adamoos 16.11.2011 14:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2011 Witam. Nie wyrobiłem się przed zimą z wybudowaniem kominów, zostawiam to na wiosnę. Niemniej chciałbym w zimie się jakoś dogrzewać i skubać instalacje. Dlatego proszę o radę: Jak bezpiecznie wyprowadzić rurę spalinową przez dach? Koza kupiona, rury 120 też, problem tylko w tym, żeby od gorącej rury mi nie zjarało dachu. Dach przykryty płytami osb i podkładem bitumicznym pod gonty. Mam pomysł albo puścić rurę stalową 120 prosto na okrągło przez płytę i papę, uszczelnić to jakimś silikonem dekarskim.A drugi - bezpieczniejszy - pomysł, to tą rurę włożyć w pustak wentylacyjny ceramiczny 150, pomiędzy powpychać wełny, uszczelnić jakąś zaprawą łączenie jednego i drugiego i taki zestawik wypuścić przez dach. Wiem, że oba sposoby to partyzantka, ale poradźcie proszę jak najlepiej to wykonać, żeby nie marznąć w zimie. Jeśli chodzi o odpowiedni ciąg, to tym się nie martwię, bo się jakoś na tych 5-ciu metrach otuli tą rurę wełną.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162757-palenie-koz%C4%85-w-zimie-brak-komina/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
greyzone 16.11.2011 17:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2011 Kup sobie butle z gazem i promiennik lub etanol a konkretnie bio etanol.Ja od kilku lat używam bioetanolu i jest bardzo ciepło. Odpada problem komina/przewodu spalinowego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162757-palenie-koz%C4%85-w-zimie-brak-komina/#findComment-4974244 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adamoos 16.11.2011 17:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2011 Pytanie brzmiało:Jak bezpiecznie wyprowadzić rurę spalinową przez dach? Niestety Twój post nie przybliża mnie do znalezienia odpowiedzi na mój problem. Nie zamierzam już nic dokupować bo piec, rury i masę drzewa, stempli desek itp. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162757-palenie-koz%C4%85-w-zimie-brak-komina/#findComment-4974268 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 16.11.2011 18:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2011 Pytanie raczej z działu Kominki Było na "wierzchu", inaczej bym go nie dostrzegł. Rury nie opatulaj niczym , bo ciepło w ten sposób odtransportujeszdo Św Piotra . Kłopoty z rozpalaniem będą z wełną czy bez takie same.Na budowie to nie problem , rozgrzejesz się Rury nie opatulone oddadzą ciepło w pomieszczeniu , to jedna zaleta.Druga to fakt ,że ostygną bardziej, niż w izolacji , czyli stanowićbędą mniejsze zagrożenia dla drewna na dachu. Wytnij w dachu orwór 50 x 50 cm . Na to przykręć blachę ocynkowaną0,5 mm 70 x 70 (możesz uszczelnić silikonem , kładąc go na suchepowierzchnie przed przykręceniem) .W tej blasze (na środku) przedtemwytnij otwór fi 120 . Taki sposób montażu nie boi się żadnej temperaturyjaką jesteś w stanie osiągnąć podczas palenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162757-palenie-koz%C4%85-w-zimie-brak-komina/#findComment-4974328 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adamoos 16.11.2011 18:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2011 Wow właśnie o to mi chodziło. Otworek zrobię jednak ciutkę mniejszy, bo to będzie w miejscu przyszłej dziury pod komin schiedla. W tej blasze muszę wyciąć nie kółko a elipsę, bo kąt dachu to 40 st. Izolować chciałem tylko poddasze, ale skoro mówisz, że nie ma sensu to sobie daruję. Myślę, że przez 5 m rury spaliny zdążą sie schłodzić wystarczająco, żeby dachowi nic nie zaszkodziło. Zastanawiam się jeszcze jak połączyć tą blachę z rurą? Spawać chyba nie, bo to sa cienkie i się poprzepala. Chyba po prostu na silikon dekarski Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162757-palenie-koz%C4%85-w-zimie-brak-komina/#findComment-4974347 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 16.11.2011 20:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2011 A kto powiedział, że rura ma wychodzić przez dach? Wypuść ja przez ścianę i nie będzie problemów. