mariooooo 30.10.2014 20:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2014 grzejniki i drabinki zasilam pompą CO ustawioną na min mocy 6-9W,pozostała ilość grzejników zakręcona.Tą pompę podłączyłem rozgałęźnikiem razem z pompą podłogi,Mam dom 180 m +garaż bez piwnic,i tak to sobie kombinuję,testuję.Jeszce jest ciepło i wydaje mi się że niema co grzać tak na pełny gwizdek. Problem mam z zasobnikiem opału na skutek kalorycznego groszku skrapla się woda. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sykus14 30.10.2014 22:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2014 Witam, od 2 tygodni posiadam SAS Slim 17 kw ze sterownikiem multifun, dom 10x11m, ocieplony styropianem 10, 2 kondygnacje czyli podejrzewam ~180m2 + bojler 300l, grzejniki aluminiowe. Grzeje na PIDzie automatycznie, tylko moc pid ustawiłem na średnią, zawór 4d ustawiony może 30% na co, włączony tryb lato, wiec pompa co nie pracuje, ładnie idzie grawitacyjnie. Ekogroszek ze składu, 26mj/kg workowany samodzielnie. Obecne spalanie to około 2,5 dnia na dwóch workach (~58kg). Popiół wydaję się być ok, szuflada zapełnia się po dwóch dniach. Wydaje mi się że podawanie 5 s, przerwa 90s. (Nic nie ustawiałem, sam sobie tak ustawił) Co sądzicie o spalaniu? Mam wrażenie że trochę za dużo A może takie spalanie jest ok, w końcu ie zauważam jakichś spieków czy niedopałek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariooooo 31.10.2014 07:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2014 (edytowane) wg mnie spalanie masz jak najbardziej ok. u mnie największym pożeraczem ciepła jest właśnie cwu 300l a co zatem idzie używanie wanny 250l , 2 x prysznice itd., ale na pewno deficytu ciepłej wody nie ma, da się użyć wszystko na raz ale oczywiście kosztem opału. Edytowane 31 Października 2014 przez mariooooo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
julo23 31.10.2014 07:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2014 (edytowane) A mi się wydaje że sporo za dużo. Sam mam ok 180m2 + garaż i piwnice. Z tym że mam piec 23kW. a spala mi mniej. bo zapełniłem zasobnik 23-ciego w czwartek. W domu 24,5 stopnia. Grzejnikami grzałem kilka dni. Teraz sama podłogówka i CWU 250L. Popielnik jeszcze nie zapełniony. Opróżniam jak spale cały podajnik 150kg. Wychodzi mi gdzieś ok. 15-20kg na dobę. Dokładnie będe wiedział jak dłużej popale. ale od 23-ciego jeszcze jest opał, i do jutra powinno starczyć spokojnie. Jeśli chodzi o skraplanie węgla to miałem tak rok temu. W tym roku na razie nie występuje to zjawisko. Dobrze żebyś sobie rozsypał gdzieś węgla, tak ze 100kg-200kg i niech obeschnie pare dni zanim go wsypiesz, albo wietrzyć piwnice którą masz na składzik na węgiel. Też palę na PID. - Z tym że tym trybem letnim - na 45*C. i podłoga na 32*C. Grzeje podłogą mocno bo na górze nie mam wszędzie podłogi i chce żeby dziecko miało w pokoju ciepło. Żałuje że tam nie dałem podłogówki. Piszesz że ustawiłeś PID na pół gwizdka. W jaki sposób ? Chodzi Ci o te współczynniki wentylacji i podawania ? Edytowane 31 Października 2014 przez julo23 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariooooo 31.10.2014 08:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2014 (edytowane) Sykus14 ma innej firmy sterownik nie Techa ,dlatego tam inaczej koryguje nastawy kotła ,o jego sterowniku można poczytać na stronie producenta kotła lub sterownika w sumie ciekawy ster. chyba w ofercie Sasa pojawił się od niedawna. Faktycznie spalania nie doczytałem ,ale jeśli wszystko nowe łącznie z kotłem to może więcej spalić, u mnie w ogóle na początku był dramat ze wszystkim spalaniem sterowaniem itd. ale potem sterownik ,instalacje dopasowało się i myślę ze jest ok . Edytowane 31 Października 2014 przez mariooooo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arczi721 31.10.2014 08:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2014 Co sądzicie o spalaniu? Mam wrażenie że trochę za dużo A może takie spalanie jest ok : kg ekogroszku to określona ilość energii i nie wiem jak chcecie wiedzieć czy tej energii spala się dużo czy malo bez wiedzy ile tej energii potrzebujecie ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
