ustawienia PIDa napisałem (małym drukiem ;) ), że są fabryczne, czyli 0 i 0. Spalanie akceptuje z uwagi na fakt, że w domu było chłodniej niż na zewnątrz i mury wyziębione :)
Pogodówki nie mam, na grzejnikach założone głowice.
Czy mogę PIDowi tak radykalnie zmienić parametry (czy robić to stopniowo i zerkać na rekcję) ?
Czy jakbym chciał zapodać takie ustawienia jak Ty masz to pierw na ręczny zbudować "ładny kopczyk" ?
Co do grubości muru to faktycznie mógłby pozostać bez ocieplenia, ale koszt styropianu wobec całej elewacji jest znikomy stąd chce dołożyć 10cm.
Foto na palnik (na zdjęciu płomień jasny - w rzeczywistości pomarańczowy):
http://images75.fotosik.pl/81/e35e9c86a597ab5amed.jpg
Edytowane przez Tofler
https://forum.murator.pl/topic/162805-sas-multi-17kw-st-45-optymalne-ustawienia/page/38/#findComment-6963000
  • Odpowiedzi 1,3k
możesz mu spokojnie zapodać takie ustawienia jak ja- PID i tak sam sobie dobierze charakterystykę pracy. Oczywiście po 5h sprawdź i ewentualnie koryguj ustawienia, nie wcześniej bo na palniku zmiany widać dopiero po paru godzinach.
Pamiętaj ze dużo zależy też od węgla, kiedyś połasiłem się na tańszy węgiel i spalanie wtedy było jeszcze raz takie i w popielniku same spieki. Z worka węgla worek spieków.
https://forum.murator.pl/topic/162805-sas-multi-17kw-st-45-optymalne-ustawienia/page/38/#findComment-6963024
Groszek jest ze składu - niby WESOŁA (chyba ciężko o wiarygodnego dostawce) - przywiezione 2t na uruchomienie - jeszcze nie mieszkam, jest listopad i ciepło, więc nie inwestowałem 900zł/t na wysoką półkę. Spalić się spali, jak do tego czasu nie dogadam się lepiej z piecem to zamówię pewniaka. Jak to wielu pisało liczyć trzeba zł/MJ, a nie zł/t :)
Dziś zapodam nowe ustawienia zobaczymy ile spali do końca tygodnia :)
https://forum.murator.pl/topic/162805-sas-multi-17kw-st-45-optymalne-ustawienia/page/38/#findComment-6963204
Teraz pewnie niektórzy się zaśmieją że odkryłem Amerykę.
W pracy na PID sa różne parametry ustawienia współczynnika wentylacji na granulacji. Na grubym jest do -12, a na drobnym jest do -16.
Piec zupełnie inaczej pracuje na ustawieniach granulacji grubej i drobnej.
Cały czas jechałem na grubej i nie podobało mi się spalanie mimo niskiego zużycia węgla.
Teraz zapodałem granulację drobną i pojechałem współczynnikiem nadmuchu na -16- zobaczymy co będzie.
W nastawieniach manualnych ten parametr nie ma na nic wpływu, ale w PID zmienia postać rzeczy.
https://forum.murator.pl/topic/162805-sas-multi-17kw-st-45-optymalne-ustawienia/page/38/#findComment-6964025
I jak kolego się pali?
https://forum.murator.pl/topic/162805-sas-multi-17kw-st-45-optymalne-ustawienia/page/38/#findComment-6964801
Spalanie w ok. 20kg/dobę, w szufladzie trochę mniejsze kalafiorki - barwy brązowawej. Jakieś pomysły co by można jeszcze zaradzić ?
Kwestia ustawień, lub węgla, wygrzania domu i obserwacji jak się pali i jaki powstaje węgiel i w jakiej ilości.
https://forum.murator.pl/topic/162805-sas-multi-17kw-st-45-optymalne-ustawienia/page/38/#findComment-6966282
Ja mam obecnie współczynnik na PID tak : -8 nadmuch, -16 podawanie. Granulacja drobna.
Węgiel Kazimierz Juliusz.
od 14 października spaliłem ok 450kg.
Korci mnie dziś żeby zmienić te współczynniki, jak czytam że macie inne :D
Sprawdze kolego twoje ustawienie +2, -30.
https://forum.murator.pl/topic/162805-sas-multi-17kw-st-45-optymalne-ustawienia/page/38/#findComment-6972760
Od wczoraj sprawdziłem dwie możliwości.
U mnie współczynniki +2,-30 sie nie sprawdziły, krater sie zrobił i za bardzo dmuchał nawiew, aż iskry szły.
Ale lekka korekta starczyła i obecnie -2, -24 ładnie sobie radzi.
