3%B3w-wewnetrznych/#findComment-4970854
jeśli dolna ościeznica okna jest prosta, to można dać podcięcie np. 1x1cm w parapecie, wtedy elegancko wchodzi on pod okno i wypychająca pianka nie wybrzuszy go. Silikon to chyba zły pomysł, akryl po zastygnieciu jest twardszy.
Do przyklejania parapetów najlepsze było coś co się nazywa klej do parapetów den bravena, tym takie pasy robiłem poprzeczne a jak zastygły wypełniałem chamską tanią pianką resztę.
https://forum.murator.pl/topic/162702-montaz-parapet%C3%B3w-wewnetrznych/#findComment-4973207
