timon120777 22.02.2014 08:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2014 czytam o waszych zmaganiach i czasem sobie pozwolę wtrącić 3 grosze.tym razem o temperaturachważniejsza niż zadana jest temperatura powrotu. jednak nie ona sama jedna bidula ma tu znaczenie ale jej połączenie z wieloma czynnikami.wilgotność opału oraz kotłownizasiarczenie opałutemperatura spalin, złoża oraz przepływy,prawidłowe parametry pozwalające na przyzwoity przebieg procesu spalania przynajmniej według oceny wzrokowej(podłączając różne gadźety moze wyjść że nie jest nadal zbyt dobrze). to tak z tych ważniejszych tylko.i co z tego mamy dalej?kwasowy punkt rosy w niesprzyjających warunkach może wynosić 140stC(nie pomyliłem się- tam jest zero na końcu)więc te nasze czajniki niskotemperaturowe i opowieści z mchu i paproci producentów o konieczności trzymania powiedzmy 65 na zasilaniu i minimum 55 na powrocie można między bajki włożyć. wystarczy by pomimo zadbania o spełnenie wymagań producenta znalazło się kilka czynników podnoszących poziom punktu roszenia powyżej 55stC i cała teoria bierze w łebwęgiel z dużą zawartością siarki i wilgotny, do tego częste i długie podtrzymanie na skutek ustawienia zbyt dużej mocy i bardzo szybkiego osiągania zadanej zanim złoże osiągnie właściwą temperaturę i potem mocne przeciąganie, w czasie którego ruch spalin mocno wyhamowuje lub całkowicie ustaje jeśli jest klapa na wiatraku, wyłączona przez termostat pompa CO czyli bezruch wody w kotle, i mamy kłopot mimo iż zrobiliśmy co producent kazali:P można też ustawić kocioł w tryb pracy ciągłej aby się nie odstawiał, sypać suchy opał o przyzwoitych parametrach, mieć właściwą wentylację w kotłowni i cieszyć się brakiem rudej jędzy w kotle długie lata pomimo np temperatur na poziomie 45stC na wyjściu. można się z tym nie zgodzić oczywiście:rotfl: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162805-sas-multi-17kw-st-45-optymalne-ustawienia/page/13/#findComment-6344619 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pablomoc 22.02.2014 09:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2014 temat zmiennego punktu rosy już był wałkowany w innych tematach ogólnie temat ciężki do dyskusji ale timon tutaj uciął spekulacje w jednym poście jeszcze dodam że możemy być święcie przekonani że u nas rosy nie ma bo w momencie jak to sprawdzaliśmy było sucho, a za chwile zmieniły się warunki i jest. co do długiego okresu podtrzymania to bardzo często nie da się tego uniknąć, np w ciepłe dni lub latem grzejąc wodę cwu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162805-sas-multi-17kw-st-45-optymalne-ustawienia/page/13/#findComment-6344688 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 22.02.2014 18:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2014 .... możemy być święcie przekonani że u nas rosy nie ma bo w momencie jak to sprawdzaliśmy było sucho, a za chwile zmieniły się warunki i jest. co do długiego okresu podtrzymania to bardzo często nie da się tego uniknąć, np w ciepłe dni lub latem grzejąc wodę cwu. zostawiłem tylko samą esencję dodam tylko iż latem grzejąc CWU nie robimy krzywdy takiej kociołkowi jak zimą- woda w obiegu CWU ma temperaturę zbliżoną do temperatury CWU- czy to płaszcz czy wężownica - woda w nich ma temperaturę zbliżoną do tej w zasobniku. nie ma zatem sytuacji w ktorej kilkadziesiąt litrów zimnej wody zalewa kocioł. tu wody jest może 5 litrów a to spora różnica Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162805-sas-multi-17kw-st-45-optymalne-ustawienia/page/13/#findComment-6345198 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
