Cienki1980 16.11.2011 10:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2011 (edytowane) No to piszę po raz trzeci, tym razem od samego początku. 1. Był piec kaflowy - i komin w ścianie wewnętrznej nośnej ceglanej. 2. Piec kaflowy został rozebrany - w komin wstawiłem rurę PCV i zakończyłem kratką na ścianie - kratka jakieś 15 cm od sufitu 3. Komin od góry został zaślepiony żeby woda ( deszcze itp ) nie lały się do środka. 4. Na ścianie kominowej - poniżej kratki ( w połowie ściany i na dole ) pojawiły się mokre plamy Stwierdziłem że to od tego że komin jest na głucho zamknięty i wilgoć zgromadzona w kominie wychodzi na ścianę 5. Żeby zapewnić wentylację to na kominie ( z boku tuź pod koroną komina ) zrobiłem otwory wentylacyjne sztuk dwie. 6. Po zrobieniu dziur pojawił się wyciek z kratki - teraz już wiem , że to było następstem ochłodzenia się rury i skraplania się pary z powietrza uciekającego z pokoju. Problemem większym teraz twierdze że jest ta wilgotna ściana bo pojawiło się kolejne wilgotne miejsce Czy teraz trochę jaśniej ? Edytowane 16 Listopada 2011 przez Cienki1980 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
M K 16.11.2011 23:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2011 (edytowane) To trochę wiem. Natomiast nie wiem jak długi jest kanał, jaki ma przekrój stary komin, czy wystaje ponad szczyt dachu, czy nie ma blisko wyższych budynków, czy jest wentylacja pozostałych pomieszczeń mieszkania: kuchni, łazienki, wc ? Twoje informacje są zdawkowe i niekompletne, więc niewiele wiadomo.Największy błąd to ta nieocieplona rurka pcv, wsadzona do starego komina o dużym przekroju. Jak została zakończona u szczytu komina, też nie wiadomo. Rura pcv lub stalowa bardzo szybko się wychładza, nie przyjmuje skroplin. Płyną one po niej do kratki i lądują w ścianie, stąd zacieki.Skropliny płyną wewnątrz i na zewnątrz tej rury. Wewnątrz, kiedy wilgotność jest większa, np.: nocą kiedy w pokoju przebywają domownicy. Drzwi do pokoju wtedy są zwykle zamknięte. Brakuje pewnie, też podcięcia pod nimi oraz wentylacji w reszcie mieszkania. To wszystko trzeba widzieć na miejscu. Zaproś do do siebie, kumatego kominiarza, niech to obejrzy i poprawi. Edytowane 16 Listopada 2011 przez M K Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cienki1980 17.11.2011 06:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2011 Dziękuje za wszystkie wypowiedzi. Poszukam gdzieś sprawdzonego kominiarza i zobaczymy jaką decyzję on podejmie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
M K 17.11.2011 21:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2011 To jest bardzo dobra decyzja. Najlepiej jak to obejrzy, na miejscu doświadczony kominiarz który podpowie co trzeba zrobić lub sam to poprawi.Oczywiście jeżeli będziesz miał jakieś pytania, to w miarę możliwości postaram się pomóc.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
