julo23 28.07.2014 07:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2014 (edytowane) Odswiezam nasz temat. Ktoś konfigurował z naszym piecem pompę cyrkulacja CWU? Chodzi mi o czasy pracy i czasy przerwy. Godziny można sobie fajnie ustawić w naszym sterowniku st450. Ustawiłem 5min i 20 min przerwy i testuje Edytowane 30 Lipca 2014 przez julo23 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162805-sas-multi-17kw-st-45-optymalne-ustawienia/page/14/#findComment-6532633 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slavax 28.07.2014 18:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2014 u mnie podczas zimy wystarczy 1 min pracy pompy na ok. 30 min przerwy, latem nie korzystam z tej funkcji Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162805-sas-multi-17kw-st-45-optymalne-ustawienia/page/14/#findComment-6533223 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
julo23 30.07.2014 09:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2014 (edytowane) Spróbuje ją tak ustawić. Tylko teraz tak myśle jeszcze o tym... i doszedłem do wniosku, że jak długa jest przerwa to ta woda się całkowicie wychłodzi, może dać krótką przerwę poniżej 5min. To woda może sie nie wychłodzi i nie będzie aż tak wychładzać bojlera ? Działanie pompy cyrkulacyjnej wymaga też włączonego pieca. Ciekawe jaki pobór prądu mają nasze piece ? Ja grzeje obecnie grzałką elektryczną 2000W. Piec mam włączony sporadycznie, paląc na ruszcie zastępczym drewnem. Mimo że miałem przestawiony piec na tryb letni to musiałem dodatkowo w opcjach wyłączyć pompę podłogową. Takie to troche nie dopracowane wg mnie. U mnie pompa cyrkulacyjna musi chyba działać cały czas, w przeciwnym wypadku długo czekam na ciepłą wodę. Tak na oko to pół wiadra Pozdro @slavax w Końskich mam rodzinę i babcię Edytowane 30 Lipca 2014 przez julo23 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162805-sas-multi-17kw-st-45-optymalne-ustawienia/page/14/#findComment-6534869 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotrek_ZMC 20.08.2014 13:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2014 Witam,Czy ktoś z użytkowników tego pieca testował współprace z pompą powietrza?Posiadam pompę powietrza firmy Hewalex i obecnie ją grzeje sobie CWU, ale słyszałem kiedyś, że możną tą ciepłą wodę gromadzoną w zasobniku skierować do obiegu w domu np. grzanie podłogówki... nie wymaga ona wielkich temperatur, ale wiadomo w takie chłodniejsze dni można wykorzystać taki bajer... ktoś to praktykował? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162805-sas-multi-17kw-st-45-optymalne-ustawienia/page/14/#findComment-6552576 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 20.08.2014 19:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2014 (edytowane) Witam, Czy ktoś z użytkowników tego pieca testował współprace z pompą powietrza? Posiadam pompę powietrza firmy Hewalex i obecnie ją grzeje sobie CWU, ale słyszałem kiedyś, że możną tą ciepłą wodę gromadzoną w zasobniku skierować do obiegu w domu np. grzanie podłogówki... nie wymaga ona wielkich temperatur, ale wiadomo w takie chłodniejsze dni można wykorzystać taki bajer... ktoś to praktykował? Próbowałem kiedyś teoretycznie z takim rozwiązaniem ale porzuciłem temat bo jedna pompa ciepła do c.o+cwu wyszła taniej od takiej,nie sprawdzonej kombinacji. Poniżej schemat jak to próbowałem zrobić ale więcej głosów było przeciw niż za: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?181569-D%C4%85%C5%BCenie-do-spe%C5%82nienia-marzenia-Mila-IV-raczej-energooszcz%C4%99dna-)&p=5062625&viewfull=1#post5062625 Nie wiem czy masz zintegrowaną z zasobnikiem czy nie i czy z dwoma wężownicami czy z jedną bo były takie i takie,jeśli z jedną to nie poszalejesz. Swoją drogą u ciebie też pompa ciepła p-w do c.o+cwu byłaby tańszą inwestycją niż kocioł+pompa ciepła do cwu ale już po ptokach. A z mocą kotła przesadziłeś i to zdrowo,potrzebowałeś urządzenie grzewcze o mocy max.6-7kW. Edytowane 20 Sierpnia 2014 przez Arturo72 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162805-sas-multi-17kw-st-45-optymalne-ustawienia/page/14/#findComment-6552882 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