Teraz jak sobie porównam swoje poprzednie ustawienia PID, -8,-16 to z tego co pamiętam na retorcie niedopalał się z przeciwległej strony od ślimaka ekogroszek. Pomogło zwiększenie nadmuchu z -8 na -2. Będe jeszcze oczywiście próbował innych ustawień, wszystko po to aby zmininalizować spalanie.
Jeszcze zauważyłem że w menu serwisowym jest jeszcze opcja nadmuch jakis halltron. No i przy nadmuchu pojawia się literka H. Za bardzo nie wiem o co chodzi.
Edytowane przez julo23
https://forum.murator.pl/topic/162805-sas-multi-17kw-st-45-optymalne-ustawienia/page/38/#findComment-6973087
Powiem ci kolego że ja cały czas też kombinuje z nastawami aby jeszcze więcej wycisnąć ze spalania. Teraz zmieniłem zadaną na CO z 54 na 49 dlatego że ciągle go przeciągał do 60-62 po co tracić energię na grzanie pieca- w kotłowni gorąco a chodzi żeby ciepło poszło w wodę a nie w kotłownię- takie moje przemyślenia. Co zauważyłem w kotłowni już nie jest gorąco, a przebija max o 2 stopnie . Testuje te nastawy od dzisiaj także zobaczę za 3 dni jakie będą z tego wyniki.
Ja mam nastawy -30,-16 a u ciebie przy tak mocnym nadmuchu nie robi kalafiorów,
Jeżeli chodzi o nastawy halotronu ja nie grzebię bo nie wiem o co tam chodzi
https://forum.murator.pl/topic/162805-sas-multi-17kw-st-45-optymalne-ustawienia/page/38/#findComment-6975589
Witam wszystkich, jestem kolejnym posiadaczem SASa w wersji Multi 17kW, dom 30to letni stare budownictwo podwójny pustak ze szczeliną powietrzną, dwie kondygnacje po 100m2 każda, zasobnik cwu140dm3, grzejniki + podłogówka w łazience 5m2, kotłownia w układzie zamkniętym z zabezpieczeniem termicznym, jeden obieg cwu i jeden obieg co z zaworem czterodrogowym z siłownikiem, ekogroszek z niższej półki z firmy Tani Opał po 570zł brutto za tonę, spalanie przy temp zewnętrznej ok 0stC 25kg na dobę, trochę spieków. Sterownik Multifun Recalart z czujnikiem żaru, sterowanie czujnikiem temperatury pokojowej i czujnikiem temperatury zewnętrznej.. Co dzień mam pełną miskę popiołu aż się przesypuje. Co do teoretycznie niskiej jakości węgla to od razu uprzedzam że kupowaliśmy razem z kolegami tą samą partię ale oni mają kotły Haiztechnik i spalanie o połowę mniejsze ode mnie. Ktoś jeszcze ma ten sam sterownik i w pełni automatyczną kotłownię żeby wymienić się uwagami??
https://forum.murator.pl/topic/162805-sas-multi-17kw-st-45-optymalne-ustawienia/page/38/#findComment-6977571
Kolego to że inni mają Heiztechnik to nic nie znaczy. Sas jet polskim odpowiednikiem niemieckiego Heizca. Każdy dom jest inaczej izolowany, posiada inny układ CO i sterowania nim. Ja co prawda nie mam takiego sterownika co ty bo mam Tech aSt450PID i myślę że problem leży w ustawieniach oraz w samym węglu. Niestety ale nie da się raz ustawić parametrów, ja palę drugi sezon i cały czas obserwuję co jest retorze, popielniku i ile spala i koryguję.
Mój sąsiad ma taki sam dom powierzchniowo jak ja. On ma Sas 14kw ze sterownikiem Recalart ale bez autoamtyki. Ja mam Sas 17Kw ze sterownikiem St450PID ale pełną automatykę- 2x zawór 3D sterowany elektrycznie, dwa czujniki pokojowe+dwa czujniki zewnętrzne i spalam dużo mniej niż sąsiad.
Czynników które wpływają na spalanie jest naprawdę mnóstwo.
Na pewno jest więcej do ustawienia w twoim sterowniku niz w moim, sam jestem ciekawy jak wychodzi spalanie osób ze sterownikami Recalart.
https://forum.murator.pl/topic/162805-sas-multi-17kw-st-45-optymalne-ustawienia/page/38/#findComment-6978994
Kolego, ja palę póki nie ma mrozów, cały czas na trybie letnim z załączoną podłogówką do tego. zadana 46*C CWU, podłoga ok 28 do 30*C. Piec tak dobija do 51*C. Ale raczej oscyluje w granicach 46-50*C z włączonym PID.
Spalanie ok 10kg na dobę przy takich temperaturach.
W domu 23.5*C na parterze, a na piętrze ok 20*C - bo tam mam tylko troche podłogówki w korytarzyku. Ale do spania taka temp idealna.
