  • Odpowiedzi 1,3k
a dlaczego zgasło?
przesypało niedopały do popielnika czy zszedł żar za nisko i wypchnęło bo sie alarm załączył.
bez tego nie wiadomo w którą stronę korekty robić
w palenisku i w popielniku pełno wogóle nie nadpalonego (czystego) ekogroszku
wcześniej paliłem na PID ale wielkość ekogroszku miałem na gruby, czyżby ten parametr?
https://forum.murator.pl/topic/162805-sas-multi-17kw-st-45-optymalne-ustawienia/page/23/#findComment-6661488
Dzisiaj się dopatrzyłem że na PID reguluje się rówież wspólczynnik podawania i nadmuchu.
Wiedzieliście o tym. Ale tylko tymi parametrami steruje się jak PID wejdzie w nadzór
Współczynnik nadmuchu i podowania to do PRACY w PID.
Ustawienia w nadzorze masz osobno.
https://forum.murator.pl/topic/162805-sas-multi-17kw-st-45-optymalne-ustawienia/page/23/#findComment-6661983
źle sprecyzowałem moje zdanie.
Miałem na myśli że jak PID jest w nadzorze to można regulować wtedy podawanie i nadmuch w tym stanie. Przynajmniej u mnie tak jest, w nadzorze współczynnik wentylacji jest do -12, a w w pracy do-16
Stąd kiedyś pisałem że te wspólczynniki się zmieniają i nie wiedziałem dlaczego, teraz już wiem. Wychodzi na to ze nie jest tak że PID bierze sobie w nadzorze podawanie i nadmuch z manualnych ustawień. Sprawdźcie to u siebie i dajcie znać. Być może jestem w błędzie.
Ogólnie myślę że ten PID to jedna wielka lipa- jeżeli tak wygląda automatyka sterowaniem procesu palenia to czym się różni od nastawień manualnych. Żeby to wszystko ustawić trzeba spędzać ładne kilkadziesiąt godzin w kotłowni, i broń boże kup inny węgiel, to znowu siedzi się w kotłowni.
Sory za frustrację, ale taka automatyka to nie automatyka. Głupi nie jestem ale nie wiem jak to dziadostwo ustawić żeby spalało jak wam na popiół i w dodatku bardzo mało palił:bash:
https://forum.murator.pl/topic/162805-sas-multi-17kw-st-45-optymalne-ustawienia/page/23/#findComment-6662085
na pewno masz rację trzeba posiedzieć w kotłowni i chyba każdy z nas tam trochę czasu spędził więcej niż przypuszczał ,ale wyboru palenia eko wybraliśmy sami...z różnych względów . Pid ma oscylować w oku zadanej '' PID nadzór'' ma być sporadycznie ,najczęściej gdy nastąpi duży chwilowy odbiór ciepła, Pid wtedy przesteruje swoje ustawienia. Nadzorem w ogóle bym się nie zajmował trzeba dążyć do pracy ciągłej PID wtedy możemy uzyskać zadawalające efekty. A żeby Pid działał musi mieć spełnione warunki do swojej pracy a czasami ciężko znaleźć przyczynę ,problem ,może być instalacja , odbiór ciepła, węgiel itp.i ..... a czasem tylko dobór współczynników może się zdarzyć że w ogóle w danej instalacji Pid nie zadziała. U mnie na dwustnie działało a na Pid nie!. Przerabiałem kilkakrotnie instalację po "fachowcach" którzy nie widzieli problemu i efektem tego jest że Pid zadziałał. A z tym małym spalaniem to bym tak nie przesadzał może dokładnych badań nie przeprowadzałem ,ale u mnie pali jednakowo czy na PID czy 2 stanie. I tu się zgodzę z timon120777 co do lepszego systemu od innego .
https://forum.murator.pl/topic/162805-sas-multi-17kw-st-45-optymalne-ustawienia/page/23/#findComment-6662289
Fachowcy pomocy, mam problem z tym piecem miał być oszczędny a zżera mi 37,5 kg groszku na dobę. pewno mam złe ustawienia. mam czas podawania 14 s a przerwa 65 s nadmuch 23
jak powinien wyglądać popiól i ogien w tym piecu. pomocy!:bash: zimne noce wiec boję sie w nim grzebac bo jak zgasnie mi w nocy to wraz z dziecmi chyba zamarznę. ma ktoś jakies szybkie rady?