julo23 30.09.2014 19:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2014 Któryś z naszych userów na forum pali obecnie w naszym MULTI drewnem na ruszcie zastępczym ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162805-sas-multi-17kw-st-45-optymalne-ustawienia/page/14/#findComment-6592445 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawkaras 01.10.2014 12:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2014 Wybaczcie koledzy iż pytam o konkurecnję ale chciałbym poznać wasze opinię na temat kotła SAS MULTI 17kW, Rakoczy MULTIMAX 16kW i Defro Duo Uni 15kW. Dom stare budownictwo piwnica ogrzewana grzejnikami żeliwnymi około 70m2, parter grzejniki aluminiowe 100m2, piętro 100m2 ogrzewanie podłogowe ale na razie w planach. Budynek nieocieplony ale przed zakupem pieca będzie miał już na sobie styropian 10cm lub nawet 15 jak starczy budżetu. Chciałbym zaby był zawór 3drożny do kaloryferów chorniący kocioł oraz 4drożny do podłogówki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162805-sas-multi-17kw-st-45-optymalne-ustawienia/page/14/#findComment-6593234 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariooooo 02.10.2014 10:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2014 palę drewnem tj .deskami które zostały z budowy ,najpierw wyschły, potem zostały porąbane pocięte na mniejsze kawałki aby weszły do wsadu, .układam z nich niby stos i podpalam od góry . podajnik w opcjach techa wyłączam ster. chodzi to tylko na samym wentylatorze ( dlaczego na wentylatorze ? bo jak kocioł zbliży się do niebezpiecznych ,czy np. zadanych temperatur sterownik zwalnia i wyłącza nadmuch , piec gaśnie nie zagotuje . nie wiem czy słuszny ale taki jest mój sposób na palenie na ruszcie dodatkowym Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162805-sas-multi-17kw-st-45-optymalne-ustawienia/page/14/#findComment-6594252 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
julo23 09.10.2014 05:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2014 Mi się wydaje że lepiej palić drewnem bez nadmuchu ale z uchylonymi stale drzwiczkami. Może potestuj kolego bo ja narazie pale raz w tygodniu to słabe mam porównanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162805-sas-multi-17kw-st-45-optymalne-ustawienia/page/14/#findComment-6601104 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariooooo 09.10.2014 07:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2014 (edytowane) też tak paliłem ,ale tak czy owak niestety trzeba to pilnować na pewno jest to piec do eko a ruszt to tylko taki dodatek .Na eko jak palę to włączam PID , i zapominam ,.....ale zostało mi po budowie dużo drewna czyli darmowy opał i nie bardzo mam co z tym zrobić Edytowane 9 Października 2014 przez mariooooo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162805-sas-multi-17kw-st-45-optymalne-ustawienia/page/14/#findComment-6601239 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ra__f__al 18.10.2014 06:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2014 Ja posiadam taki zestaw, jednak pompę używam tylko do grzania wody póki co i do tego celu pompa spisuje się bez zarzutów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162805-sas-multi-17kw-st-45-optymalne-ustawienia/page/14/#findComment-6610067 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nnemoo 19.10.2014 10:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2014 Witam,jak tam rozpoczęcie nowego sezonu grzewczego, coś próbujemy i zmieniamy w ustawieniach? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162805-sas-multi-17kw-st-45-optymalne-ustawienia/page/14/#findComment-6610979 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