julo23 31.10.2014 08:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2014 Może kolega jeszcze całej wilgoci budowlanej sie z domu nie pozbył ?To pierwszy sezon grzania ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sykus14 01.11.2014 00:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2014 (edytowane) W opcjach PID mogę ustawić moc PIDa, maksymalna, średnia i minimalna, ale wyczytałem w instrukcji że to sie tyczy rodzaju groszku i spowrotem dałem na maksymalna tak jak było. Sterownik chyba od tego roku w ofercie SASa. Dom ponad 20 letni piec zastąpił 12 letniego zasypowego zębca 20 albo22 kw.Zauważyłem że piec w ogóle teraz nie przechodzi na podtrzymanie, jak już to chodzi sobie na 20%, na samym początku jak 4D zamknąłem na kaloryfery to przechodził na podtrzymanie.Też osadza mi się para w zasobniku, na razie znoszę po 3 worki do nagrzanej piwnicy żeby podsechł, chociaż wcale nie wydaje się mokry.W dmuchawie nie mam przesłony, widocznie teraz nie dają. A przy kominie ma być całkiem otwarte czy można delikatnie przymknąć? Edytowane 1 Listopada 2014 przez Sykus14 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
julo23 01.11.2014 08:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2014 (edytowane) Czyli jaki masz model sterownika ?U mnie w ST-450zPID nie ma czegoś takiego, za to są współczynniki podawania i wentylacji. Granulacja węgla też jest. Już tego mojego sterownika nie ma w ofercie techa, nawet nie wiem który jest jego następcą. A przecież też nie dawno kupowałem i brałem najnowszy. Widocznie cały czas to ulepszają. U mnie rok temu też sie skraplało na pokrywie zasobnika, węgiel ma w sobie wilgoć, mimo że tego nie widać. Musisz go podsuszyć. Miałem to samo. Przesłony też nie mam, kolega co kupił rok wcześniej specjalnie przyjechał do mnie żeby mi ją przesłonić i się zdziwił że już jej nie ma. Widocznie teraz jej nie dają i sterowane to jest elektronicznie. Z tego co doradzali mi na tym forum to czopuch ma być otwarty na maxa, jedynie jakbyś drewnem palił to sie przymyka. A na dole ma byc zamknięte żeby nie dostawał lewego powietrza- tak to zrozumiałem. Ale cały czas sie uczę i testuje. Powodzienia ! Edytowane 1 Listopada 2014 przez julo23 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sykus14 01.11.2014 16:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2014 Mam ten najnowszy sterownik MultiFun z czujnikiem żaru. No właśnie zastanawiałem się nad tym czopuchem. Wczoraj jeszcze później sprawdziłem i jednak przechodzi w podtrzymanie. Zauważyłem że piec źle podaje spalanie węgla, bo jak wejdę w statystykę i zaznaczę dany okres czasu to podaje ile spalił i spalanie na godzinę, ale widzę że podaje o połowę mniej niż w rzeczywistości ;/ ale to pewnie niedokładność sterownika czy coś Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzy27 01.11.2014 16:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2014 Zauważyłem że piec źle podaje spalanie węgla, bo jak wejdę w statystykę i zaznaczę dany okres czasu to podaje ile spalił i spalanie na godzinę, ale widzę że podaje o połowę mniej niż w rzeczywistości ;/ ale to pewnie niedokładność sterownika czy coś Sprawdź czy w sterowniku nie ma parametru określającego ile węgla transportuje ślimak w np minutowym czasie pracy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sykus14 01.11.2014 22:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2014 Właśnie jak wszedłem w serwis to chyba w ustawieniach kotła było podawanie i było 0,15 kg jeśli dobrze pamiętam, ale myślałem że jak zmienię to będzie więcej podawał. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