julo23 22.02.2014 19:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2014 Więc jak to kontrolować i zapobiegać ? Jak można w prosty sposób sprawdzić czy nie ma roszenia w naszych piecach ?Przy jakich temperaturach może występować : załóżmy, temp. zadanej 55*C i powrocie 35*C , niskiej temperaturze spalin xxx *C czy może innych ?Są może prowadzone jakieś statystyki kiedy można zaobserwować to zjawisko ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162805-sas-multi-17kw-st-45-optymalne-ustawienia/page/13/#findComment-6345329 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
julo23 23.02.2014 07:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2014 Pewnie nie ma prostych odpowiedzi na te pytania. A tak z innej beczki, mierzył ktoś temperaturę spalin w naszych piecach ? I jak to ma się do tej temperatury co pokazuje PID z czujnika na czopuchu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162805-sas-multi-17kw-st-45-optymalne-ustawienia/page/13/#findComment-6345808 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 23.02.2014 07:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2014 Nie ma złotej zasady i zadnych statystyk. pozostaje zadbac o suchy opał, odpowiednią wentylację kotłowni, prawidłowy przebieg procesu spalania i systematycznie kontrolować stan wymiennika i komina. jeśłi pojawią się niepokojące objawy reagować, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162805-sas-multi-17kw-st-45-optymalne-ustawienia/page/13/#findComment-6345810 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 23.02.2014 07:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2014 spaliny w czopuchu będą miały taką temperaturę jaką pokaże czujnik- chyba że skopanyjeśli jest powyżej 100stC i poniżej 180stC to dobrze moim zdaniem zwłaszcza jeśli praca trwa długo. przy krotkich cyklach pracy uważam że dolny poziom temperatury spalin powinien być powyżej 120stC Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162805-sas-multi-17kw-st-45-optymalne-ustawienia/page/13/#findComment-6345811 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MARTINOS 23.02.2014 12:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2014 czytam o waszych zmaganiach i czasem sobie pozwolę wtrącić 3 grosze. tym razem o temperaturach... [...] brawo Timon za ten post Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162805-sas-multi-17kw-st-45-optymalne-ustawienia/page/13/#findComment-6346038 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ra__f__al 23.02.2014 20:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2014 Tak trochę "z innej beczki" zapytam: Kto może mi powiedzieć gdzie podłączyć czujnik pogodowy ? Bo nic w instrukcji nie jest podane na ten temat.Dziękuję. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162805-sas-multi-17kw-st-45-optymalne-ustawienia/page/13/#findComment-6346665 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariooooo 24.02.2014 10:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2014 spaliny w czopuchu będą miały taką temperaturę jaką pokaże czujnik- chyba że skopany jeśli jest powyżej 100stC i poniżej 180stC to dobrze moim zdaniem zwłaszcza jeśli praca trwa długo. przy krotkich cyklach pracy uważam że dolny poziom temperatury spalin powinien być powyżej 120stC ........ale rozumiem że podajesz temperatury spalin przy pracy sterownika dwustanowej ,bo przy pracy PID temperatura jest niższa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162805-sas-multi-17kw-st-45-optymalne-ustawienia/page/13/#findComment-6347561 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariooooo 24.02.2014 10:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2014 (edytowane) Tak trochę "z innej beczki" zapytam: Kto może mi powiedzieć gdzie podłączyć czujnik pogodowy ? Bo nic w instrukcji nie jest podane na ten temat. Dziękuję. Podłączasz do listwy połączeniowej ST450 odkręcając czarną przykrywkę pod gniazdami sieciowymi,sens czujnika pogodowego jest gdy masz sterowany siłownikiem zawór 3-4D ,który razem z czujnikami wyjściowymi i powrotu także podłączasz do tej listwy . Czujnik pogodowy zamontuj