Witam mam problem z mokrym kominem bo juz zauważyłem że mi przecieka. Nie wiem dlaczego?? Piec mam Defro Opitma Komfort Plus. Piec jest nowy ale już było w nim wcześniej palone a dzisiaj zauważyłem że komin od góry jest mokry i czuć sadzą. Więc proszę o jakieś porady na ten temat.
A piec może się tyle czasu przepalać?? Farba co jest użyta w środku jest cały czas mokra a jak ją przeczyszcze to wypali się trochę i dalej jest mokre.
Proszę o radę co z tym robić i co może być usterką. Dziękuje
https://forum.murator.pl/topic/162783-mokry-komin-co-robi%C4%87/
  • 3 years później...
Witam mam podobny problem Komin mokry , na zwnatrz wygląda jakby go ktoś woda polał . na poddaszu przy łaczeniu z dachem pojawiły sie zacieki-bardzo szybko zagipsowałam cały -nastepnego dnia cały gips zrobił sie brązowy i mokry strasznie smierdzi...piec 19kw Dziura w kominie bardzo duża.powierzchnia ogrzanych pomieszczen 50m kwadratowych piec chodzi na temperaturach 35-50stopni-pale wilgnym drzewem i węglem brunatnym....CZY STEROPIAN NA CAŁYM KOMINIE POMOŻE ??????? wiele osób proponuje wkład kominowy -lecz to wydatek kilku tysięcy pomocy nie wiem co robic a zima tuz tuż:(:(:(:(:(:(
https://forum.murator.pl/topic/162783-mokry-komin-co-robi%C4%87/#findComment-6668203
i na dodatek jakieś pięć razy za dużo mocy
https://forum.murator.pl/topic/162783-mokry-komin-co-robi%C4%87/#findComment-6668613
Jaki przekrój komina ? użyj centymetrów a nie pisz że bardzo duża.
Drewno do spalania musi mieć wilgotność ok 20 % . Temperatura wody w kotle też dużo wyższa. Myślę że minimum 70 stopni .
Napisz ile godzin na dobę palisz w kotle aby ogrzewać dom. Podejrzewam że wystarczy podnieść temperaturę spalania i skrócić czas palenia co by się nie uprażyć w domu , ewentualnie zmniejszyć pojemność załadowczą kotła. Jest trochę informacji na forum na ten temat. Ale najważniejsza sprawa , nie używaj mokrego drewna, bo z tego nie ma temperatury a jest wilgoć na kominie.
pozdr.
Edytowane przez lolson28
poprawka :)
https://forum.murator.pl/topic/162783-mokry-komin-co-robi%C4%87/#findComment-6668626
Od czego by ty zacząć?
35-50 stopni na kotle od razy przynajmniej na 60 stopni.
19kW kup 7 kg cegieł szamotowych i zabuduj 3/4 paleniska zostanie 5kW starczy nawet na największe mrozy.
Wilgotne drewno i węgiel brunatny... drewno niech leży do przyszłego lata, węgiel brunatny... albo pomieszać z czymś polskim, albo spalać sam brunatny od góry po zabudowaniu paleniska szamotem.
Później będziemy rozmawiali o kominie.
https://forum.murator.pl/topic/162783-mokry-komin-co-robi%C4%87/#findComment-6668730
Witam ,.podniosłem temp miedzy 50-70 stopni mieszam węgiel brunatny z kamiennym , moje drzewo nie jest bardzo mokre to deski z budowy jakies kołki jutro zbadam wilgotnośc drzewa dokładnie i szerokośc komina..mój czas palenia w piecu to około od 15godzin w ciagu doby
https://forum.murator.pl/topic/162783-mokry-komin-co-robi%C4%87/#findComment-6669673
Nie zadawaj MIĘDZY 50-70 zadaj 65 stopni histereza 2 stopnie więc, albo 62 albo 65 nie ma rozjazdu temperatur jak u Ciebie 20 stopni. Masz mieć ma kotle około 60 stopni wtedy ugrzejesz komin i chałupę.
A komin musi czekać
https://forum.murator.pl/topic/162783-mokry-komin-co-robi%C4%87/#findComment-6669701
Jest 65 ustwione -boje sie wiecej wcześniej kiedy paliłem drzewem i normalnym węglem temperatura potrafiła sie wachac miedzy 50-70stopni -od kilku dni założyłem dmuchawe z zamknieciem komina gdy nie dmucha. Zaczołem palic brunatnym weglem temp wacha sie około 5-10 stopni od ustawienia czyli prawidłowo -przy tak dużym kotle
https://forum.murator.pl/topic/162783-mokry-komin-co-robi%C4%87/#findComment-6669729
Aż boję się pytać co to jest dmuchawa z zamknięciem komina. Jeśli faktycznie zamyka komin (czopuch) ujście spalin to chyba jesteś bardzo lekkomyślny albo masz skłonności samobójcze jeśli mieszkasz sam.
https://forum.murator.pl/topic/162783-mokry-komin-co-robi%C4%87/#findComment-6670398
spokojnie ..nie umiem tłymaczyć profesjonalnie ponieważ to nie jest moja branża....przy dmuchawie jest załozona klapa zamykajaca dopływ powietrza po skonczonej pracy dmuchawy a
komin jest otwarty cały czas
...temperatura ustawiona 60stopni:D
https://forum.murator.pl/topic/162783-mokry-komin-co-robi%C4%87/#findComment-6670570
W takim razie niech kocioł się kręci w tym zakresie temperatur, kilkanaście dni takiego palenia i komin będzie w lepszym stanie wtedy pomyślisz aby go ocieplić na poddaszu. Na razie to nawet nie masz co komina oglądać w 2 dni pewnie nic się nie zmieniło.
https://forum.murator.pl/topic/162783-mokry-komin-co-robi%C4%87/#findComment-6670612
Wstrzymaj się z robotą jeszcze trochę dosychają z zewnątrz w środku mogą być mokre, pal jak pisaliśmy jeszcze przez jakiś czas minimum 1,5 tygodnia, a jeszcze lepiej jak 1 stycznia będziesz się słabo czuł (kac) weź trochę styropianu i udaj się na poddasze zrobisz co trzeba z bolącą głową znów pójdziesz spać a jak "wytrzeźwiejesz/wyśpisz się" okaże się że zrobione.
A kiedyś tam może zrobi się płytą kartonowo-gipsową jak będziesz chciał aby było estetycznie ( może kolejnego sylwestra )
https://forum.murator.pl/topic/162783-mokry-komin-co-robi%C4%87/#findComment-6674222
Może jak ocieplisz komin na poddaszu to będziesz mógł zejść z temperaturą w dół ale nie za dużo. Do ocieplenia użyj wełny, styropian jest łatwopalny.
Koledzy mają rację , jak zaczniesz dymić a nie palić problem wróci. W kotle stałopalnym tak już jest.
https://forum.murator.pl/topic/162783-mokry-komin-co-robi%C4%87/#findComment-6676541
