pawellukasz 15.11.2011 22:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2011 Witam,Zamierzam zrobić wylewkę pod blaszak, w którym będą pojazdy.W zasadzie rozchodzi się o to czy jest konieczne zdzieranie warstwy czarnego humusu.Bo być może wystarczy dobrze utwardzić podłoże (gruz, kamienie, tłuczeń) i na tym wylać 10 cm betonu.Chodzi tez o to ze płyta ma być nad gruntem min 10 cm, a wybranie humusu będzie wymagało więcej gruzu, kamieni itd.Co do utwardzania to myślałem też żeby na razie wylać po rogach blaszaka betonowe "klocki" ( zrobić pod nie wykop i zaszalować je nad grunt do wylania betonu) o na nich osadzić blaszak, a dopiero jak się utwardzi podłoże od pojazdów z biegiem czasu, wylac beton po całości.Prosze o porady. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162735-wylewka-pod-blaszak/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Balto 16.11.2011 19:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2011 Moja rada: nie lej betonu pod blaszak i tak go rozsadzi "w diabła" a robienie przygotóki pod niego to naprawdę masa roboty. Spróbuj wyłożyć środek w blaszaku n.p. płytką chodnikową 50x50 x7 c. Wtedy nawet jak gdzieś przemrozi ziemie to podniesie pojedynczą sztukę a nie rozwali wylewki. Poza tym lapiej taniej i szybciej. Btw - sól potrafi rozwalić każdą wylewkę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162735-wylewka-pod-blaszak/#findComment-4974467 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Blechert 17.11.2011 12:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2011 Płyty to rozsądne rozwiązanie. Uniknie się słuszczania betonu i pękania. Ale żeby nie pofalowało koszmarnie trzeba zrobić podsypkę piaskową. Mimo to zrobią się koleiny tam gdzie będzie wjeżdżał samochód. Więc może warto nie oszczędzać na gruzie lub kamieniach w podbudowie. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162735-wylewka-pod-blaszak/#findComment-4975682 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
