danielch 16.11.2011 00:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2011 Witam, Wiem, nie jestem fachowcem w pracy siedzię przy biurku. Tak się natomiast złozyło że musiałem razem z szwagrem wyremontować dach nad mieszkaniem w którym mieszkam. Szwagier miał juz pewne doświadczenia budowlane, równiez dachowe. Posiłkując się materiałami na stronach producenta (Wienieberger) oraz informacjami od producentów folii okien itp wykonanliśmy remont dachu. W chwili obecnej dach jest zamkniety ale nie mam jeszcze ocieplenia jest więc szansa na drobne poprawki mam 3 takie miejsca co do kŧórych mam wątpliwości. Dach generalnie jest dosyc spadzisty okolo 45 stopni. Moje wątpliwosci budzą trzy miejsca: 1. miejsce gdzie dach rozdziela się na dwa fragmenty a dokładniej góra tego miejsca. Zobaczcie na zdjęciach: 2. miejsce gdzie stykają się dwa dachy. Jeden pod kątem 45 a drugi pod kątem okolo 30-35 stopni. 3. I trzecie miejsce przy oknie mam wrażenie ze brakuje cwiartek dachówek. Jak można to poprawić? Blachodachówka? A moze jakaś ćwiartka dachówki? A moze nie trzeba? Proszę o info. Moze jest ktoś z okolic Zabrza żeby się tego podjąć? Pozdrawiam, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162737-samodzielny-remont-dachu-trzy-trudne-miejsca/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
danielch 16.11.2011 19:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2011 Pliz pomocy. Ma ktoś jakieś sugestie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162737-samodzielny-remont-dachu-trzy-trudne-miejsca/#findComment-4974459 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
awieuro 16.11.2011 19:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2011 samemu nie wiele zdziałasz... trzeba rozebrać, coś zamocować, dobić, przyciąć, podszlifować... Chcesz żeby na forum ktoś cię pokierował? Jeśli znajdzie się śmiałek to będę śledził wątek:)Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162737-samodzielny-remont-dachu-trzy-trudne-miejsca/#findComment-4974523 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 16.11.2011 19:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2011 Gąsior powinien być trochę zeszlifowany a taśma karbowana (choć lepszy efekt dałaby gładka) powinna wchodzić pod dachówki znajdujące się nad gąsiorem. Z obróbki blacharskiej boku lukarenki nie została ściągnięta folia. W przejściu dachów widać deskę, za krótka obróbka blacharska. Można było zastosować dachówki skrajne. Gładka taśma ołowiana byłaby przydatna. I tak gratuluję odwagi bo to dość trudne przejścia. Boję się tylko o szczelność krycia wstępnego skoro widać gołą deskę. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162737-samodzielny-remont-dachu-trzy-trudne-miejsca/#findComment-4974530 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
danielch 17.11.2011 22:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2011 Andrzeju dziekuje za sugestie. Masz super cenne uwagi i komentarze. Zrobię tak: 1. O ile się tak taśmę karbowaną zastąpię płaską, lub też przykleje płaską na tą karbowaną i podłożę pod dachówki nad gąsiorem. Jak da radę to jakies 20 cm pod dachówkę. Wtedy woda z dachówki popłunie po plaskiej taśmie a potem dalej po karbowanej i ... do rynny 2. W drugim miejscu podłożę dachówkę skrajną lub też przylepię taśmę płaską pod dachówkami powyżej, tak aby zakryła ten fragment z dziurą. Tak naprawdę, to nie wiem jak się tam dostać to mi sprawa duzy problem. Nie mam takiej dużej drabiny, nie wiem czy warto i czy można rozebrać, dach od wewnąrz. Nie wiem czy moga na dachówkach położyć drabinę. To jest problem logistyczny. Może macie jakieś sugestie? Pozdrawiam, Daniel Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162737-samodzielny-remont-dachu-trzy-trudne-miejsca/#findComment-4977003 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 18.11.2011 06:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2011 To nie jest żaden problem wyciągasz po dwie, trzy dachówki z każdego rzędu i wchodzisz jak po drabinie. Schodząc podkładasz dachówki i po sprawie. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162737-samodzielny-remont-dachu-trzy-trudne-miejsca/#findComment-4977282 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jan P. 18.11.2011 14:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2011 Podstawowa zasada " z wodą". Rzuciłeś się na głęboką wodę. Jan. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162737-samodzielny-remont-dachu-trzy-trudne-miejsca/#findComment-4978024 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
winiu1 18.11.2011 16:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2011 Mnie ciekawi gdzie jest wyprowadzona woda z pasa przymurowego, pierwsze zdjęcie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162737-samodzielny-remont-dachu-trzy-trudne-miejsca/#findComment-4978281 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jan P. 18.11.2011 19:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2011 To jest ta "głęboka woda". Jan. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162737-samodzielny-remont-dachu-trzy-trudne-miejsca/#findComment-4978581 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
danielch 18.11.2011 22:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2011 Woda jest odprowadzona. Przy scianie jest blachowachowka w kształcie litery L Times New Roman czyli z "noskiem". Zresztą wszystkie blacharki robilem w takiej firmie co sie specjalizuje w usłgach dla dekarzy ... i dopytywałem. Cóż takie zycie... człowiek w robocie siedzi za biurkiem a w domu skacze po dachu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162737-samodzielny-remont-dachu-trzy-trudne-miejsca/#findComment-4979105 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 18.11.2011 23:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2011 Jak na amatora wszystko wykonałeś bardzo dobrze. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162737-samodzielny-remont-dachu-trzy-trudne-miejsca/#findComment-4979237 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
