Tryb letni miałeś załączony przez całe lato? W zeszłym roku miałem podobny wynik ok 75 kg na miesiąc.
W tym sezonie letnim zrezygnowałem z podgrzewania wody ekogroszkiem, zakupiłem watomierz i testowałem zużycie energii elektrycznej podgrzewajac bojler 140l, który był załączony przez 24/h przez cały okres letni.
Według mojego testu korzystniej wypadło podgrzewanie prądem.
Tak cały rok grzałem wodę ekogroszkiem. Jak na razie więcej nie umiem wycisnąć ( palę dopiero drugi sezon, a pierwszy był krótki bo się budowałem wieć grzałem tylko aby wysuszyć dom), może w przyszłym roku mniej spali, ale myslę że przy CWU 220L to i tak niezły wynik.
Też zastanawiałem sie nad grzałką ale kupiłem zbiornik bez niczego więc jak narazie pozostaje mi grzać ekogroszkiem,
A jak ze spalaniem eko w obecnych warunkach u ciebie.
pozdrawiam
  • Odpowiedzi 1,3k
pozdrawiam
Przez ostatni tydzień mam dopiero załączony piec w trybie letnim, póki jest w miarę ciepło ogrzewam delikatnie samą podłogówka
U mnie sezon grzewczy rozpoczęty. Kupiłem ekogroszek ekosilesian z pw-d.pl. W zeszłym sezonie się sprawdził, teraz póki co też jest dobrze. Groszek drogi, bo 959zł/ tonę (workowany, z transportem). Ciekawy jestem gdzie wy zamawiacie i ile płacicie za węgiel? Ja po przebojach na początku zeszłego sezonu kiedy to męczyłem się z węglem zakupionym na składzie stwierdziłem, że wolę zapłacić więcej i mieć święty spokój...
Witam posiadam Piec SAS Multi 17kW ST-450 zPID, bojler 120L, podłogówka 50m2, powierzchni uzytkowej 70m2, sciany suporeks, ocieplenie 10cm styr. ocieplone poddasze
ustawienia temperatur pieca 60CO , CWU50
moje ustawienia manualne po wył opcji PID
Tryb Praca
praca podawania 22s
przerwa w podawaniu 240s
siła nadmuchu 30%
Podtrzymywanie
czas podawania 20s
przerwa 6min
nadmuch 50s przerwa 6 min
po tych ustawieniach w nocy załączył się alarm zbyt duza temperatura CO, czy mógł by mnie ktoś nakierować jakie ustawienia dobrać, bez używania funkcji PID.
Ja kupiłem polski ekogroszek 26MJ na sprawdzonym skłądzie ale nie pamiętam z jakiej kopalni ( 850zł za tonę workowany). Miałem już Czeski, Ruski i Ukraiński- kiepsko się paliły, robiły spieki kalafiory i wszystko co złe. Piec mam 17KW z STPID450 i ogrzewam razem około 260m2+ podgrzewacz wody 220L. Teraz mi spala około 10kg/doba przy ustawieniach PID podawanie-30, wentylacja -8, CO 54C.W domu mam ustawione 22,5C. Dom mam z porotherm+20styropian0,38, dach deskowany+ wełna 30cm. Co myślicie o takim wyniku spalania jest ok czy za dużo. Z PID już zejść niżej nie mogę a wpada mi w tych temperaturach w nazdór
Jakie macie doświadczenie na PID -pali więcej jak w manualnych ustawieniach, czy PID jest bardziej oszczędny niż manualne ustawienia.
Ja dopiero palę II sezon bo zeszły to były prace wykończeniowe.
Kolego ja nie PID nie narzekam, nie wyobrażam się męczyć na ręcznych ustawieniach tym bardziej że nie jestem fachowcem w tej dziedzinie.
Kiedyś raz testowałem i wyszło mi podobnie na manualnych i na PID.
