A ja kupiłem sobie głowice termostatyczne. Pytanie do kolegów, u których pompa od kaloryferów chodzi cały czas: jak macie ustawione głowice? Na jakim biegu śmiga pompa?
@nnemoo, naprawdę spoko spalanie.
https://forum.murator.pl/topic/162805-sas-multi-17kw-st-45-optymalne-ustawienia/page/51/#findComment-7019959
  • Odpowiedzi 1,3k
Głowice zazwyczaj mają taką regulacje
*) 8*C
1) 12*C
2) 16*C
3) 20*C
4) 24*C
5) 28*C
na 5 mam w łazience, grzeje cały czas.
W pokojach gdzie śpimy na 3.
A tam gdzie nie przebywamy prawie wcale to między 2 a 3. Wychodzi ok 18*C.
Pompe chodzi cały czas na 1 biegu. ale to zalezy jaka pompa i jaka instalacja.
https://forum.murator.pl/topic/162805-sas-multi-17kw-st-45-optymalne-ustawienia/page/51/#findComment-7020019
*) 8*C
1) 12*C
2) 16*C
3) 20*C
4) 24*C
5) 28*C
Dokładnie tak mam w instrukcji głowicy. Ale biorąc pod uwagę to, że głowica jest przy grzejniku to temperatura w pomieszczeniu nie jest chyba taka jak ustawiona na głowicy?
https://forum.murator.pl/topic/162805-sas-multi-17kw-st-45-optymalne-ustawienia/page/51/#findComment-7020120
Koledzy ja jak sobie ustawiałem temp w pokoju to zakupiłem sobie dwa termometry i sprawdzałem czy temp. w pokoju pokrywa sie z tą na sterownikach.
U was analogicznie można zrobić koszt 12zł a dobierzecie sobie optymalne ustawienia na głowicach.
https://forum.murator.pl/topic/162805-sas-multi-17kw-st-45-optymalne-ustawienia/page/51/#findComment-7020286
U mnie to jest plus minus 1 *C.
Jak się wyłączy grzejnik po przekroczeniu zadanej temp. to przecież jest zimny i nie przekłamuje.
Jedynie może przebijać o ten 1*C jak grzeje. Pozatym głowica też stopniowo się zameka, także w miare to dobrze działa.
https://forum.murator.pl/topic/162805-sas-multi-17kw-st-45-optymalne-ustawienia/page/51/#findComment-7020454
Przez niecałą dobę użytkuję głowice. Duży plus za to, że temperatura w pomieszczeniu jest utrzymywana na względnie stałym poziomie. Przy sterowniku było tak, że jak temperatura spadła o 0,5- 1st to włączała się pompa i grzejniki grzały aż temp była powyżej zadanej. Przez to wahania temperatury w pomieszczeniu sięgały 2st a to sporo.
Zaczynam się zastanawiać czy dobrze kupiłem zwykłe głowice. W elektronicznych mógłbym sobie zmniejszyć nieco temperaturę na czas kiedy nas nie ma w domu albo na noc.
No i pytanie jak to wpłynie na ilość spalanego węgla...
https://forum.murator.pl/topic/162805-sas-multi-17kw-st-45-optymalne-ustawienia/page/51/#findComment-7020664
Witam Wszystkich, ja od początku mam głowice, tylko w łazience nie mam bo żona lubi ciepło, powiem Wam, że chyba niepotrzebnie bawiłem sie w czujnik pokojowy bo faktycznie na głowicach w wiekszej ilości miejsc jakby ta temperatura jest mierzona, a w pokojowym w jednym, a u mnie jest to miejsce przelotowe.
Znacie może ten węgiel z reklamy z dołu, czy faktycznie przywożą suchy, bo cena dobra, ale się zastanawiam czy sie opłaca, jakby nie było reklamy to podaje link.
http://superopal.com/sklep/promocja-polski-ekogroszek-28-primum
https://forum.murator.pl/topic/162805-sas-multi-17kw-st-45-optymalne-ustawienia/page/51/#findComment-7020715
Jaroo3 ja mam sterowniki pokojowe i nie mam wahań temperatur. U mnie różnica temp. to max 0,5C.
U mnie sterownik pokojowy reguluje zaworem 3D, a nie pompą. Pompa chodzi cały czas. Stąd płynna regulacja i ciągle stała temp.
https://forum.murator.pl/topic/162805-sas-multi-17kw-st-45-optymalne-ustawienia/page/51/#findComment-7021314
A powiedzcie jak palicie na tym Pidzie. U mnie powyżej zadanej na CO52C wpada w nadzór, a poniżej sobie pracuje oscylując wokół zadanej.
Kiedy jest większe spalanie jak pracuje ciągle oscylując wokół zadanej, czy jak pali mocniej i wpada w nadzór.
Teraz jak jechałem na CO48,49 i oscylował wokół zadanej to spalił mi przy tych plusowych temp. 15-16kg- coś kurcze dużo mi się wydaje.
Teraz zadałem mu CO 50 zobacze jak to wpłynie na spalanie.
A u was jak to wyglada?
https://forum.murator.pl/topic/162805-sas-multi-17kw-st-45-optymalne-ustawienia/page/51/#findComment-7021347
U mnie jak miałem zadaną 60 to super sobie pykał piecyk i raczej więcej jak o 2st nie przebijał zadanej. Teraz jak mam ustawioną 55 to często dobija do 59. Ale tak czy siak w nadzór nie wpada bo przy PID nadzór włącza się jak przebije o 5st.
https://forum.murator.pl/topic/162805-sas-multi-17kw-st-45-optymalne-ustawienia/page/51/#findComment-7021419
Witam ponownie. Na razie sytuacja bez zmian, codziennie dolewam bo ciśnienie spada. Ale staram się być cierpliwym i mam nadzieję, że się cały czas podłogówka odpowietrza, w każdym razie śladów nigdzie żadnych nie widać. Jednak mam pytanie w innej kwestii. Jutro planuję pierwsze czyszczenie kotła. W zestawie dostałem tylko pogrzebacz, grackę, szufelkę. Sprawdziłem, że otwory wyczystkowe po bokach pieca są na tyle wąskie, że trzeba użyć jakiejś węższej szufelki i zapewne szczotki do oczyszczenia ścianek. Możecie poradzić co zakupić w tym celu, czym skutecznie czyścicie swoje piece?
https://forum.murator.pl/topic/162805-sas-multi-17kw-st-45-optymalne-ustawienia/page/51/#findComment-7021578
Ja te otwory czyszczę tą gracką z zestawu. Wchodzi do środka po przekątnej, w środku już jest szerzej. No i kilka razy wygarniam. W tym miejscu zbiera się popiół taki strasznie drobny.
https://forum.murator.pl/topic/162805-sas-multi-17kw-st-45-optymalne-ustawienia/page/51/#findComment-7021738
Kolego ja czyściłem plastikową łopatką od piasku - pożyczyłem od synka mówiąc że mu kupię lepsza ładniejszą:D
https://forum.murator.pl/topic/162805-sas-multi-17kw-st-45-optymalne-ustawienia/page/51/#findComment-7021755
Sas daje w komplecie długi wycior ze szczotką metalową, pogrzebacz i taką jak to nazwać... do zgarniania i szufelkę. W każdym bądź razie 4 sztuki były u mnie.
Mi to spokojnie wystarcza.
Edytowane przez julo23
https://forum.murator.pl/topic/162805-sas-multi-17kw-st-45-optymalne-ustawienia/page/51/#findComment-7021809