przewodem na zewnątrz (trzeba wybrać odpowiednie miejsce np pod dachem) .Ja mam zwór 4d i steruję go ręcznie ,mam głowice termo. na grzejnikach + układ z pod mieszaniem na podłodze mnie to przynajmniej na razie wystarcza ...czujniki co prawda mam podłączone ale bardziej służą mi do lukania co się dzieje w instalacji. Edytowane 24 Lutego 2014 przez mariooooo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162805-sas-multi-17kw-st-45-optymalne-ustawienia/page/13/#findComment-6347591 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 24.02.2014 12:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2014 ........ale rozumiem że podajesz temperatury spalin przy pracy sterownika dwustanowej ,bo przy pracy PID temperatura jest niższa. napisałem przecież w automacie 100-180 w dsuwtanowyn powyżej 120, zwłaszcza jeśli krótko pracuje- wtedy komin zimny i nawet spaliny 120stC nie gwarantują że się coś nie pojawi poza tym trzeba pamiętać o pozostałych parametrach- łatwo ustawić wiatr aby spaliny poszybowały w górę tylko pytanie co się wtedy na palniku dzieje i jak ze sprawnością wymiany. jeśli parametry dobrze dobrane to na każde 20stC wyższej temperatury spalin wychodzi według mądrzejszych ode mnie strata kominowa wyższa o 1%- pozostaje postawić sobie pytanie. czy warto dla tych 20st zajechać komin lub kocioł? a może lepiej podnieść odrobinę nadmuch nawet kosztem kilku spieków w popiele zamiast inwestować w nowy kocioł lub remont komina za grube pieniądze? Tak trochę "z innej beczki" zapytam: Kto może mi powiedzieć gdzie podłączyć czujnik pogodowy ? Bo nic w instrukcji nie jest podane na ten temat. Dziękuję. czujnik pogodowy najlepiej w miejscu gdzie nie ma nigdy słońca i nie ma przeciągów. sugeruję północną ścianę w okolicy 1,5m nad ziemią. na stronach gdzie operuje słońce mogą być przekłamanie na skutek jego działania i obniżać będzie parametry mimo iż trzeba będzie grzać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162805-sas-multi-17kw-st-45-optymalne-ustawienia/page/13/#findComment-6347818 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
julo23 24.02.2014 16:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2014 Ja jak przygotowywałem sie do instalacji wod-kan i CO to puściłem wcześniej kable do czujnika zewnętrznego i sterownika pogodowego. Na północną ściane ale nie przewidziałem tego że w pudełku od sterownika będą 2 czujniki. Widocznie producent (TECH) dał możliwość założenia dwóch - żeby nie było przekłamań. Teraz i tak już za późno - będę miał 1 na wymiane. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162805-sas-multi-17kw-st-45-optymalne-ustawienia/page/13/#findComment-6348188 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ra__f__al 24.02.2014 16:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2014 Podłączasz do listwy połączeniowej ST450 odkręcając czarną przykrywkę pod gniazdami sieciowymi,sens czujnika pogodowego jest gdy masz sterowany siłownikiem zawór 3-4D ,który razem z czujnikami wyjściowymi i powrotu także podłączasz do tej listwy . Czujnik pogodowy zamontuj przewodem na zewnątrz (trzeba wybrać odpowiednie miejsce np pod dachem) .Ja mam zwór 4d i steruję go ręcznie ,mam głowice termo. na grzejnikach + układ z pod mieszaniem na podłodze mnie to przynajmniej na razie wystarcza ...czujniki co prawda mam podłączone ale bardziej służą mi do lukania co się dzieje w instalacji. mariooooo to właśnie wiem, problem mam z wybraniem odpowiedniego miejsca do wpięcia przewodów bo nigdzie nie jest napisane, że to właśnie jest gniazdo do wpięcia pogodówki. Możecie zerknąć w wolnej chwili które to gniazdo ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162805-sas-multi-17kw-st-45-optymalne-ustawienia/page/13/#findComment-6348229 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ra__f__al 24.02.2014 16:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2014 