julo23 24.10.2014 11:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2014 No ja zacząłem od wczoraj grzać CO.Jade na ustawieniach taki i chce je troche potestować: Piec na 55*C, - 4*C jak zgłosi dogrzanie sterownik pokojowy ustawiony na 22*C. Podłogówka (ok850mb rurki fi14, ok. 95m2) ustawiona wg. pogodówki dla temp. -20*C=36*C, dla -10*C=32*C, dla 0*C=30*C, dla +10*=28*C. gdy zgłosi dogrzanie sterownik pokojowy na parterze ust. na 22*C to dana tempratura jest pomniejszana o -2*C. kaloryfery: ustawione wg. pogodówki dla temp. -20*C=50*C, dla -10*C=45*C, dla 0*C=40*C, dla +10*=38*C. gdy zgłosi dogrzanie sterownik pokojowy ust. na 22*C to dana tempratura jest pomniejszana o -5*C.Pozatym ograniczam grzenie kaloryferami głowicami termost. w tych pomieszczeniach które mało używam albo wcale i tam mam temp. 18*C.W pozostałych ok 22*C.Kaloryferów jest 14, z tym że grzeje obecnie tylko 4, a dodatkowe 6 właczają się jak wymusi to głowica termostatyczna. Pozostałe są póki co zakręcone. CWU 42*C, hiestereza 2*C. Bojler 250L. ustawy PID-a: współczynnik nawiewu -10.współczynnik podawania -25granulacja drobna. Z tym że nie wiem jakie te na stawy powinny być z tym PIDem.Tu jeszcze trzeba potestować... Przy takich nastawieniach mam 22*C. Licze na spalanie w granicach ok 15kg na dobę lub mniej. (tak było w lutym ubiegłego roku) dom o powierzchni 160m2, nie licząc garażu i piwnic, razem 300m2. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162805-sas-multi-17kw-st-45-optymalne-ustawienia/page/14/#findComment-6617119 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
julo23 25.10.2014 09:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2014 (edytowane) Skorygowałem troche ustawienia. Wyłączyłem dla kaloryferów pokojówkę - (czyli wartość 0), bo to sie dubluje z głowicami temostatycznymi i tylko nimi reguluje temperature. Pozostałe bez zmian. No i testujemy EDIT: Nikt nie pali czy co ? Myslał ktoś o zdalnym sterowaniu ogrzewaniem lub o aplikacjach mobilnych do naszych pieców ? Może ktoś już ma u siebie tak skonfigurowany piec ? EDIT2: 27X Ja dziś przeszedłem na tryb letni, ale z włączoną podłogówką, jeszcze tak nie grzałem. Piec dostosował sie sam do temp 45*C, podłoga na 28, i CWU na 40. Zobaczymy jak sobie bedzie radził. Zapowiadają nawet ciepły tydzień to można potestować. Korzystam ze sterowania PID, jedynie co sie martwie bo praca w nadzorze, bo to samemu trzeba skonfigurować a niestety nie wiadomo czy sie to dobrze zrobiło. Edytowane 27 Października 2014 przez julo23 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162805-sas-multi-17kw-st-45-optymalne-ustawienia/page/14/#findComment-6617950 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariooooo 28.10.2014 16:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2014 Ja także palę na trybie letnim (ok już 2 tyg)+ podłogówka ,ale podniosłem temp cwu na 55* ,powrót w okolicach 41-42* , gdy chodzi pompa cwu zwiększa się do ok50 C*ustawienia PID,kocioł u mnie w nadzór nie wchodzi lub bardzo rzadko, współczynnik podawania -20, współczynnik powietrza ok 0,+5 , testuję cały czas, węgiel Pieklorz, cwu 300l ,podłoga ponad 100m Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162805-sas-multi-17kw-st-45-optymalne-ustawienia/page/14/#findComment-6620803 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
