brunet wieczorową 15.11.2011 14:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2011 Witam, będę chciał zrobić podłogę stryszku z desek szalunkowych, których mi zostało bardzo dużo z budowy (nie chcę kupować płyt OSB). Stryszek będzie nieużytkowy, raz na jakiś czas trzeba będzie tam wejść aby dostać się do kominów, może jakieś lekkie rzeczy będą tam składowane. Stryszek jest niski, w najwyższym miejscu ma obecnie ok. 1,5m (dach dwuspadowy), gdy dojdzie ocieplenie z wełny to będzie jeszcze niższy. Zależy mi aby podłogę zrobić w taki sposób aby już nie tracić wysokości czyli aby podłoga była jak najniżej. Podłoga będzie na jętkach, które są w rozstawie co 80cm (gdzieniegdzie więcej, np. 90-100cm). Podłoga stryszku będzie miała wymiary 2m na 13m. Jak ułożyć deski? Najprościej byłoby bezpośrednio na jętki i prostopadle do nich, ale obawiam się, że taka konstrukcja może być zbyt słaba i nie utrzymać człowieka (musi być bezpiecznie). Można dać łaty prostopadle do jętek i dopiero na te łaty deski (równolegle do jętek), ale szkoda mi tracić 5cm z wysokości. Jeszcze inny pomysł mi przychodzi do głowy: dać łaty równolegle do jętek (takie jakby mini jętki) i zamocować je za pomocą kątowników do płatwi. Deski leżałyby na jętkach i łatach. Dałbym te łaty co drugą jętkę. A może jakieś inne pomysły? Oto widok na więźbę:http://img59.imageshack.us/img59/1831/p1050535ml.jpg Pozdrawiam,BWP Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162717-pod%C5%82oga-stryszku-z-desek-szalunkowych/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pionan 15.11.2011 16:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2011 Na szalunki miałem deski "calówki" czterostronnie strugane, bez oflisów. Specjalnie wziąłem takie deski pod kątem wykorzystania ich na stryszku na podłogę. Dechy przykręcałem bezpośrednio do jętek (prostopadle). Smiało można po takiej podłodze chodzić i składować jakieś duperele. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162717-pod%C5%82oga-stryszku-z-desek-szalunkowych/#findComment-4971838 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brunet wieczorową 15.11.2011 16:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2011 Jaką masz odległość między jętkami? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162717-pod%C5%82oga-stryszku-z-desek-szalunkowych/#findComment-4971874 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pionan 15.11.2011 20:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2011 mniej więcej taką jak u Ciebie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162717-pod%C5%82oga-stryszku-z-desek-szalunkowych/#findComment-4972358 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 16.11.2011 20:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2011 Przy tych rozstawach jętek deski spokojnie wytrzymają znacznie większe ciężary od Ciebie a to, że w trakcie chodzenia będą troszkę klawiszować nie ma żadnego znaczenia. Radzę nie ocieplać stryszku. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162717-pod%C5%82oga-stryszku-z-desek-szalunkowych/#findComment-4974573 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brunet wieczorową 16.11.2011 20:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2011 W takim razie zobaczymy w trakcie jak to będzie. Położę deski na jętkach jak radzicie, a jeśli będzie za słabo to od dołu przybiję łaty aby nie klawiszowało. Andrzej, nie ocieplać stryszku? Chodzi Ci o ocieplenie dachu do kalenicy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162717-pod%C5%82oga-stryszku-z-desek-szalunkowych/#findComment-4974715 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 16.11.2011 21:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2011 Dokładnie tak. Izolację cieplną zakończ na jętkach. Nie ma żadnego merytorycznego uzasadnienia aby ciągnąć ją wyżej. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162717-pod%C5%82oga-stryszku-z-desek-szalunkowych/#findComment-4974822 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brunet wieczorową 16.11.2011 21:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2011 Dokładnie tak. Izolację cieplną zakończ na jętkach. Nie ma żadnego merytorycznego uzasadnienia aby ciągnąć ją wyżej. Pozdrawiam. Właśnie miałem zamiar pociągnąć ją aż do kalenicy, zresztą za radą dekarza, który robił u mnie dach. Ale co według Ciebie przemawia za tym aby nie robić jej do kalenicy? Czysta ekonomia czy jakieś względy techniczne? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162717-pod%C5%82oga-stryszku-z-desek-szalunkowych/#findComment-4974833 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 16.11.2011 21:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2011 Jakie masz krycie wstępne?Montaż tej izolacji nic nie daje gdyż strych nie jest ogrzewany. Wykonując to ocieplenie strych powinien być wentylowany. Wentylując świadomie wpuszczasz zimne powietrze. W przypadku gdy krycie wstępne jest wykonane papą na deskowaniu otwierając kalenicę masz doskonałą wentylację izolacji cieplnej i strychu. Względy ekonomiczne też są ale nie mają istotnego znaczenia. