M & E & SALSA masz za krótką przerwę w podawaniu i wysypuje żar z retorty i dlatego wygasa, stąd alarm.
Moje obecne ustawienia (cały czas je modyfikuje ale w niewielkim stopniu):
praca : czas podawania 22 s, (na początek nawet daj 24 s)
przerwa w podawaniu 240 s,
siła nadmuchu 28%,
podtrzymanie: czas podawania 18 s,(daj 20 s)
przerwa 7 min
nadmuch 40 s przerwa 7 min
Temperaturę CO mam ustawioną na 60 *C, histereza kotła 2 *C.
Obserwuj płomień ma być duży i szeroki. Na youtube widziałem filmik jak powinien wyglądać płomień w czasie pracy kotła.I będzie OK ;)
Napisz jak się pali na tych ustawieniach.
Edytowane przez Adam74P
  • Odpowiedzi 1,3k
Ja swoje ustawienia testowałem przez 7 dni, piec nie zgasł tylko nie dopalał się trochę ekogroszek. Nie wiem czy to wina powietrza czy jakości ekogroszku i konfiguracji pracy pieca w podtrzymaniu.
Czas podawania - 16s
Przerwa podawania - 100s
Siła nadmuchu - 19%
Praca podtrzymania - 41s
Przerwa podtrzymania - 15min
Wentylator w podtrzymaniu - 30 s pracy - 7 min przerwy
Temp zadana w domu 20,5 st
Temp zadana na piecu 58 st
Temp załączania się pompy CO - 55 st.
Temp podłogówki 34 st
  • 3 weeks później...
Większość dmuchaw ma przesłony a np. na mojej dmuchawie jest przesłona w postaci tarczy, którą można dokręcać i odkręcać a powietrze zasysane jest bokiem dookoła tej tarczy. Ja tam zostawiłem szczelinę około 1,5 cm.
Niektóre dmuchawy mają też klapki, które domykają się i zmniejszają przepływ powietrza, gdy wentylator nie pracuje. Też miałem ten problem, że w stanie podtrzymania kocioł za szybko się wypalał i dokupiłem sobie taki króciec z klapką firmy metrix i go zamontowałem. Przy zgaszonej dmuchawie klapka jest prawie zamknięta ( wyregulowałem tam szczelinę na ok. 1 cm ) i tak u mnie jest ok. Klapka nie może być całkowicie szczelnie zamknięta bo kocioł szybko wygaśnie z braku powietrza :)
http://czp.pl/kociol/nastawy/klapka/index.html
Również mam kocioł sas multi 17kw+sterownik ecomax800, ogrzewana powierzchnia 150m2 + około 70 m2 podłogówkie- moje ustawienia:
- 17s podawanie
- 75s przerwa
- moc nadmuchu 24-25%
- przesłona na wentylatorze otwarta na 1-2cm (obecnie mam około 2cm, gdyż lepiej dopala się ekogroszek)
- (nadzór mam ustawiony na maksymalny- jednym słowem w podtrzymaniu w ogóle nie podaje ekogroszku)
Średnie spalanie od 6 października do teraz wynosi 18,5kg/doba. Do tej pory spaliłem około 2 ton. Dodam, że przy ostatnich mrozach, a na Podlasiu na brak porządnej zimy nie narzekamy, 165 kg starczyło na niecałe 6 dni i średnia dobowa wyniosła około 29kg ( średnia temperatur za te dni wynosiła -11,1C).
Odnośnie niedopalonego ekogroszku to u mnie problem polegał na tym, że pod retortą w rurze, która doprowadzone jest powietrze było dużo popiołu po ekogroszku, a gdy to usunąłem za pomocą odkurzacza problem ustąpił- z jednej strony retorty nie dochodziło wcześniej przez to powietrze.
- 17s podawanie
- 75s przerwa
a masz regulator pokojowy ? ja muszę pokombinować z ustawieniami w podtrzymaniu bo tam mogę najwięcej w tej chwili ugrać ze spalanie :)
a to są moje ustawienia z wczoraj:
Czas podawania: 19 s
Przerwa podawania: 107 s
Nadmuch 18%
Praca podtrzymania 17s
Przerwa podtrzymania 8 min 48s
Wentylator w podtrzymaniu : praca 30s przerwa 7 min
przesłona otwarta na 1 cm
Temperatura pokojowa 20st
Temperatura zadana na kotle 56st
Temperatura podłogowa 33st
Histereza kotła 5st
Histereza pokojowa 0,3 st
W domu jeszcze nie mieszkam a regularnie grzeję od 8 dni, ostatnio spalanie przy mrozach - 10 w nocy wychodziło ok 18 - 19 kg/ dobę
w tej chwili zasypane mam 3 worki zobaczymy na ile starczy
Ciekawe ustawienie masz w podtrzymaniu, muszę to wypróbować bo mój piec chodzi większość czasu w podtrzymaniu a widzę że skoro nie dopala groszku to jeszcze można z niego wiele wycisnąć :)
Napisz jak możesz dokładniejsze ustawienia podtrzymania
  pablomoc napisał:
a ten sam piec masz ? ostatnio czytałem że wiele osób ma przesłonę na full otwartą więc chyba tragedii nie ma :) jakie masz spalanie i ustawienia ? napisz cos wiecej
Tak mam ten sam piec ze sterownikiem st-450 z PID i u mnie nie ma przesłony na dmuchawie.