julo23 02.11.2014 06:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2014 Ja w swoim, żeby mi pokazywał dokładnie ile spala musze zrobić tak:po zasypaniu do pełna, zaznaczyć podajnik zapełniony,później jak pusty to - podajnik pusty.i jak zasype znowu - podajnik pełny. Wtedy dopiero prawidłowo pokazuje. Wczoraj dopiero to zrobiłem i mam na obecnych ustawieniach - 11dni i 17 godzin.Wychodzi póki co średnia 13kg na dobę i 24.5*C w chałupie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
siadas 02.11.2014 10:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2014 Czesc julo23 Mozesz podac dokładnie swoje ustawienia. Palisz z PID czy manualnie?Posiadam podobny piec sas multi 17kW i pale na ustawieniach manualnych, mam problemy z niedopalajacym sie weglem i dokladnie nie wiem jak ustawic parametry pieca kiedy jest w podtrzymaniu. Odnosze wrazenie ze podajnik z retorta bylby lepszym rozwiazaniem niz ten ze stala.Moje obecne ustawienia:podawanie 10sprzerwa 60nadmuch 24wentylator jest bez przeslony, jest zato przeslona ruchoma w wentylatorze (byla na stale otwarta ponoc ma tak byc przy paleniu z PID u mnie obecnie zamknieta gdy wentylator nie pracuje uchyla sie jak wentylator zaczyna dmuchac) podawanie w podtrzymaniu 15sprzerwa w pod. 18 minwentylator w podtrzymaniupraca 40sprzerwa 5 min temp zadana CO 58 temp zadana CWU 45podłogowka 30zawor 4D na 5,5 (otwarty na grzejniki)czopuch na w połowie zamkniety.Obecnie spalanie około 18 kg na dobe z tym ze temp na zewnatrz dodatnie wiec wydaje mi sie ze troche duzeDom około 160 m2 ocieplony styropianem 15 cm i na poddaszu wełna 30 cm. Poradźcie coś na te moje ustawienia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
siadas 02.11.2014 10:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2014 Zapomniałem dodac ze pale ekogroszkiem z kopalni Wesoła Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
julo23 02.11.2014 20:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2014 (edytowane) Kolego spróbuje ci coś doradzić ale od razu mówie że nie znam sie na tym za bardzo i sam pale 1 sezon. Poprzedni paliłem ale tak z doskoku, i wygrzewałem tylko budowę. Jakieś tam doświadczenie mam ale nie duże. Palę na sterowaniu PID. Jeśli chcesz na tym spróbować to mogę ci podać mojej ustawienia. Jeśli wolisz palić w dwu stanie to musisz pytać inne osoby. A ile masz podłogówki ? Jak dużo to może warto dać więcej na podłogę - tak z 32*C i póki co wyłączyć kaloryfery. Pewnie masz tylko na dole, ale to nic ciepło i tak pójdzie do góry. Powinieneś w ten sposób zoszczędzić te kilka kilo na dobę. Jak chcesz troche pida wypróbować bo daj mu niskie współczynniki i testuj. Ja teraz troche po bandzie pojechałem, bo włączyłem tryb letni z podłogą ale piec daje radę i grzeje podłogę na 31*C i pewnie mysli że bojler grzeje Bojler na 45*C. Ale nie dogrzewa go do tylu, tylko jest 40-42. Na piecu ok 48*C. Za to powrót na piecu jest dosyć gorący, dzięki temu bojlerowi grzejącemu notorycznie. Póki co tak chce te ciepłe dni troche go oszukać. Na trybie letnim bardzo spokojnie ten sterownik pali, bez nagłych zrywów i malutko spala. Nie chce cie