Komin czyszczony we wrześniu a dzisiaj gorący bo się zapalił. Palę miałem suchym. Sterownik steruje wentylatorem do popielnika. Tem. spalania 55st.C .Przedmuchy i moc wentylatora ustawiony tak by nie przedmuchać pieca .Tem. nie przekracza tem. zadanej oscyluje 54-55 a dmuchawa na minimum sobie cały czas dmucha.
Nie wiem co z tym zrobić.Poradźcie.
A oto mój piec dolniak tak mniej więcej. Bez
https://forum.murator.pl/topic/162795-m%C4%99cz%C4%85ca-sadza-w-kominie/
I tak na każdą sensowną poradę będziesz warczał...
To - po co?
Doświadczalnie możesz sobie sam sprawdzić, że NIE DOPALASZ PALIWA!
Część z tego, co się odgazuje osadza Ci się w kominie.
Musisz tak ustawić palenisko, aby całość tego, co ma się spalić spalała się w palenisku.
A to oznacza bardzo gorące palenisko...
Twój kociołek pracuje ledwo-ledwo i daje letnią wodę - to jak ma się to poprawnie odbywać?
A jak zrobisz co trzeba, to co zrobisz z dużą ilością wrzątku?
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/162795-m%C4%99cz%C4%85ca-sadza-w-kominie/#findComment-4977398
Obiecuję że nie będę marudził i chciał bym poznać wszystkie aspekty mojego pieca. Co trzeba by było zrobić by poprawić spalanie. Co znaczy że kociołek pracuje ledwo-ledwo.Tem. mogę podnieść mieszanie będzie na bajpasie lub CUW.Na grzejnikach mam termostaty to mieszkania nie przegrzeje.
Dzięki za odpowiedź i czekam na więcej porad.
https://forum.murator.pl/topic/162795-m%C4%99cz%C4%85ca-sadza-w-kominie/#findComment-4977423
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?100061-Ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego
https://forum.murator.pl/topic/162795-m%C4%99cz%C4%85ca-sadza-w-kominie/#findComment-4977619