julo23 29.10.2014 06:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2014 (edytowane) Jak kolego poniosłeś temp CO na trybie letnim ? Wystarczy zmienić zadaną CO czy to trzeba nastawem bojlera zmienić i sie dopasuje ?Podaj jaką masz temp. załączania pomp. Jaka temp. zadana na podłogówce ?No i ile stopni jest w pokoju. i czy wszędzie masz podłogówkę czy może na górze kaloryfery ? Ja 55*C na bojler nie daję bo u mnie bardzo twarda woda jest a powyżej 50 to kamień jak wiadomo bardzo się wytrąca. Ja miałem na letnim temp CO 45*C. CWU 40, podłoga 28-29, a powrót ok. 41. Z tym że zmieniłem dziś nastawy bo u dziecka na górze zimno sie zrobilo w pokoju bo tam nie mam podłogówki. Edytowane 29 Października 2014 przez julo23 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162805-sas-multi-17kw-st-45-optymalne-ustawienia/page/14/#findComment-6621210 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariooooo 29.10.2014 07:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2014 (edytowane) Zwiększyłem temp w ustawieniach na cwu 55* reszta się dopasowała (piec na wskazaniach CO oscyluje 52-57C*,) , temp, pomp zał. fabryczna 40C*, temp na wskazaniach z czujnika podłogi 26-27 C*.Jeszcze nie dopowiedziałam że zasilam oprócz podłogi na .salonie, kuchni ,korytarzu ,łazienki, wiatrołapu także drabinki w łazience, oraz łącznie po dwa grzejniki w dwóch pokojach na poddaszu. co do kamienia nic nie zauważałem ale zwrócę na to uwagę. Temp na środku salonu 21C*.Pozostałe 8 grzejników zakręcone Edytowane 29 Października 2014 przez mariooooo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162805-sas-multi-17kw-st-45-optymalne-ustawienia/page/14/#findComment-6621237 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
julo23 29.10.2014 10:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2014 Możesz już określić kolego jakie masz spalanie dobowe ? Fajnie to wymyśliłeś, ale skoro piec jest na ponad 55*C to co za różnica przestawić na tryb pomp równoległych - normalnie ?Bo troche tego nie rozumiem teraz. Bo tak podrasowałeś ustawienia trybu letniego że praktycznie jest to już ogrzewanie domu w zwykłym trybie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162805-sas-multi-17kw-st-45-optymalne-ustawienia/page/14/#findComment-6621511 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariooooo 29.10.2014 12:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2014 Zużywam gdzieś ok. worek 25kg co 3dni. Masz rację też się na tym zastanawiam ,bo w zeszłym sezonie paliłem na trybie pomp równoległym i pewnie jest tak samo, ale po lecie tak jakoś zacząłem dodawać a to podłoga ,drabinki itd. i tak teraz wyszło. Mam tylko wrażenie ( nie wiem czy słuszne, może najlepiej zapytać Techa ) że PID kotła w tym trybie letnim chodzi jakby inaczej ,nie przebija temp ,szybciej zwalnia przed tą zadaną cwu. Pali się trochę jakby kocioł był o mniejszej mocy ,mniej dynamiczny ,ale zaznaczam że tak mi się zdaje . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162805-sas-multi-17kw-st-45-optymalne-ustawienia/page/14/#findComment-6621694 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
julo23 29.10.2014 17:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2014 (edytowane) Też mam takie wrażenie że sterowanie na letnim jest spokojniejsze bez takich zrywów i szaleństw. Póki co wygrzewam zasobnik CWU do 65*C bo sie naczytałem o tych bakteriach I piec mam na 65-70 *C ale w sumie automatyka jest i ciepło wraca powrotem. A jak zrobiłeś że grzeje ci kaloryfer na trybie letnim ? Duży masz dom ? Malo ci spala. ja mam spalanie ok 15kg/ na dobę ale w sumie to niedawno rozpaliłem. EDIT: Dziś znowu zmieniłem nastawy pieca... ale kiedy testować jak nie teraz Zmianiłem na tryb letni z podłogą bo tak gorąco że sie wytrzymać nie da 25*C miałem jak wróciłem z pracy Edytowane 30 Października 2014 przez julo23 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162805-sas-multi-17kw-st-45-optymalne-ustawienia/page/14/#findComment-6621977 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
