jarooo3 09.11.2014 09:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2014 Na moje oko szare i brązowawe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162805-sas-multi-17kw-st-45-optymalne-ustawienia/page/18/#findComment-6633334 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 09.11.2014 15:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2014 zdjęcie bo moze to łupek a nie spieki i nie ma co sobie głowy zawracać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162805-sas-multi-17kw-st-45-optymalne-ustawienia/page/18/#findComment-6633587 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slavax 09.11.2014 16:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2014 @kobra 64 wygasł podobnie jak na twoich ustawieniach. A teraz niespodzianka. Udało się przetrwać noc bez wygaszana Wszystko dzięki waszym sugestiom. Trochę poobserwowałem i ustawiłem podawanie 8s, przerwa 34 i podtrzymanie wg slavax. Zmniejszyłem wentylator do 25 i przymknąłem o 1 klapkę na czopuchu (wcześniej była otwarta na max). I na razie grzeje. Jedyny problem to to, że pół popielnika spieków się nazbierało przez noc. Nie wiem czy dać troszkę większy nadmuch czy mniejszy? P.S. Dziękuję za cierpliwość i pomoc. napisz moze jakim węglem palisz i czy przestawiłeś alarm temperatury Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162805-sas-multi-17kw-st-45-optymalne-ustawienia/page/18/#findComment-6633655 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kobra64 09.11.2014 17:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2014 I czy kocioł osiąga temperaturę zadaną bez większych trudności - no bo 1:4 to już taka więcej zimowa nastawa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162805-sas-multi-17kw-st-45-optymalne-ustawienia/page/18/#findComment-6633669 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarooo3 09.11.2014 17:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2014 Węgiel ze składu, nie wiem jaki. Piec temp zadaną osiąga bez problemu. Alarm temp przestawiłem na 2 godz. Pytanie czemu służy ten alarm? A to zdjęcie spieków: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162805-sas-multi-17kw-st-45-optymalne-ustawienia/page/18/#findComment-6633677 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kobra64 09.11.2014 18:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2014 Sporo niedopału w tym jest. Trzeba rozciągać przerwę. Na początek dałbym może 5/25 bez zmiany nadmuchu. I później co parę godzin pewnie nadal trzeba będzie wydłużać przerwę - aż to zniknie z popielnika a kocioł nadal grzał będzie. Alarm temperatury to takie ustrojstwo, że jak temperatura w określonym czasie nie wzrośnie o określoną wartość - ster uznaje ża albo zabrakło węgla albo nastąpiła jakaś awaria ( np. zawleczka ) i wygasza kocioł. W niektórych jest tak, że jeżeli w określonym czasie nie dojdzie do zadanej wygasza kocioł. Ten czas to ustawiony przez Ciebie czas alarmu temperatury. . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162805-sas-multi-17kw-st-45-optymalne-ustawienia/page/18/#findComment-6633718 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarooo3 10.11.2014 08:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2014 Ustawiłem 7/37. Nadmuch 27. Wszystko ok tylko dalej spieka. Zwiekszyłem wentylator na 31 żeby pozbyć się spieków i piec wygasł po godzinie... Nie wiem czemu... Dzisiaj rano zauważyłem inną niepokojącą rzecz. Na dachu i oknach dachowych w pobliżu komina jest pełno niedużych kulekvsadzy. Czy możliwe jest żeby nowy komin wypluwał sadzę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162805-sas-multi-17kw-st-45-optymalne-ustawienia/page/18/#findComment-6634101 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kobra64 10.11.2014 08:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2014 Ta sadza to zapewne z tego okresu kiedy zasypywałeś palnik węglem. Ma prawo być, skoro zasypywałeś aż do wygaszania. No a teraz tak: palniki przeważnie lubią małą dawkę jednorazowo dostawać. Dlatego sugerowałem czas podawania 5 sekund. Przerwę 25 - bo przy 8/34 ( to stanowi proporcję podawanie - przerwa 1/4,25 ) trochę Ci opału przesypywał - więc zaproponowałem proporcję 1/5. Bez ruszania nadmuchu - a Ty jednak dodałeś do nadmuchu 2, a później nawet 6. Po dogadaniu się z kotłem na tyle, że nie wygasa i dogrzewa powinieneś zmieniać jeden parametr. 