namawiać bo sam to testuje. Edytowane 2 Listopada 2014 przez julo23 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarooo3 02.11.2014 21:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2014 Cześć. Próbuję ustawić swojego sasa multi 17kw i opornie mi to idzie. Moje ustawienia:-czas podawania 17s- przerwa podawania 60s-wentylator 30%podtrzymanie:-czas podawania 20s-przerwa podawania 4min-wentylator 20s co 4minProblem polega na tymże piec ładnie grzeje, dobija do zadanej temp (52st) wchodzi w stan podtrzymania i... i po jakimś czasie wygasa. Czasem jest to 2 godz. a czasem 5godz. O co chodzi? Próbowałem włączyć na sterowniku PID. Na PID nie wprowadzałem żadnych korekt. Dzieje się to samo-po jakimś czasie kocioł wygasa, na retorcie i w popielniku gromadzi się ekogroszek. Poradzcie co z tym zrobić bo przez to cholerne ogrzewanie obawiam się zimy w nowym domku... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
julo23 03.11.2014 05:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2014 (edytowane) @jarooo3, miałem podobnie i wiesz co się okazało u mnie ? Ogromny głaz węgla utknął w gardzielu zasobnika i bardzo mało węgla przechodziło do pieca. Musiałem cały węgiel wyjmować. Ale cały dzień minął zanim się skapnąłem. Włącz na tryb ręczny podajnik i obserwuj czy ładnie idzie podawanie. @siadas, słuchaj... co u ciebie z tym trybem letnim ? BO ja czuje jakby podłogówka zrobiła się mniej ciepła. Może to subiektywne odczucie...Ale poszperałem jeszcze w menu serwisowym - kod 5261. I jest tam coś takiego jak PRACA POMPY CWU LATO.I była krótka praca i długa przerwa pompy ! dokładnie nie pamiętam ale coś ok .10sek. pracy. i przerwa 10minut ! Bo chyba nasza przyczyna że mało pobiera ale słabo daje czadu.Wydłużyłem pracę ile się dało i zmniejszyłem przerwe. 30 sek. pracy i minuta przerwa. A jak u ciebie jest ? Mi sie wydaje że u mnie podłoga rozgrzana była jak chajcowałem normalnie a teraz to wyziębiła się. Chyba przejde na pompy równoległe. Choć w domu mam cały czas 24,0 - 24,5*C na dole. Ale za to na górze troszkę spadła temp. Edytowane 3 Listopada 2014 przez julo23 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarooo3 03.11.2014 06:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2014 @julo23 wprawdzie nie obserwowałem podawania węgla zbyt długo ale jak rozpalam to zawsze podaje węgiel ta pracy ręcznej i było ok. Poza tym dziwne jest to, że kocioł potrafi ładnie chodzić kilka godzin i wtedy zgasnąć. Czyli przez te kilka godzin chyba dobrze podaje węgiel? A w ogóle to jaką ustawić granulację opału na PID? Grubą czy drobną?Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
julo23 03.11.2014 06:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2014 (edytowane) Ja mam granulację drobną, ale jaka powinna być to chyba zależy od opału. Mi się wydaje ten groszek tak drobny i tak ustawiłem. Mi też się paliło parę godzin i wygasał. Dla pewności wybierz z podajnika węgiel żebyś widział ślimaka. Jeśli nie masz pełnego podajnika to nie będzie przecież problem. - wykluczysz przynajmniej fizyczną usterkę. I będziemy szukać w ustawieniach ale nic mi nie przychodzi obecnie do głowy. Może ktoś się jeszcze wypowie. Sprawdz czy prądu też nie wyłączali u ciebie. Ja mam na mikrofali zawsze pokazane bo sie zegar zeruje na 0:00. Przez ten zator w podajniku a właściwie w gardzielu podajnika to dwa razy mi przez to wygasło i to w zeszłej zimie jak mnie nie było na budowie. Bałem się strasznie żeby mi instalacja nie zamarzła bo nie miałem wtedy drzwi wejściowych tylko prowizorkę z desek. Edytowane 3 Listopada 2014 przez julo23 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
