A ja się nie bawię w reulatory. pompa od podłogówki powolutku chodzi non stop. To samo pompa od kaloryferów. Temperaturę w pokojach u góry (tam są kaloryfery) reguluję termostatami. I spalanie jest ok. Ostatnio zasobnik 150kg wystarczył na 2tygodnie. Do ogrzania łącznie 150m2 + 300l cwu.
https://forum.murator.pl/topic/162805-sas-multi-17kw-st-45-optymalne-ustawienia/page/65/#findComment-7431197
  • Odpowiedzi 1,3k
A znacie kogos z Krakowa lub polnocnej Malopolski kto sluzy porada nt. instalacji C.O. Ktos kto przyjdzie(przyjedzie) obejrzy piec,instalacje, uslyszy moje sugestie a na koniec doradzi i powie to jest dobrze to jest zle, trzeba zmienic to lub tamto. Bo w dalszym ciagu nie mam rozwiazania na zbyt niska temp. powrotu.
https://forum.murator.pl/topic/162805-sas-multi-17kw-st-45-optymalne-ustawienia/page/65/#findComment-7435604
Witam, zeby załatwić zbyt niska temperature powrotu, należy zainstalować pompę przewałową, jest to pompa, która dostarcza bezposrednio wode z zasilenia do powrotu, problem ten jest w sumie norma w instalacjach z małymi przekrojami, czytaj w takich w których sa dzis robione kotłownie, sas nawet to sam zauważył i w piecach zaczął montować dodatkowe gniazda na takie pompy, np, w sas bio slim sie takie znajduje juz u mojego braciaka, a sam piec jest z zeszłego roku, na moim kanale na youtube mówiłem o tym, ale niestety filmik mi sie skasował i nie mam go, żeby ponownie wrzucić, ale jade do brackiego nagrac kolejny zeby pokazać jak pomogło.
https://www.youtube.com/channel/UCW_RRwpfCssVEVD86EfpR_g
https://forum.murator.pl/topic/162805-sas-multi-17kw-st-45-optymalne-ustawienia/page/65/#findComment-7435881
BTW dorzucam fote z wymiany slimaka. 1.5 sezonu i koncowke szlag trafil co bylo nastepstwem zrywania zawleczek (srub) jedna za druga. Nie mial sily wypychac do gory groszku
Edytowane przez tomlew
https://forum.murator.pl/topic/162805-sas-multi-17kw-st-45-optymalne-ustawienia/page/65/#findComment-7436599
Liczylem na to ze idac za twoim pomyslem z pompa na powrocie bedzie ok. Niestety jak wczesniej pisalem piec podawal i podawal wegiel mimo korekt podawania a szkoda bo temp byla wysoka na powrocie.
https://forum.murator.pl/topic/162805-sas-multi-17kw-st-45-optymalne-ustawienia/page/65/#findComment-7436611
Możesz to jaśniej opisać ?
https://forum.murator.pl/topic/162805-sas-multi-17kw-st-45-optymalne-ustawienia/page/65/#findComment-7436675
Pompe zalozylem przed sezonem grzewczym ale tak,zajelo mi to 1 dzien z pomoca oczywiscie. A co do pytania Wilczur8123 to opisalem to kilka postow wyzej. Piec osiagnal temp , odpalilem pompe na powrocie i temp. zaraz sie na powrocie ladnie podniosla ale po czasie zauwazylem zwiekszone zuzycie wegla , a na palniku wielkie stosy spadajace do popielnika bo piec czesciej podawal mimo ze mial osiagnieta zadana temp. Wprowadzalem korekty dla PID zmniejszajac podawanie i dalej nic. ????
https://forum.murator.pl/topic/162805-sas-multi-17kw-st-45-optymalne-ustawienia/page/65/#findComment-7437144
Może korektę żaru na minus ustaw
https://forum.murator.pl/topic/162805-sas-multi-17kw-st-45-optymalne-ustawienia/page/65/#findComment-7438374
Mam problem z piecem SAS Multi. Jak widać na poniższym zdjęciu bardzo dużo zostaje mi takiej mieszanki żużlu z odgazowanym ekogroszkiem. Ustawnienia kotła:
Temperatura zadana 55stC
PRACA:
Czas podawania 30s
Przerwa podawania 90s
Siła nadmuchu 30 bieg
PODTRZYMANIE:
Praca podtrzymania 18s
Przerwa podtrzymania 15min
Wentylator czas pracy 8s
Wentylator czas przerwy 7min
https://www.dropbox.com/s/pid7odzw1zsf7ne/IMG_1515.jpeg?dl=0
Edytowane przez piootrek
https://forum.murator.pl/topic/162805-sas-multi-17kw-st-45-optymalne-ustawienia/page/65/#findComment-7439911
3 tyg po wymianie slimaka powtorka z rozrywki. Zerwana zawleczka a po wygarnieciu popiolu i niedopalkow moim oczom ukazal sie slimak z upalona koncowka a dokladnie z jej brakiem. Serwisant w szoku. Ja tez. Stwierdzil ze mimo tego kopczyka ponad retorte zar i tak nisko schodzil. Wiec od nowa zabawa z ustawieniami.
https://forum.murator.pl/topic/162805-sas-multi-17kw-st-45-optymalne-ustawienia/page/65/#findComment-7448172
Jaka macie temp na podajniku slimaka ?moja jest w okolicy 44-46 stopni. Dobra ?
Witam, błaha w sumie i oczywista sprawa: a nie masz przypadkiem jakiegoś zaciągu powietrza od strony zasypu? Ja u siebie w tej chwili sprawdzałem i temp na podajniku mam 33. te Twoje czterdzieści parę to wg mnie dużo. Pzdr
https://forum.murator.pl/topic/162805-sas-multi-17kw-st-45-optymalne-ustawienia/page/65/#findComment-7448796