Co kilka dni przepalam drewnem i puszczam na kaloryfery jak spadnie do 18,5-19*C w pokojach na górze. Kupiłem miarownik ciągu i dużo łatwiej jest teraz palić drewnem.
2 razy w tygodniu póki co wystarczy po 4 godzinki.
Doszedłem do wprawy w paleniu drewnem, i nawet nie wygaszam węgla jak chce palić drewnem. Wyłaczam tylko podajnik i dmuchawe. A jak skoncze palić drewnem to biorę łopatką żar i przerzucam go na retortę, tam troche żaru jeszcze jest i się samo rozpala. Wciskam tylko rozpalanie i dmuchawa delikatnie rozdmucha żar. A z rusztu awaryjnego zrzucam do popielnika resztki popiołu. Nie zajmuje mi to nawet kilku minut.
Jakby takie zimy u nas były jak teraz to tona węgla by chyba wystarczyła :D
Zaraz spawdze jakie mam teraz parametry, ale z tego co pamiętam to zwiększyłem nadmuch, i poprawiło to spalanie na retorcie, bo z jednej strony mi przesypywał. Zauważyłem że popiół troche gasił żar z jednej strony. Po zwiększeniu nadmuchu już tego nie ma.
EDIT: dopisuje moje obecne parametry PID, nadmuch -2, podawanie -25.
https://forum.murator.pl/topic/162805-sas-multi-17kw-st-45-optymalne-ustawienia/page/38/#findComment-6980462
Niezły wynik JULO23 10kg, u mnie narazie wychodzi około 11kg/doba z tym ze grzeje wszystko.
A czy przy współczynniku wentylacji -2 za mocno ci nie dmucha. Ja mam -16 i troszeczkę mi przesypuje- ale to jest malutko. Spróbuje jak ty zwiększyć nadmuch zobaczę co wyjdzie.
https://forum.murator.pl/topic/162805-sas-multi-17kw-st-45-optymalne-ustawienia/page/38/#findComment-6981464
Kolego ja przy -16 nawiew i -30 podawanie miałem straszne kalafiory.
Ogólnie na nawiewu mniejszym niż -10 niezbyt to dobrze sie paliło a jak dołożyłem niskie podawanie to już całkiem źle.
https://forum.murator.pl/topic/162805-sas-multi-17kw-st-45-optymalne-ustawienia/page/38/#findComment-6982721
Spróbowałem ustawień -13 nadmuch, -16 podawanie i wyszły kalafiory, także wracam do ustawień -16,-16.Popiół proszek przy tych nastawach.
https://forum.murator.pl/topic/162805-sas-multi-17kw-st-45-optymalne-ustawienia/page/38/#findComment-6984535
A to może inny wegiel mamy. Ważne że kalafiorów nie ma.
A jak sobie skonfigurowałeś automatykę ?
Parter domu mam cały w podłogówce +łazienka i garderoba na piętrze w podłogówce. Piętro czyli trzy pokoje + pralnia i dół garaż w grzejnikach .
Z pieca wychodzą trzy obiegi.
Pierwszy to podłogówka sterowana za pomocą sterownika ST61,zaworu trójdrożnego elektryczny, czujnika pogodowego i czujnika pokojowego ST280. Pokojówka i czujnik zewnętrzny pogodowy steruje zaworem trójdrożnym. Pompa Wilo chodzi non stop.
Drugi obieg to grzejniki sterowane sterownikiem z pieca ST 450 PID +czujnik pogodowy + czujnik pokojowy ST281+ zawór trójdrożny elektryczny . Pogodówka i czujnik pokojowy sterują zaworem trójdrożnym.
Trzeci obieg to CWU 220L- pompa się włącza i wyłącza jak dostanie sygnał z czujnika CWU.
Temperatura CO zadana na 54C. podawanie -16 nadmuch -4 - posłuchałem ciebie i ten sposób zniknął problem niedopałów
Przy osiągnieciu zadanej temperatury w pomieszczeniach czujniki pokojowe skonfigurowałem aby obniżyły za pomocą zaworów trójdrożnych temperaturę wody dla podłogówki o 3C a dla grzejników o 6C
Przy kubaturze 850m3, i 220m2 powierzchni spaliłem 300kg Eko groszku w grudniu- wiadomo mrozów nie było choć kilka dni były po 0 a w nocy -4.
Z automatyki jestem bardzo zadowolony- w domu stała temperatura no i ciągle gorąca woda z kranu ( cyrkulacja sterowana na godziny).
Zrobię foty i wrzucę.
A jak u ciebie to wygląda.
https://forum.murator.pl/topic/162805-sas-multi-17kw-st-45-optymalne-ustawienia/page/38/#findComment-6994275
