Chciałbym powiesić sobie półki ze sklejki 18 mm w jak najmniej widoczny sposób. Mam zamiar ustawiać na nie książki, wiec całość musi wytrzymać dość spore obciążenie (dlatego odpadły te bolce wchodzące w półkę). Znalazłem coś takiego: http://galeria.tipy.pl/164,955,zdjecie-polki-scienne.html Rozwiązanie dla mnie świetne, tylko nie umiem znaleźć w sieci informacji gdzie to kupić i jakie obciążenie taka półka może wytrzymać. Poradzicie?
https://forum.murator.pl/topic/162716-mocowanie-p%C3%B3%C5%82ek-na-listwie-ile-wytrzyma/
Wydaje mi się że widziałem ten system w baumarketach (Casto, LM). Moim zdaniem stalowy stelarz wytrzyma bardzo dużo, prędzej półki ze sklejki się powyginają / połamią. Inna sprawa, to czy to jest najmniej widoczny sposób..... Moim zdaniem zdecydowanie nie.
https://forum.murator.pl/topic/162716-mocowanie-p%C3%B3%C5%82ek-na-listwie-ile-wytrzyma/#findComment-4971572
To systemy półek raczej magazynowo garażowe może dlatego nie możesz znaleźć informacji. Kupisz w pierwszym z brzegu hipermarkecie budowlanym. Wytrzymałość zależnie od systemu. Przeciętnie od 25 do 150 kg na półkę 1m. Weź pod uwagę odpowiednie mocowanie do ściany. Jeśli ściana jest np z bloczków betonowych to pewnie wystarczą normalne kołki rozporowe, jeśli wynalazki typu beton komórkowy czy inny multigips to konieczne będzie coś bardziej wymyślnego jak np kotwy chemiczne. Działówka z kartongipsu jeśli nie została zbudowana na specjalnie w tym celu zrobionym stelażu odpada w ogóle.
https://forum.murator.pl/topic/162716-mocowanie-p%C3%B3%C5%82ek-na-listwie-ile-wytrzyma/#findComment-4971574
Ściana to typowy żelbet, więc kołki powinny wystarczyć.
dzabij, to co innego byś polecał?
Ogólnie system mi się podoba, bo zastawiony książkami i tak nie będzie widoczny, a jest fajne skalowanly. Tzn. mogę w każdej chwili wszystko poprzestawiać (gdybym np. dostał wyższą książkę) i bez problemu dorobić kolejną półkę. Dzięki za informację, Castoramy u siebie nie mam, ale LM odwiedzę.
https://forum.murator.pl/topic/162716-mocowanie-p%C3%B3%C5%82ek-na-listwie-ile-wytrzyma/#findComment-4971579
Ogólnie system mi się podoba, bo zastawiony książkami i tak nie będzie widoczny...
...zwłaszcza, że wsporniki można....a nawet lepiej będzie (ze względu na ugięcie półki ) zamontować węziej niż na podlinkowanym zdjęciu :).
Można też dobrać wsporniki ciut krótsze niż szerokość półek (wtedy miejsce mocowania półki do wspornika będzie również ukryte).
Co do innych rozwiązań - to Ikea - KLIK . Moim zdaniem zbyt delikatne do książek :(.
Edytowane przez MarynaM
Dodałam link oraz foto
https://forum.murator.pl/topic/162716-mocowanie-p%C3%B3%C5%82ek-na-listwie-ile-wytrzyma/#findComment-4971634
Ja u siebie planuję grube półki (3-4 cm) montowane do sciany na szpilki z pręta stalowego 10-12mm. Półki 1,8m długosci, 30 cm szerokości. Szpilki zakotwione w ścianie na jakieś 20 cm, w półce jakieś 20-25 cm (czyli łączna długość szpilki jakieś 40-45 cm). Myślę że dam 4 szpili na półkę. Powinno dość dużo wytrzymać. Ściana z porothermu.
Rozwiązanie mniej elastyczne niż ten system ze zdjęcia, ale montaż zupelnie niewidoczny.
https://forum.murator.pl/topic/162716-mocowanie-p%C3%B3%C5%82ek-na-listwie-ile-wytrzyma/#findComment-4973353