napisałem przecież w automacie 100-180 w dsuwtanowyn powyżej 120, zwłaszcza jeśli krótko pracuje- wtedy komin zimny i nawet spaliny 120stC nie gwarantują że się coś nie pojawi poza tym trzeba pamiętać o pozostałych parametrach- łatwo ustawić wiatr aby spaliny poszybowały w górę tylko pytanie co się wtedy na palniku dzieje i jak ze sprawnością wymiany. jeśli parametry dobrze dobrane to na każde 20stC wyższej temperatury spalin wychodzi według mądrzejszych ode mnie strata kominowa wyższa o 1%- pozostaje postawić sobie pytanie. czy warto dla tych 20st zajechać komin lub kocioł? a może lepiej podnieść odrobinę nadmuch nawet kosztem kilku spieków w popiele zamiast inwestować w nowy kocioł lub remont komina za grube pieniądze? czujnik pogodowy najlepiej w miejscu gdzie nie ma nigdy słońca i nie ma przeciągów. sugeruję północną ścianę w okolicy 1,5m nad ziemią. na stronach gdzie operuje słońce mogą być przekłamanie na skutek jego działania i obniżać będzie parametry mimo iż trzeba będzie grzać U mnie spaliny w PIDzie oscylują ok 80-100*C, w piecu groszek spala się raczej dobrze, mało spieków itd Komin izolowany Schiedla. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162805-sas-multi-17kw-st-45-optymalne-ustawienia/page/13/#findComment-6348233 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariooooo 24.02.2014 17:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2014 mariooooo to właśnie wiem, problem mam z wybraniem odpowiedniego miejsca do wpięcia przewodów bo nigdzie nie jest napisane, że to właśnie jest gniazdo do wpięcia pogodówki. Możecie zerknąć w wolnej chwili które to gniazdo ? Są tam opisy podłącz pod czujnik zewnętrzny Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162805-sas-multi-17kw-st-45-optymalne-ustawienia/page/13/#findComment-6348546 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
julo23 24.02.2014 18:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2014 Jest możliwe w naszych sterownikach aby było widać osobno temp. powrotu Zaworu 1 i zaworu 2 ?U mnie, mimo że mam czujniki dwa, pokazuje mi na powrocie średnią temp. z obu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162805-sas-multi-17kw-st-45-optymalne-ustawienia/page/13/#findComment-6348422 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ra__f__al 24.02.2014 19:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2014 [ATTACH=CONFIG]244746[/ATTACH] Są tam opisy podłącz pod czujnik zewnętrzny Dziękuję bardzo, najwyraźniej to przeoczyłem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162805-sas-multi-17kw-st-45-optymalne-ustawienia/page/13/#findComment-6348659 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariooooo 25.02.2014 07:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2014 Jest możliwe w naszych sterownikach aby było widać osobno temp. powrotu Zaworu 1 i zaworu 2 ? U mnie, mimo że mam czujniki dwa, pokazuje mi na powrocie średnią temp. z obu. wg mnie jest jedno wiejcie w ST450 na czujnik powrotu ,więc nie da się zobaczyć dwóch temperatur powrotu,zresztą wystarczy że czujnik powrotu znajduje się jak najbliżej wejścia do kotła wtedy jest faktyczna temperatura wody jaka wpada z powrotem z instalacji do kotła,nie wiem może ktoś inny się jeszcze wypowie i zna inne rozwiązania?(jak ktoś ma więcej zaworów 4d można dołożyć dodatkowy ster..) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162805-sas-multi-17kw-st-45-optymalne-ustawienia/page/13/#findComment-6349128 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
julo23 10.03.2014 20:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2014 Posiada ktoś skonfigurowany z naszym kotłem sterownik internetowy ST-500 ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162805-sas-multi-17kw-st-45-optymalne-ustawienia/page/13/#findComment-6367267 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
