marcinbbb 16.12.2014 18:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2014 Nie schodź z temperaturą na kotle tylko głowicami termostatycznymi na kaloryferach ustaw temperaturę, a jak nie masz termostatycznych to ustaw tak aby w domu było 22-23oC. Paląc na wyższych temperaturach wygrzewasz komin, chcesz palić na niskich temperaturach węglem, obłóż komin szybą z każdej strony na to karton gips i nie będziesz widział tych kwiatków. Tylko jak któregoś dnia Ci się komin podpali to nauczysz się raz na zawsze tylko do kotła węglowego nigdy nie wrócisz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162783-mokry-komin-co-robi%C4%87/page/2/#findComment-6676576 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 16.12.2014 18:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2014 zacznij może od tego, czy masz zawór trój lub czterodrogowy na powrocie z instalacji,jeżeli nie to bierz instalatora niech ci go zabuduje,po zabudowie, utrzymuj temperaturę wody w kotle w zakresie 60 C, czyli tak jak masz,tej zimy już nic nie zrobisz, ale wiosną trzeba wstawić wkład ze stali żaroodpornej do komina (będzie boleć), alternatywą jest rozbiórka komina Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162783-mokry-komin-co-robi%C4%87/page/2/#findComment-6676591 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