A ile Ci wchodzi kg do zasobnika w SASie ? Mi przy tych warunkach 12-13 dni wytrzymuje na 1 zasypie. Tylko nie wiem ile to jest kg węgla bo węgiel mam luzem. 130 czy 140kg ? Tylko że ja mam SAS multi 23KW. Też pale na trybie letnim z załączoną do tego pompą podłogówki.
Na zaworze podłogówki ustawione 26-28*C w zależności od temp. zew. się zmienia, ale w sumie chyba zbyteczne, musze to wyłączyć.
Ma ktoś podłączony do naszych pieców miarownik ciągu ? Bo nie wiem jaki kupić żeby pasował.
Edytowane przez julo23
Jak pamiętam to wchodzi 5może 6 worków ( ja narazie zasypuję po dwa worki aby kontrolować ile spala w danych warunkach)- napisz eci kiedyś jak zasypię do pełna. Napisałeś o tym miarowniku ciągu- a po co ci przy dmuchawie- palisz na ruszcie awaryjnym?
Myślę że pogodówka zawsze będzie optymalizowała proces palenia- jak cieplej na dworze to przymyka zawór i tym samym piec nie musi grzać wody w obiegu-wpadnie w nadzór, to tylko moje spostrzeżenia bo też mam pogodówkę na obiegu z podłogówką i pogodówkę na obiegu z grzejnikami. Mniej otwarte zawory mało wody do grzania, czyli mniej opału.
Miałem nastawy w manualu i powiem że układ niestabilnie pracował, za nisko spadał i długo się podnosił ( pewnie miałem złe nastawy), a teraz w PID ładnie pracuje oscylując wokół zadanej CO
W sumie myślałem o tym rozwiązaniu, ale dochodzą jeszcze przedmuchy, które robi dmuchawa co jakiś czas, na drewnie przy przekroczonej temp. zadanej to w sumie słabe rozwiązanie. Choć może przesadzam....
Popiół spadający na retortę i kanały wentylacyjne nie przeszkadza ? No i czy warto aby dmuchawa pobierała prąd cały czas... ciekawe jaki jest jej pobór prądu.
Wiem, pewnie przesadzam, jutro sprawdze efekty :D
Retorte mam zakrytą kawałkiem terakoty 12 cm szerokość,tak ze jest miejsce aby powietrze dmuchało.W moim piecu temperatura dochodzi ok 70 jak jest juz zar a poźniej jest w nadzorze.Jak dmuchawa już sie załącza to już wiem ze spada temp zadana i trzeba podłożyć pare kawałków drzewa.
A jak u was jest ze spalaniem ekogroszku na PID? Macie idealny popiół? U mnie węgiel spala się super ale jak nagle temperatura na kotle spada (a dzieje się tak kiedy sterownik załącza pompę co) zaczyna wiecej podawać żeby podnieść temperaturę i wtedy powstaje sporo spieków... Nie wiem czy kombinować coś ze współczynnikami czy dać sobie spokój bo to normalna sprawa?
@jarooo3, U mnie pompa CO chodzi cały czas. Temperaturą sterują siłowniki przy zaworach 4D. Spieków raczej brak.
@adammxxx , przypomniałem sobie że już tak paliłem kiedys na drewnie z dmuchawą.
Najgorzej denerwowało mnie to, że jak zostawiałem na noc piec, i kaloryfery już wyłaczyłem (sterownikiem pokojowym) temp. pieca juz pomału spadała i żeby go za szybko nie wychłodzić, bo pomału sie wygaszał to zostawiałem włączoną podłogówkę i te parę godzin jeszcze dawał radę ją grzać i do rana było ciepło. A na włączonej dmuchawie - wentylator zaczyna szaleć i wychładzać piec. Więc z tego zrezygnowałem, wolałem zostawić lekko uchylony lufcik na dole i piec trzymał ciepło parę godzin i podłogówka sobie chulała na 28*C i było ciepło do rana.
