zerknij jeszcze w parametry dotyczące granulacji opału(nie pamiętam czy w serwisowych czy jescze gdzie indziej schowali) może zmiana granulacji opału coś pomoże(dająć drobniejszą powinien algorytm wymusić mocniejszy nadmuch aby lepiej napowietrzyć złoże)
https://forum.murator.pl/topic/162805-sas-multi-17kw-st-45-optymalne-ustawienia/page/22/#findComment-6658864
  • Odpowiedzi 1,3k
A ja chciałem coś u siebie jeszcze poprawić i spierniczyłem na maxa :D
wzrosło spalanie i zachciało mi się poprawiać. A to pewnie dlatego że tak zaczeło wiać strasznie.
No i zauważyłem kalafiorki jakieś delikatne i przedobrzyłem ze zmianami.
Miałem granulację drobną, współczynnik podawania -20, współ. wentylacji -10.
zmieniłem na współczynnik podawania -30, współ. wentylacji 0.
kocioł mi się wychłodził o 15*C tak zaczął wiatrak dmuchać że temperatra leciała w oczach. Powyłączał pompy. Woda w instalacji mi się zaczeła wychładzać, dobrze że zajrzałem.
Zobaczyłem że sterownik 4D od kaloryferów sie otwiera na 100% to jeszcze zmieniłem mu ochrone powrotu żeby znowu kotła nie zalał nagle zimną wodą. Zaglądam za 40 minut a tu kaloryfery zimne, widocznie ochrona powrotu blokowała na tyle że nie puszczał dalej ciepłej tylko grzał powrót i całkiem zamknął zawór puszczając tylko po trochu ale to nic nie dawało i w efekcie wystygły do 25*C.
Także tak w szybki sposób kilkoma złymi decyzjami i nastawami można spierniczyć sprawę :D
Teraz mi połknie trochę węgla zanim nagrzeje wszystko od nowa - jak wróciłem do ustawień co miałem.
podawania -20, nawiew -10.
Zauważyłem że współczynnik nawiewu to jest jakby ta przesłona co o niej mówicie. Bo piec dmucha dalej np. na 100% wiatrakiem ale jest dużo słabiej niż na współczynnik nawiewu 0.
Dopiero teraz doszedł do zadanej, i zaczyna grzać wodę w kaloryferach. zmiejszyłem mu ochrone powrotu na 30.
A juz myślałem że mam wszystko opanowane :D a tu taki szkolny błąd i wszystko sie w momencie popsuło :D
Edytowane przez julo23
https://forum.murator.pl/topic/162805-sas-multi-17kw-st-45-optymalne-ustawienia/page/22/#findComment-6658938
Dzięki wszystkim za odpowiedz
Macie rację nie mogę wymagać przy nieocieplonym dachu.
Jednak mimo to zmieniłem współczynnik podawania na -25 a wentylacji +10, granulacja drobna. Wcześniej miałem same kalafiory niedopalone , teraz pali na pieprz z tym że kopczyk jest bardzo mały, a temp. spalin dochodzi do 135C,, chyba będę musiał zmniejszyć wentylacje tak na +8. Dam znać jutro jak wyszło. Teraz już na budowę nie chce mi się jechać, ale jutro przed pracą sprawdzę co i jak.
A jakie są u was gorące spaliny podczas pracy.
https://forum.murator.pl/topic/162805-sas-multi-17kw-st-45-optymalne-ustawienia/page/22/#findComment-6659007
jarooo3
próbuj wyżej wsp nadmuchu jeszcze
luki81
jesli kocioł w trybie ciągłym to 135st jest ok
jesli kopiec jest powyżej otworów nadmuchowych to nic nie zmieniaj. nie musi być górki moze być płaski byle nie schodził w dół zbyt nisko
https://forum.murator.pl/topic/162805-sas-multi-17kw-st-45-optymalne-ustawienia/page/22/#findComment-6659401
Dzisiaj zmieniłem na współczynnik podawania -30 i współczynnik nadmuchu -16. Nie wiem dlaczego raz mi pokazuje współczynnik nadmuchu -16 a raz -12-dziwne, ale teraz mam ustawione na -16, jak miałem na +10 to temperatura bardzo wolno rosła do zadanej, pewnie zbyt duży wiatr schładzał kocioł.
Jaką macie na to teorię. zauważyłem że jak jest na kotle 55C to lepiej to wszystko chodzi, bo jak poniżej 50C miałem na kotle to dużo mocniej się wszystko wychładzało i długo dochodzi do zadanej na kotle. Jak oscyluje wokół zadanej na kotle ( PID) to mało podaje a długie ma przerwy i o to pewnie chodzi?
https://forum.murator.pl/topic/162805-sas-multi-17kw-st-45-optymalne-ustawienia/page/22/#findComment-6659470
Teraz mam ustawione 55C.
Teraz mam współczynniki podawania i nadmuchu jak najmniejsze, tylko co zrobić jak będzie nadal dawał za dużo węgla, wtedy co należy zmniejszyć współczynnik podawania w menu serwis- tylko kod od kogo SAS czy TECH?
Kod jest dla wszystkich równy czy go zmieniają.
https://forum.murator.pl/topic/162805-sas-multi-17kw-st-45-optymalne-ustawienia/page/22/#findComment-6659558
Dawaj mu na 60 CO.