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162757-palenie-koz%C4%85-w-zimie-brak-komina/#findComment-4974552 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adamoos 16.11.2011 20:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2011 Myślałem, że dlatego przez dach, z dwóch powodów. Żeby był jakiś ciąg kominowy to chyba musi być komin w górę a nie w bok przez ścianę. A po drugie to spaliny takto idą w górę, a nie przy ścianach, które mogą osmolić. Niech mnie ktoś poprawi jak się mylę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162757-palenie-koz%C4%85-w-zimie-brak-komina/#findComment-4974574 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 16.11.2011 20:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2011 Rura powinna wystawać minimum 1 m za ścianę i kawałek pionu do góry. Nic nie będzie osmolone. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162757-palenie-koz%C4%85-w-zimie-brak-komina/#findComment-4974632 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jan P. 16.11.2011 20:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2011 Rurę skręć na wkręty ( pchełki) Jan. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162757-palenie-koz%C4%85-w-zimie-brak-komina/#findComment-4974676 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 16.11.2011 20:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2011 Dobry pomysł! Jak się będzie drapał (od tych pchełek) to zaraz mu się zrobi gorąco! Pozdrowionka Mistrzu Janie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162757-palenie-koz%C4%85-w-zimie-brak-komina/#findComment-4974688 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 16.11.2011 20:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2011 To czy przez ścianę czy do góry , jest bez znaczenia . Zrobisz jak zechcesz . Mimo początkowych kłopotów z rozpalaniem , po rozgrzaniu , jest za duży ciąg. Możesz wówczas dokupić dwie , trzy rury + kolano , i puścić kawałek w poziomie. Będzie większy problem z rozpaleniem , ale wtedy rozłącz przy kolanie i włóż do rury kawałek płonącej gazety. Unikaj podpałek w płynie jakiś mieszanek ropy z benzyną . Wszystko jest dobre do czasu... Włosy długo odrastają Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162757-palenie-koz%C4%85-w-zimie-brak-komina/#findComment-4974703 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adamoos 16.11.2011 21:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2011 póki co wygrywa jednak koncepcja eniu, czyli jednak dziura w dachu i blacha uszczelniona dookoła Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162757-palenie-koz%C4%85-w-zimie-brak-komina/#findComment-4974790 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jan P. 16.11.2011 21:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2011 Widziałem rury puszczone naokoło dużego pomieszczenia (ze spadkiem ) . Gorąco jak w piekle.Pozdrowionko. Jan. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162757-palenie-koz%C4%85-w-zimie-brak-komina/#findComment-4974866 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 16.11.2011 22:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2011 Widziałem rury puszczone naokoło dużego pomieszczenia (ze spadkiem ) . Gorąco jak w piekle.Pozdrowionko. Jan. To sie nazywa odzysk ciepła ze spalin . Cały przemysł wokół tego kwitnie . Ludzie główkują : jak , dlaczego , a o co chodzi , jak to zrobić ? A obok zwykłe rury od kozy grzeją ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162757-palenie-koz%C4%85-w-zimie-brak-komina/#findComment-4974967 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adamoos 28.11.2011 15:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2011 Witam, problem rozwiązany. Teść pospawał mi taką przejściówkę przez dach. Po prostu dwie rury, wewnętrzna i zewnętrzna. pomiędzy nimi 2 cm luzu, połączone są ze sobą tylko na zespawane trzy śrubki, u góry daszek nie styka się z rurą zewnętrzną. Efekt: Przy dachu rura wewnętrzna gorąca, że nie da się dotknąć, a zewnętrzna zimna albo tylko letnia. Dzięki za wszystkie podpowiedzi. http://img88.imageshack.us/img88/6927/pict0059c.jpg http://img192.imageshack.us/img192/7016/pict0060l.jpg http://img204.imageshack.us/img204/3145/pict0063o.jpg http://img838.imageshack.us/img838/4131/pict0064g.jpg http://img685.imageshack.us/img685/3693/pict0066ji.jpg http://img337.imageshack.us/img337/5010/dsc00455cu.jpg http://img853.imageshack.us/img853/1594/pict0067q.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162757-palenie-koz%C4%85-w-zimie-brak-komina/#findComment-4996929 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
