Za kilka dni zamierzam zrobić mały remont. Miedzy innymi chcę zrobić półkę na kilka książek, jakieś zdjęcie ( oczywiście bez przesady obciążeniowej). Chcę zrobić coś takiego http://www.fotoszok.pl/show.php/692954_zabudowa-20z-20gips-kartonu-20z-20osw.jpg.html. Problem zaczyna się w momencie obmyślania jak wzmocnić zew. część tych półek. Półki mają mieć 20cm szerokości i 70cm długości. Może podam krótki opis jak chcę zrobić i gdybyście mogli to skorygujcie moje wypociny.
Sprawa samego słupka jest prosta, więc nie będe opisywać. Teraz opiszę jedną z 3 konstrucji na półki. chcę zacząc od przymocowania 2 profili ud do sciany ( na odpowiednia grubość półki ). Drugim etapem będzię przymocowanie też dwóch profili ud ( na tych samych wysokość co przy ścianie ) do istniejącego stelaża od pionowego słupka. Da mi to jakąś stabilność tych profili oddalonych od ściany. Nastpępnie gęsto chće dac profile CD. Przymocowane poprzecznie do UD od ściany i te krańcowe. Mama nadzieje że dało się zrozumiec. Czy takie półki mają prawo się nie uginać na krawędziach? profile CD wystarczą na utrzymanie zew krawędzi na odpowiedniej wysokości czy grawitacja będzie je ściągać
https://forum.murator.pl/topic/162736-wytrzyma%C5%82a-konstrukcja-pod-k-g/
Pod własnym ciężarem raczej sie nie ugnie, lekkie przedmioty (telefon, budzik) też spokojnie wytrzyma. Ale pod ciężarem dwóch większych książek może się (nieodwracalnie) ugiąć.
Ja bym zrobił tak :
- jak planujesz minimalne obciążenia to rób z profili jak piszesz. Ja bym wprowadził jedną zmianę, dodałbym jeden profil UD po przekątnej półki (przykręcony do "wierzchołków" UD przykręconych do ściany i słupa). On będzie przenosił obciążenia ze środka półki bezpośrednio na sciany. Potem mniej wiecej tak jak piszesz.
- jezeli planujesz stawiac tam coś ciężkiego, to ja zrobiłbym półki z płyty wiórowej / OSB / sklejki na szpilkach z preta stalowego wbitych w ścianę (są rownież specjalne "kołki" do tych celów, zdaje się fischera). Takie półki mozna śmiało obłożyc płytą GK aby nie odstawały wizualnie od reszty. Wytrzymają bardzo duże obciążenia.
https://forum.murator.pl/topic/162736-wytrzyma%C5%82a-konstrukcja-pod-k-g/#findComment-4973462
Dziękuje za szybką odpowiedź. Generalnie ta konstrukcja nie będzie na książki tylko na pamiątki - zdjęcia w ramce itp. Dlatego płyta OSB będzie zbędna, ale ogólnie fajny pomysł i kiedys pewnie pozwole sobie wykorzystać, tak więc dziękuje. Co do tej modyfikacji po przekątnej, to czy to nie sprawi, że nie będę mógł dać CD tak jak chciałem, czyli łączyć UD pod kątem prostym ? w końcu po całej długości po przekątnej miedzy UD-kami będzie profil.
https://forum.murator.pl/topic/162736-wytrzyma%C5%82a-konstrukcja-pod-k-g/#findComment-4973695
Tak, UD po przekątnej sprawi że będziez musział lekko zmodyfikowac swój pomysł, ale moim zdaniem warto bo ten profil po przekątnej będzie bardzo ładnie przenosil spore siły bezpośrednio na ściany. Profile nie są drogie i dość łatwo je się docina (kątowka, nożyce), warto poeksperymentować różnych konfiguracji.
Jeszcze jedno, jak planujesz grube połki (tak ze 20 cm), to sprawę rozwiązały by "zastrzały" montowane pomiędzy dolnym UD przykręconym do ściany i górnym UD stanowiącym krawędź półki (siła "zginająca" połkę była by przenoszona przez zastrzał na ścianę, powstał by taki ukryty wspornik o kształcie trójkąta). Wtedy z samych profili mozna zrobić naprawdę wytrzymałą konstrukcję.
https://forum.murator.pl/topic/162736-wytrzyma%C5%82a-konstrukcja-pod-k-g/#findComment-4973831
Jeszcze raz dziękuje. Spróbuję różnych metod tak jak piszesz. Półka będzie miała grubość max 8cm. Ale ten pomysł z zastrzałem podsunął mi pewien pomysł. Jak skończe to dam znać. Dzięki jeszcze raz
https://forum.murator.pl/topic/162736-wytrzyma%C5%82a-konstrukcja-pod-k-g/#findComment-4974099
.... ja zrobiłbym półki z płyty wiórowej / OSB / sklejki na szpilkach z preta stalowego wbitych w ścianę (są rownież specjalne "kołki" do tych celów, zdaje się fischera). Takie półki mozna śmiało obłożyc płytą GK ....
A co sądzisz o położeniu gładzi bezpośrednio na materiał drewnopochodny?
Czy robił ktoś coś takiego ?
https://forum.murator.pl/topic/162736-wytrzyma%C5%82a-konstrukcja-pod-k-g/#findComment-4975726
Pewnie że można. W przypadku OSB trzeba by najpierw zrobić próbę czy gips będzie się trzymał (OSB jest impregnowana), jeżli nie to przed gipsowaniem trzba by OSB potraktować CERPLAST'em Atlasu (albo podobnym środkiem).
https://forum.murator.pl/topic/162736-wytrzyma%C5%82a-konstrukcja-pod-k-g/#findComment-4975934