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162717-pod%C5%82oga-stryszku-z-desek-szalunkowych/#findComment-4974864 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brunet wieczorową 16.11.2011 22:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2011 Jakie masz krycie wstępne? http://forum.muratordom.pl/showthread.php?189923-ocena-dachu Nie ma deskowania i papy. Membrana dachowa i potem blacha. Montaż tej izolacji nic nie daje gdyż strych nie jest ogrzewany. Wykonując to ocieplenie strych powinien być wentylowany. Wentylując świadomie wpuszczasz zimne powietrze. W przypadku gdy krycie wstępne jest wykonane papą na deskowaniu otwierając kalenicę masz doskonałą wentylację izolacji cieplnej i strychu. Względy ekonomiczne też są ale nie mają istotnego znaczenia. Pozdrawiam. Muszę to przetrawić i przemyśleć. Moja wiedza w tym zakresie jest jeszcze mizerna. Dzięki za opinię. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162717-pod%C5%82oga-stryszku-z-desek-szalunkowych/#findComment-4974906 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek4 17.11.2011 14:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2011 W przypadku gdy krycie wstępne jest wykonane papą na deskowaniu otwierając kalenicę masz doskonałą wentylację izolacji cieplnej i strychu. Też mam dylemat czy do kalenicy czy jętek... Stryszek niewielki, lepiej byłoby zagospodarować miejsce między krokwiami niż podwyższać podłogę. Jętki mam 18x8 chcę mieć 30 wełny muszę dołożyć prawie drugą jętkę na wierzch... Andrzeju odpowiadałeś mi już nawet uzasadniając podobnie jak tu że wentylacja... tylko ja mając papę i tak będę mieć na skosach dylatację. Przecież gdyby ocieplać do kalenicy ta dylatacja byłaby zachowana aż do taśmy... Wentylacja stryszku ? Przecież pokoje też jej za specjalnie nie mają. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162717-pod%C5%82oga-stryszku-z-desek-szalunkowych/#findComment-4975938 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_12* 17.11.2011 17:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2011 Wentylacja stryszku ? Przecież pokoje też jej za specjalnie nie mają. A chcesz mieć wilgoć na tym stryszku? Zajrzyj na stare strychy - mają dodatkowo stale otwarte okienka w ścianach szczytowych, aby tę parę wodną dostającą się z dołu budynku usuwać. Poczytaj starsze posty, jak na takich "opatulonych" i zarazem nieogrzewanych strychach bez wentylacji skropliny leją się ludziom na głowę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162717-pod%C5%82oga-stryszku-z-desek-szalunkowych/#findComment-4976189 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 17.11.2011 18:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2011 ... Membrana dachowa i potem blacha. Teoretycznie w Twoim wypadku można się pokusić o wykonanie takiej izolacji gdyż osłoni folię i trochę zniweluje efekt duszności w lecie od nagrzanego dachu (choć na takim stryszku przebywa się okazjonalnie). Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162717-pod%C5%82oga-stryszku-z-desek-szalunkowych/#findComment-4976239 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brunet wieczorową 18.11.2011 11:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2011 Bardzo okazjonalnie, może kilka razy w roku. Jakie dać odstępy między deskami? Deski suche, więc może 5mm? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162717-pod%C5%82oga-stryszku-z-desek-szalunkowych/#findComment-4977748 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jaremy 18.11.2011 11:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2011 A powiedzicie jak już nabite są deski/płyta OSB na jętki (tzn jest już podłoga stryszku) i przechodzimy do ocieplenia pokoi poniżej strychy to trzeba zostawić szczelinę wentylacyjną miedzy wełną a deskami/płyta OSB stanowiącymi podłogę stryszku, czy dajemy wełnę do samych desek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162717-pod%C5%82oga-stryszku-z-desek-szalunkowych/#findComment-4977769 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 18.11.2011 23:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2011 Zostawić szczelinę 2 cm. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162717-pod%C5%82oga-stryszku-z-desek-szalunkowych/#findComment-4979232 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 18.11.2011 23:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2011 ...Jakie dać odstępy między deskami? Deski suche, więc może 5mm? Może być. Szczelinę ustawić na oko. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162717-pod%C5%82oga-stryszku-z-desek-szalunkowych/#findComment-4979234 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DACxxxAZ 19.11.2011 15:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2011 W ekstremalnej sytuacji można by zamocować deski na oczepach przy jętkach plus warstwa desek na jętki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162717-pod%C5%82oga-stryszku-z-desek-szalunkowych/#findComment-4979774 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brunet wieczorową 21.11.2011 08:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2011 W ekstremalnej sytuacji można by zamocować deski na oczepach przy jętkach plus warstwa desek na jętki. Oczep równoległy do jętki? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162717-pod%C5%82oga-stryszku-z-desek-szalunkowych/#findComment-4982826 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DACxxxAZ 21.11.2011 16:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2011 Tak równolegle dokręcony do boku jetki niżej od grubość deski pomocniczej. Tym sposobem możesz wzmocnić miejsca gdzie odstępy są za duże. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162717-pod%C5%82oga-stryszku-z-desek-szalunkowych/#findComment-4983651 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
