Zapomnij o wylewce samopoziomującej na rzecz spadku, gwarantującego odprowadzenie a nie zastój wody. Izolacja przeciw wodzie też powinna być ze spadkiem. Nawierzchnia, najczęściej z płytek, powinna mieć (przy większych powierzchniach) możliwość rozszerzania się i kurczenia ale bez dopuszczania pod nią wody z opadów. Tarasy chociaż są trudne można wykonać dobrze stosując kosztowne warstwy systemowe lub przemyślane, tańsze rozwiązania, ale niech ktoś, rozumiejący złożoność zagadnień to nadzoruje i odbiera, np. izolację zaleje warstwą wody...
https://forum.murator.pl/topic/16272-jak-uszczelnic-taras/#findComment-270286
Gość Rysiek S.
W TYGODNIU ROBIŁEM WYLEWKE MIXOKRETEM I :
1) FOLIA BUDOWLANA CZARNA GRUBA
2) 5,4,3,CM STYROPIANU - WSZYSTKIE ROZMIARU BO JAK STWIEDZIŁ POPRZEDNIK TRZEBA ZROBIĆ SPAD.
3) PONOWNIE FOLIA
4) SIATKA ZBROJENIOWA I WYLEWKA
OCZYWIŚCIE DO BETONU DOLALIŚMY UPLASTYCZNIACZ DO -8 ST. C.
https://forum.murator.pl/topic/16272-jak-uszczelnic-taras/#findComment-270713
Mamy dwa tarasy nad pomieszczeniami mieszkalnymi. Jest zrobione super: folia gruba czarna styropian na ocieplenie( nie pamiętam jaka grubość),
jeszcze raz folia
wylewka ze spadkiem
na to folia w płynie- tworzy nieprzepuszczalną powłokę- pomalowałam też cokół, żeby nie było nigdzie przerw
a na to wszystko płytki- pamiętaj, żeby były mrozoodporne
Jak dotąd- wszystko jest ok, były deszcze, śniegi, mrozy, upały i nic się złego nie dzieje.
https://forum.murator.pl/topic/16272-jak-uszczelnic-taras/#findComment-271091