7/37 miałeś i nadal przerzucał - czyli dawka1/5,3 nadal była zbyt duża. Ustaw 5/30 z wiatrem 25 - powinien grzać. Jak zaobserwujesz że nadal przerzuca niedopały - wydłużaj przerwę tak po 1 - 2 sekundy, reszty nie ruszaj. Gdyby zaczął się zapadać - skracaj. Wygasł bo pewnie przy nadmuchu 31 miał zbyt dużo wiatru w stosunku do dawki opału i wypalił się wgłąb palnika. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162805-sas-multi-17kw-st-45-optymalne-ustawienia/page/18/#findComment-6634129 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 10.11.2014 09:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2014 jaroowyciągaj przerwę nadal jeśli niedopalamocy masz zapas więc nie ma obawyczytaj Kobrę on wie co pisze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162805-sas-multi-17kw-st-45-optymalne-ustawienia/page/18/#findComment-6634182 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarooo3 10.11.2014 11:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2014 Słucham Kobry Już jest spory postęp bo do niedawna kotła nie mogłem rozpalić tak żeby nie zgasł a teraz śmiga cały czas Grzecznie ustawiłem 5/30. Za 2-3 godzinki będę na budowie i zerknę jak się pali. Swoją drogą zastanawia mnie dlaczego piec nie dawał rady na pid pracować? Bo jak poczytałem sobie o sterownikach z pid to pomyślałem, że problem z ustawieniem parametrów pieca będę miał z głowy bo zrobi to za mnie algorytm a tu zonk. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162805-sas-multi-17kw-st-45-optymalne-ustawienia/page/18/#findComment-6634249 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 10.11.2014 13:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2014 a algorytm to myślisz że widzi co się w kotle dzieje? nawet jak ma czujnik spalin podłaczony to ograniczają go nastawy wstępne.jest ślepy. musisz mu pokazać co zachodzi i dopiero wtedy będzie wiedział co ma robić. muszą być prawidłowe ustawienia startowe i powinien to zrobić instalator bo za to wziął pewnie kasę. niestety większość z nich nie ma pojęcia co montuje a liczy tylko kasę z prowizji. zmartwię Cię jeszcze bardziej. w przyszłym roku jak zmienisz opał to czeka CIę kolejna zabawa z korektą ustawień. węgiel niestety nie jest powtarzalny. będzie już Ci jednak łatwiej bo teraz się wszystkiego nauczysz i będziesz wiedział co i w którą stronę zmieniać. warto zatem znaleźć sprawdzony skład i kupić opał po uprzednim sprawdzeniu na cały sezon aby był to ten sam węgiel Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162805-sas-multi-17kw-st-45-optymalne-ustawienia/page/18/#findComment-6634357 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kobra64 10.11.2014 15:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2014 Jaroo jak najbardziej możesz spróbować się na PID przełączyć. Weź tylko sczytaj, jak masz ustawioną granulację opału i w menu instalatora jak masz korektę podawania i nadmuchu i tryb nadzoru. I zrób zdjęcie węgla - choćby tego co masz w koszu. Tylko połóż na nim piątaka na przykład, kapsel z piwa albo pudełko zapałek żeby jakiś punkt odniesienia był. Przy wcześniejszych próbach pracy z PID wygasało przez zasypanie palnika opałem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162805-sas-multi-17kw-st-45-optymalne-ustawienia/page/18/#findComment-6634412 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarooo3 10.11.2014 23:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2014 Jestem na etapie 5/35. Spieki dalej są ale już dużo mniej. Nie wiem czemu tworzą się takie spieki zlepione z kilku kawałków węgla. Korekty przy pid ustawione na domyślne bo przywracałem ustawienia fabryczne. Jeśli chodzi o nadzór to nie pamiętam jakie mam nastawy ale jakieś na szybko znalezione w necie więc mogą nie być dobre. Granulację węgla mam ustawioną na grubą. Jutro cyknę fotkę opału. Pozddawiam i dzięki za pomoc. W domku jest cieplutko Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162805-sas-multi-17kw-st-45-optymalne-ustawienia/page/18/#findComment-6634899 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarooo3 11.11.2014 09:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2014 Tak wygląda mój węgiel: Po całej nocy znowu sporo spieków. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162805-sas-multi-17kw-st-45-optymalne-ustawienia/page/18/#findComment-6635010 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 11.11.2014 15:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2014 mnóstwo koksujak kocioł osiąga zadaną wydłużaj przerwę podawania, opał zbyt krótko leży na palniku i nie ma czasu się wypalić. musisz mu to umożliwić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162805-sas-multi-17kw-st-45-optymalne-ustawienia/page/18/#findComment-6635330 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maciej Bukłaho 13.11.2014 18:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2014 Może ktoś wie jak ustawić powyższy kocioł, bo jak na razie jestem w ciemnym lesie i jadę na ustawieniach fabrycznych Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162805-sas-multi-17kw-st-45-optymalne-ustawienia/page/18/#findComment-6638066 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarooo3 15.11.2014 17:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2014 Kolejny weeken, kolejne testy. Wydłużyłem przerwę. Ustawione teraz 5/39. Spieki dalej są ale trochę mniej. Pojawił się problem z uzyskaniem zadanej temp. Kocioł dociąga do 41 póki co a grzeje już ze 3 godz. Nie wiem czy to dlatego że woda w rurkach zimna (w tygodniu nie grzałem) czy po prostu za duża przerwa w stosunku do podawania. Jak się pozbyć tych nieszczęsnych spieków? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162805-sas-multi-17kw-st-45-optymalne-ustawienia/page/18/#findComment-6640078 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kobra64 15.11.2014 18:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2014 Jaroo uznałbym ten Twój opał za drobny - są pojedyncze większe kawałki ale nie jakoś wiele. Jak masz chwilę to może spróbuj go z PID -a zaatakować. Przełącz granulację na drobną, włącz PID -a, nadzór ustaw tak jak masz ustawione podtrzymanie dla trybu bez PID -a ( to jest w zasadzie to samo - ten nadzór działa kiedy PID przesadzi z mocą, przebije znacznie zadaną i będzie potrzebował odstawić kocioł do podtrzymania ). Na początek niech idzie z PID -em bez żadnych korekt podawania i nadmuchu. Podnieś na jakąś chwilę temperaturę zadaną tak z 15 stopni - powinien PID pójść na 100%. Wyświetli Ci to na ekranie przy symbolu dmuchawki. Oceń " na ucho " moc dmuchawy - czy idzie z większą czy z mniejszą mocą niż to co daje teraz na pracy bez PID, czy to duża różnica. Weź stoper ( choćby ten z komórki ) i pomierz w pracy na 100% czas podawania i przerwy. Tak ze 4 - 5 cykli podawanie - przerwa zmierz. Później wróć temperaturę na obecną zadaną, przełącz sterownik do pracy bez PID -a i napisz co pomierzyłeś i zaobserwowałeś z dmuchawą , podawaniem i przerwą. Mając takie dane będzie można pomyśleć o ewentualnych korektach dla PID -a. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162805-sas-multi-17kw-st-45-optymalne-ustawienia/page/18/#findComment-6640188 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarooo3 15.11.2014 20:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2014 Zrobiłem jak kazałeś. Podniosłem zadaną temp do 67st, włączyłem pid. Na początku dmuchawa pracowała mniej niż 100% i czasy podawania i przerwy się zmieniały. Jak went. doszedł do 100% podawał groszek 13/30 i po tych 5 cyklach już zrobił się spory kopczyk na retorcie także pid już wyłączyłem. Jeśli chodzi o wentylator to ciężko tak na słuch wyczuć. Moim zdaniem na ręcznych przy went. 25 wieje podobnie jak na pid przy 100. No może nieznacznie bardziej wieje na pid. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162805-sas-multi-17kw-st-45-optymalne-ustawienia/page/18/#findComment-6640357 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 15.11.2014 20:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2014 Może ktoś wie jak ustawić powyższy kocioł, bo jak na razie jestem w ciemnym lesie i jadę na ustawieniach fabrycznych a co masz tam w fabrycznych i jaki tego efekt jest? bo z tego co napisałeś to i wróżka nie wywróży. nie wiemy jak popiół wygląda, jak na palniku, jak z osiąganiem temperatur na kotle i w domku nic nie wiemy to jak pomagać??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162805-sas-multi-17kw-st-45-optymalne-ustawienia/page/18/#findComment-6640407 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