:bash:
https://forum.murator.pl/topic/162805-sas-multi-17kw-st-45-optymalne-ustawienia/page/23/#findComment-6662388
to znaczy że za dużo podaje i za mało dmucha
zacznij od wsp podawania i obniżaj go sukcesywnie
jak dojdzesz do końca i nada niedopał będzie to zmień granulację na drobniejszą(będzie inna charakterystyka nadmuchu) i od nowa powtórz zabawę ze wsp podawania
https://forum.murator.pl/topic/162805-sas-multi-17kw-st-45-optymalne-ustawienia/page/23/#findComment-6662461
:bash:
zdjęcia tego co na palniku i w popielniku
spalanie 37,5kg może być duże, średnie lub rewelacyjne. wszystko zależy od potrzeb domu a Ty o nim nic nie piszesz. dodaj więc proszę co nieco o Twoich 4 ścianach-powierzchnia ocieplenie, temperatury w domu i jaka instalacja oraz jak sterowana
bez tego nie ruszymy z miejsca
https://forum.murator.pl/topic/162805-sas-multi-17kw-st-45-optymalne-ustawienia/page/23/#findComment-6662466
i poszłooooo :)
nie do wiary że nie mogłem rozpalić pieca, poprostu musi rozpalać się powoli a u mnie szła temp ostro do góry a poźniej przełaczało się na wygaszanie i pozamiatane. Palę teraz na PID, ekogroszek Retopal, przy parametrach czas podawania -20, przedmuchu -10 dookoła spieki ale wypalone, takie "wypalone kalafiory" teraz dałem -22 podawanie i 5 cz. przedmuchu jest lepiej. Spala na drobniejsze ale też kalafiorki :) które jak spadną do popielnika rozsypują się. Temp. zadana 57stopni. jakie proponujecie parametry, chciałbym zejść trochę jeszcze z tym spalaniem bo wygrzewam domek przed wykończeniówką tj. za tydzień gładzie. Dół podłogówka jakieś 60 metrów, góra grzejniki jeszcze nie podłączone.
https://forum.murator.pl/topic/162805-sas-multi-17kw-st-45-optymalne-ustawienia/page/23/#findComment-6662797
Mariooo Julo23 macie racje
Pomieszało mi się już wszystko. Faktycznie nadzór na PID ustawia się osobno. Miałem złe ustawienia-bo bardzo ciężko dochodził do zadanej temp.
Dzisiaj ustawiłem na PID współczynnik nadmuchu na 0, Współczynnik podawania -20, temp.zadana 55C Popatrzyłem godzinę jak pracuje i wydawało mi się, że niby OK-zobaczę jutro jak to wygląda. Zauważyłem na PID jak pracuje że na 5C przed zadaną temperaturą praca dmuchawy zmniejsza sie i tak samo jest z podawaniem. Dochodzenie do zadanej jest wolniejsze, no a potem jak piszecie-oscyluje według zadanej temperatury..
Jak jest u was z temperaturą zadaną- bo u mnie jak dojdzie do zadanej, to później spada o 10C i tak wkoło. Pompy u was podają cały czas czy się wyłączają?
https://forum.murator.pl/topic/162805-sas-multi-17kw-st-45-optymalne-ustawienia/page/23/#findComment-6663029
lukanio83
zapomnij o ekonomii w tym sezonie
pilnuj prawidłowego wygrzania podłogówki i wietrz często i intensywnie
następny sezon będzie szukaniem oszczędności. teraz musisz naładować ten akumulator ciepłem a to pochłania mnóstwo opału. jak odpalisz całość i w domu będzie już odpowiednia do życia temperatura oraz zacznie spadać wilgotność to i zaczniesz zauważać zmniejszanie zużycia opału. skup się jedynie na ustawieniu parametrów aby spalanie było dobre
wrzuć fotkę tych kalafiorów
https://forum.murator.pl/topic/162805-sas-multi-17kw-st-45-optymalne-ustawienia/page/23/#findComment-6663143
Luki 81 u mnie chodzi na stałe poprzez 4D pompa CO i pompa mieszacza do podłogi, pompa CWU włącza się jak w bojlerze spadnie temp. wg zadanej w sterowniku histerezy .Jak piec nie dobija CWU czyli w miarą są stabilne warunki odbioru temperatury PID oscyluje od ok. max - 4 *do +4* wokół zadanej ,czasem 2*,1*,' jakiś czas zadana i znowu +-2*,+-1*.
Jak się włączy pompa CWU lub pokręci się głowicami na grzejnikach, otworzy garaż itp., wtedy się zaburzy na kotle i spadnie temp gdzieś max o -10,-7,-5 (jak u Ciebie )od nastawionej temp na sterowniku ,w zależności od zapotrzebowania cwu i okolicy . Następnie potem ciągnie w górę do zadanej i hamuje , czasem co prawda bardzo raczej rzadko przebijając o te 5*( i jak jest ciepło w ogóle na dworze, pojawi się pid nadzór czyli przekroczy o + 6*,+7*)ale po jakieś chwili jak pompy ściągną ten nadmiar wraca do pid praca i się stabilizuje. Pid nadzór '' jak nie kombinuję przy kotle i instalacji '' u mnie bardzo rzadko się zdarza i nic w nim nie ustawiałem ,są fabryczne ustawienia, choć być może że on także mógłby być źródłem niedopałków lub kalafiorów itp.
Edytowane przez mariooooo
https://forum.murator.pl/topic/162805-sas-multi-17kw-st-45-optymalne-ustawienia/page/23/#findComment-6663278
Dzięki za info.