Na 50 jak miałeś to tak jakbyś na 5 biegu chciał wjechać pod stromą górkę bez rozpędu.
Kod serwisowy moge Ci podać ale zanim cokolwiek tam zmienisz to zapisz sobie na kartce.
5162 o ile dobrze pamiętam.
Ale co ty chcesz mu zmniejszać skoro tak ciężko dochodzi do zadanej temp ?
https://forum.murator.pl/topic/162805-sas-multi-17kw-st-45-optymalne-ustawienia/page/22/#findComment-6659710
Dawaj mu na 60 CO.
Na razie nic nie będę zmieniał dopóki nie ocieplę dachu. teraz chodzi na samej podłogówce a grzejniki na termostatach przekręciłem na funkcję antyzamarzeniową. dzięki za kod być może kiedyś z niego skorzystam.
https://forum.murator.pl/topic/162805-sas-multi-17kw-st-45-optymalne-ustawienia/page/22/#findComment-6659784
luki
możliwa jest taka sytuacja że przy bardzo mocno przesadzonym nadmuchu palić się będzie środkiem a bokami przerzucać niedopalony opał i będzie wolno osiągał zadaną.
miałem taki przypadek w zeszłym roku na jednym z kociołków, że wręcz wygasało po kilkudziesięciu minutach pracy w automacie. wrzucenie garści eko od góry pozwalało na ponowne krótkie rozpalenie i znów to samo
zrobiłem więc test i obniżyłem nadmuch w pracy automatycznej do 30% dla mocy maksymalnej i nagle problem zniknął i kocioł pracował płynnie i spalał na proszek prawie.
zrób test i jak pracuje zasłoń szmatą lub ręką prawie cały wiatrak i zobacz jak się płomień zmieni
https://forum.murator.pl/topic/162805-sas-multi-17kw-st-45-optymalne-ustawienia/page/22/#findComment-6659914
na wstępie witam wszystkich, to mój pierwszy post, od 5 dni załączony piec Sas 17, dom już ocieplony 15 styro, na dole podłogowka na górze grzejniki na razie wszystkie wyłączone powierzchnia domu 140 m, proszę o nastawy pieca obecnie ok 28 kg na dobę, ekogroszek retopal, dużo spiekow no i lajkonik w temacie, puki co palę bez Pid, proszę o przykładowe parametry, na ręcznej pracy jak i z Pidem
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/162805-sas-multi-17kw-st-45-optymalne-ustawienia/page/22/#findComment-6660101
czemu kocioł dwukrotnie za duży do potrzeb?:(
spalanie będzie wysokie w pierwszym sezonie i to zaakceptuj
jak spieki żużlowe(brązowe) to obniżaj nadmuch
jak niedopalony węgiel podnoś nadmuch
to tyle skoro palisz w dwustanie
https://forum.murator.pl/topic/162805-sas-multi-17kw-st-45-optymalne-ustawienia/page/22/#findComment-6660175
no może troszkę za duży, hydrauliik twierdził że będzie ok, wiecie jak to jest gdy ktoś nie jest w temacie. A czy Nie ma przykładowych psrametrów żebym mógł wklepać i porównać z tym co mam
https://forum.murator.pl/topic/162805-sas-multi-17kw-st-45-optymalne-ustawienia/page/22/#findComment-6660202
włącz pid wg. mnie łatwiej,stabilnie i bezpieczniej pozostaje sprawa indywidualna współczynników nawiew ,podawanie ale przy odrobinie cierpliwości da się radę w przeciwieństwie do dwustanu masz tylko...;) albo aż... dwie wielkości praktycznie do regulacji
https://forum.murator.pl/topic/162805-sas-multi-17kw-st-45-optymalne-ustawienia/page/22/#findComment-6660256
Ja bym chciał taką przewymiarowaną 17-tkę. :rolleyes: mi wciśli 23-kę.
Pewnie jakbym grzał ostro w piwnicach i garażu i we wszystkich pokojach na maxa to pewnie by była OK.
Ale tak pewnie będzie tylko przy -25*C i to pewnie pare dni w roku.
Za to już zakupiłem silikon do 1500*C i będe robił zabieg uszczelniania palnika. A później może jeszcze podpytam kogoś na forum, bo wiem że kombinują z obniżaniem mocy poprzez jakieś przeróbki.
https://forum.murator.pl/topic/162805-sas-multi-17kw-st-45-optymalne-ustawienia/page/22/#findComment-6660273
luki
Timon
Dzięki za sugestie. Masz rację że jak miałem duży nadmuch do tylko środkiem palił, a z boku nic. Teraz gdy mam na PID współczynnik nadmuchu na -16 a podawanie na -30, ładnie szybko dochodzi do zadanej, tylko w popielniku leżało zbt dużo niedopalonych nawet brązowych spieków. I tu mam problem bo niżej z podawaniem już nie mogę zejść. Ale wyczyściłem popielnik do zera i jutro zobaczę jak wygląda po nocce. Może coś się zmieniło.
Z tą przysłoną sprawdzę.
Jak to dobrze że są jeszcze na tym świecie życzliwi ludzie którzy podzielą się z innymi soją wiedzą, bo są tacy co wiedzą a nie powiedzą.
Jak nie pójdzie na PID to będę próbował na manualu- zobaczymy.
https://forum.murator.pl/topic/162805-sas-multi-17kw-st-45-optymalne-ustawienia/page/22/#findComment-6660332