winiu1 19.11.2011 12:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2011 Woda jest odprowadzona. Przy scianie jest blachowachowka w kształcie litery L Times New Roman czyli z "noskiem". Zresztą wszystkie blacharki robilem w takiej firmie co sie specjalizuje w usłgach dla dekarzy ... i dopytywałem. Cóż takie zycie... człowiek w robocie siedzi za biurkiem a w domu skacze po dachu Ale gdzie ta woda ma ujście? Ze zdjęcia widać jag by szła pod dachówkę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162737-samodzielny-remont-dachu-trzy-trudne-miejsca/#findComment-4979617 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DACxxxAZ 19.11.2011 16:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2011 Jak na amatorów to nieźle, szkoda ze nie wypoziomowaliście łat. Dachówkę mozecie połozyć odwrotnie i przecieku ma nie być czyli o wszystkim decyduje krycie wstępne,to przynajmniej zadecyduje czy dostaniecie medal Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162737-samodzielny-remont-dachu-trzy-trudne-miejsca/#findComment-4979786 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
danielch 19.11.2011 18:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2011 Witam, Dokładnie nie wiem co znaczy "wypoziomować łaty". Powiem szczerze, krotkwie które były, były zdrowe ale już trochę stare. Nie były też w poziomie. Moze to jest związane ze szkodami górniczymi? Na jednej ze scian widze pękniecie, budynek jest gdzies z lat 20-tych 30-tych. Zbudowany nad kopalnią. Musze natomiast powiedziez ze bardzo przydała mi się strona wieniebergera, to ta firma od ktorej kupiłem dachówki. Jest tam mnóstwo informacji np. jaki rozstaw trzeba dać dla jakiego kąta nachylenia dachu. Ja przyjałem 30 cm. Folie tez kupiłem paroprzepuszczalną Aquatech 120. To taki standard. Bylem w szkodu gdy kilka budynków niżej przyjechała firma i też robiła dach i zrobiła 2 rzeczy której mnie zdziwily:1. założyła folie taką świecącą - przypuszcza ze niskoparo przepuszczlną.2. W lukarnie, jak ja kładłem blache to przyczepialem ją tak do drewna aby nie była przebijana. Czyli takimi kawałkami metalu do drewna. Oni natomiast zrobili to na wkrętach farmerskich.Nie wiem, trudno mi jest to oceniać, nie jest zawodowcem, ale jak dla mnie nie powinno się przebijać blach w koszu obok lukarny i duzo lepiej jest chyba kłaść folię wysokoparoprzepuszczalną. Ale jak mówię ja tylko jestem amatorem który po prostu chciał to zrobić sam i zgłebiał temat. W każdym razie to firm tez nie zawsze można miec zaufanie, ja moge mieć pretensję najwyżej do samego siebie ;-( Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162737-samodzielny-remont-dachu-trzy-trudne-miejsca/#findComment-4979946 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
winiu1 21.11.2011 19:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2011 Jak na amatorów to nieźle, szkoda ze nie wypoziomowaliście łat. Dachówkę mozecie połozyć odwrotnie i przecieku ma nie być czyli o wszystkim decyduje krycie wstępne,to przynajmniej zadecyduje czy dostaniecie medal Więc jaki jest sens robienia obróbek? Według mnie krycie wstępne to taka ostatnia deska ratunku, zabezpieczenie przed nawiewanym sypkim śniegiem i deszczem w połączeniu z silnym wiatrem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162737-samodzielny-remont-dachu-trzy-trudne-miejsca/#findComment-4983918 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 21.11.2011 20:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2011 "winiu1" poprawnie wykonane krycie wstępne to podstawa sukcesu a nie ostatnia deska ratunku. Natomiast należy zrobić wszystko aby w maksymalnym stopniu ograniczyć dostęp wody (śniegu) pod dachówkę. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162737-samodzielny-remont-dachu-trzy-trudne-miejsca/#findComment-4984153 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
winiu1 22.11.2011 04:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2011 Poprawne wykonanie krycia wstępnego to nie podstawa tylko połowa sukcesu. Obydwa pokrycia mają być wykonane poprawnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162737-samodzielny-remont-dachu-trzy-trudne-miejsca/#findComment-4984577 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DACxxxAZ 22.11.2011 17:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2011 Danielch,wypoziomowanie łat to wyrównanie ich aby dachówki na połaci nie falowały na właśnie tych zapadniętych krokwiach. czasami mocuje blache koszową (niski trapez) bez rantu i tą blachę mocuje przy krawędzi na wkręty bezpośrednio. folia niskoparoprzepuszczalna ma swój zakres zastosowań, jak dla mnie to ma ona swoje zalety. Winiu 1, nie potrafię odpowiedzieć na twoje pytanie tak abyś był szczęśliwy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162737-samodzielny-remont-dachu-trzy-trudne-miejsca/#findComment-4985898 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
winiu1 22.11.2011 19:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2011 DACxxxAZ, pytanie było retoryczne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162737-samodzielny-remont-dachu-trzy-trudne-miejsca/#findComment-4986169 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
danielch 22.11.2011 20:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2011 sorki, no nie wiedziałem, kajam się, na szczęscie powiem tak, znam te domy od 30 lat, nigdy zimie nie zalegał na nich snieg. 35-45 stopni skonśnosci robi swoje. Dachówka odpowiednio zachodzi na siebie, folia paraprzepuszczalna jest położona z odpowiednimi zakładkami i podklejona tasmą dwustronną a miejscami jeszcze jednostronną do membram... mam nadzieję ze nie będzie ciekło i że nie będzie podwiewać.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162737-samodzielny-remont-dachu-trzy-trudne-miejsca/#findComment-4986224 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