A jaki masz kociołek ze sterownikiem.Możesz napisać jakie masz teraz nastawy.
U mnie PID nadmuch 0, podawanie -20% Dzisiaj sprawdziłem popielnik i popiół sypki z kalafiorkami oraz kawałkami niespalonymi, ale zużycie węgla wydawało mi się niewielkie.Zmniejszyłem podawanie na-21%.
https://forum.murator.pl/topic/162805-sas-multi-17kw-st-45-optymalne-ustawienia/page/23/#findComment-6663455
ja mam 110 m2- na dole podłogówka a u góry 3 pokoje kaloryfery, temperature podlogówki mam ustawione na 41 a centralnego na 60 c , sciany domu nie ocieplone, moze najpierw dom musi sie nagrzać bo mieszkam w nim pierwszy sezon. Jak czytam forum to uznałm ze to chyba normalne ze tak duzo pali. wczoraj siedziałam przy nim pól nocy i płomien był ładny ale długo dochodził do zadanej ale to chyba dlatego ze podniosłam temeraturę podłogówki. lepiej zmieniac rano na mniejszą zadaną i podłogówkę czy trzymać cały czas jednakową temeraturę?, dodam ze w dzen mnie nie ma w domu i nie musi być 24 na termometrze ale ja wiem czy to oszczedność zeby zmiejszac na dzien a noc mocno zwiekszac?:(
https://forum.murator.pl/topic/162805-sas-multi-17kw-st-45-optymalne-ustawienia/page/23/#findComment-6663464
luki81 nastawy dobierz indywidualnie małymi kroczkami ,a efekty zmian oceniaj co min. 12h , ale zawsze można się po sugerować u kogo innego co i jak ustawił . Mam sas multi 23 z ST 450 Pid ,granulacja gruba, współ. nadmuchu -12,współ. podawania -20 ,aktualny węgiel mocno spiekający ,kaloryczny tzw. czerwony Pieklorz ,popiół wypalony jasny sypki z nielicznymi miękkimi kalafiorami .Miałem też klika worków eko z poprzedniego sezonu i były ustawienia podobne do twoich współ powietrza 0, podawanie -25 Edytowane przez mariooooo
https://forum.murator.pl/topic/162805-sas-multi-17kw-st-45-optymalne-ustawienia/page/23/#findComment-6663647
alexan
w sieci są schematy prawidłowego wygrzewania podłogówki. chyba cykl miesięczny
poza tym 40stC na podłogę to już w stopy parzy. jeśli proces wygrzewania zakończony to obniżyć maksymalnie aż będzie zbyt chłodno w pokojach i dopiero podnosić do takiej temperatury aż uzyskasz komfort cieplny. tylko sób to powoli np podnosząc o 1st na dobę
izoluj ten dom to i straty ciepła będą niższe i spadnie zużycie opału
https://forum.murator.pl/topic/162805-sas-multi-17kw-st-45-optymalne-ustawienia/page/23/#findComment-6663678
Witam.Posiadam sas slim 17kw st450pid,zawór 4d sterowany siłownikiem.Dom ocieplony 15cm styropian,poddasze 25 wełna,podłogówka około70m2.Piec jest załączony na pid,spalanie około25kg na dobe.Aktyalne parametry to współczynnik went. -6,podawania -20 granulacja drobna,temp. zadana 52 ,a w domu 21.Pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/162805-sas-multi-17kw-st-45-optymalne-ustawienia/page/23/#findComment-6665050
Ja zauważyłem że ustawienie -25 współczynnika podawania wcale nie musi oznaczać mniejszego zużycia węgla.
Bo piec ciężej ma dobić do zadanej temperatury i PID wysteruje większą moc, jeśli temp. spadnie 7*C czy nawet 10*C zacznie szaleć z nadmuchem itp.
Czasami lepiej dać -15 czy nawet -10 wsp. podawania i z lekkością sobie dobije do zadanej, a jeśli nawet spadnie poniżej 7*C czy 10*C bo coś mu zaburzy pracę, np. CWU czy otwarcie głowicy kaloryferów to prędzej się podniesie do temp. roboczej.
Także przestałem się trzymać uporczywie -20 współczynnika podawania.
Obecnie testuje -8 nadmuch i -14 wsp. podawania.
https://forum.murator.pl/topic/162805-sas-multi-17kw-st-45-optymalne-ustawienia/page/23/#findComment-6666151
Witanko.
Od kilku dni zasypałem podajnik eko wesoła-mysłowice i na dzień dzisiejszy widzę zmniejszenie ilości popiołu. Moje ustawienia to granulacja gruba, wsp.wentylacji -10, wsp. podawania 8.
Dziwi mnie jedynie że co jakiś czas muszę te ustawiania regulować. Miało być przy PID bezobsługowo. Też tak macie?
https://forum.murator.pl/topic/162805-sas-multi-17kw-st-45-optymalne-ustawienia/page/23/#findComment-6666354