A co do spalania to różnie w styczniu zużyłem równo 1 tonę (38 worków i dwa mam jeszcze w zasobniku). Z pid-u nie korzystam bo w moim przypadku to mało ekonomiczne.
Obecnie testuje ustawienia:
Czas podawania - 7s
Przerwa podawania - 60s
Siła nadmuchu - 29%
Praca podtrzymania - 15s
Przerwa podtrzymania - 6min
Wentylator w podtrzymaniu - 15 s pracy - 10 min przerwy
Temp w domu waha się od 21 do 22 st
Temp zadana na piecu 60 st
Temp podłogówki 36 st
Zużycie około 25 kg/ dobe przy temp. na zewnątrze -5 st.
Nurtuje mnie ta przesłona, powinna być czy nie? Ma to pewnie znaczenie żeby uzyskać ładny płomień. Ale jak jest ten PID więc może przy tym sterowniku dmuchawa nie jest wyposażona w przesłonę.
Czas podawania - 7s
Siła nadmuchu - 29%
to sporo pali, nie za dużo masz paliwa podawanego w podtrzymaniu, u mnie sie przesypuje a mam podawanie takie jak wyżej, dziś zmieniłem na 12 min bo cały czas sie przesypuje niedpalony
jaka masz powierzchnie domu ?
pablomoc;
dom ma około 130 m2, i jest jeszcze nieocieplony. Zmieniłem dziś na 8 min w podtrzymaniu i zobaczę czy będę miał niedopalony węgiel w popielniku. Ile u Ciebie trwa czas pracy i ile piec jest w podtrzymaniu? Masz zawór czworodrogowy?
  Adam74P napisał:
pablomoc;
zaworu nie mam, piec mam sterowany regulatorem pokojowym, jak rano włączy się piec i podgrzeje do dom do 20 - 20,5 st to wieczorem się włącza lub po południu (przy aktualnych temp.) jak temp spadnie do 19,7 st
cały czas wydłużam czas przerwy podtrzymania, mam juz 16 min przt podawaniu 13 s ale cały czas niedopala, musze cały czas schodzić w dół, robie to stopniowo żeby nie przesadzić
pablomoc:
Moje podtrzymanie wygląda tak, że, gdy kocioł osiągnie zadaną temp. to w podtrzymaniu w ogóle nic nie podaje( ustawiłem podawanie w podtrzymaniu na 180min- czyli nic nie poda w podtrzymaniu). Posiadam regulator pokojowy, ale z niego nie korzystam. Nie podoba mi się nierówna praca kotła w momencie jak zimna woda wraca z CO do kotła po powiedzmy 3 godz. lub więcej (czas gdy pompa CO nie pracowała ze względu na osiągniętą zadaną temp. w domu). Może się jeszcze do tego przekonam.
Adam74P:
Temperatura podłogówki 36 stopni to nie za dużo?
  popiz napisał:
pablomoc:
Adam74P:
wydaje mi sie ze podłogówka 32 - 34 st to optimum
z kad takie długie czasy pray kotła w podtrzymaniu skoro nie masz pokojówi, z kad piec wie kiedy grzac kiedy nie ?
Witam wszystkich,
buduję dom jednorodzinny, 120 m2 parter, w czym ok. 70 m2 ogrzewanie podłogowe i 70 żeberek grzejnik aluminiowy, cały podpiwniczony ale piwnica tylko w części ogrzewana (20 m2), i mam zamiar wstawi CWU 300 l z dwiema wężownicami. Pytanie brzmi czy nie będzie za duży taki Sas multi 17 kW i czy dam radę zamknąc się w 3 tonach na sezon grzewczy??? W planach solary. Dodam że mam możliwośc zakupu takiego kotła za ok. 6200 zł ze sklepu ale ze sterownikiem bez PiD-u (45).
będzie o 70% za duży
dla domku o powierzchni 120m2 budowanym wg nowych wyznaczników zapotrzebowanie na ciepło nie jest większe niż 60W/m2
potrzebujesz zatem 60x120=7200W + 3KW na CWu co daje 10KW maksymalnie
a jak policzysz OZC to zapewne okaże się że jeszcze mniej(ja liczę tylko na bardzo mocno przymknięte oko)
szukałbym alternatywnych źródeł ogrzewania takich z patrzeniem w przyszłość - niskie koszty eksploatacji a nie tylko niskie koszty montażu.
Witam Panów. Posiadam piec SAS UWT z sterownikiem st-85 z PID którego używam do ogrzewania centralnego i chciałbym zapytać fachowców jak najlepiej ustawić bo nie mam bladego pojęcia a już bawie sie trochę w to(wcześniej tata palił) w każdym bądź razi problem polega na ustawieniu dmuchawy, przy nastawieniu zadanej temperatury na 55 st. chciałbym zmienić aby dmuchawa wyłączała sie przy 60 a włączała gdy np spadnie do 50 i gdzie można i czy można to nastawić przy zwykłym trybie pracy CO (nie posiadam zaworu trójdrożnego) palenie bez uwt. proszę o odpowiedz.:)
"czy ja pale?? Proszę Panią ja pale cały czas"
