pompy ciepła firmy NATEA czy ktoś ma?wasze opinie???proszę
wychowawca
witam wszystki forumowiczów,
mam dylemat który muszę niezwłocznie rozwikłać:
miałem już robić tradycyjną instalację grzewczą gazową z piecem kondensacyjnym której całość wyniosłaby mnie około 33 000zł,ale ostatnio odezwała się do mnie przedstawicielka firmy NATEA i zaproponowała że zrobią mi wstępne wyliczenie na poziomą pompe ciepła, której koszt w moim przypadku wyniósł by około 44 000zł więc różnica nie jest aż taka straszna biorąc pod uwagę rosnące ceny gazu.ale niewiele informacji jest w necie odnośnie tych pomp ciepła,a te co są raczej są skranie różne jedni że super,bardzo oszczędne a inne że prądożerne i hałasują na maxa.
jeśli mogę was prosić wyraźcie swoje opinie-a może podpowiedzcie jakieś inne lepsze rozwiązanie-dom jest 115m,ale działka niewielka bo 564m,dom oczywiście w trakcie budowy-teraz ocieplany styropianem 15cm,poddasze będzie wełną 30cm.
z góry dziękuje za pomoc
  • 3 months później...
  • 2 months później...
witaj sgier!!
Myślęze mileliśmy przyjemność z tym samym gościem, rownież firma dumarchwent przedstawiała nam swoją opinię z tym że pozą pompa natea proponowała dodatkową małą pompę za 3500 euro grzejącą wodę w okresie letnim czyli w sumie wycgodziłaby kupa kasy...
tak, pełna opcja to ~50000, sadze ze realny wariant to jakieś 52-54tys z doliczona koparką. Mam ofertę na kocioł + robota + CO za 29tys + przyłącze 4500 wraz z projektem wiec pompa wychodzi 15-18tys drożej. Trochę sie boję przyszłych cen gazu, a "troszkę" prądu można sobie zrobić samemu :)
Poza tym PC Natea to nie glikol-woda a jeśli dobrze pamiętam czynnik R104 - który jest taki super lepszy od glikol-woda, że wątpliwości rosną zamiast maleć.
  • 3 weeks później...
Witam ten czynnik na którym pracuje pompa natea to R 410c ,jest lepszy od glikolu ponieważ instalacja wewnątrz budynku jak i na dworze wypełnione są tym czynnikiem dlatego niema wymienników na których powstają straty przy wymianie ciepła. Co za tym idzie jedynym urządzeniem które pobiera energię do ogrzania budynku jest sprężarka niema pomp obiegowych do co.
jak widzę takie ceny to myślę, że to Szwajcaria. Tylko potem okazuje się, że Szwajcaria ale kaszubska. Takie ceny to przesada. Ja jak swój dom robiłem to myślałem , że przepłaciłem i 3 dni miałem depresję, ale poprawiliście mi humor, ha.
U mnie; 267 m kwadrat uzytkowej, 300 metrów odwiertu, 267 m podłogówki , CWU, pompa ciepła glikol-woda 15 KW EXT + kotłownia, zbiornik CWU 300 + zbiornik Bufor 300 !! razem; 56 tyś
Nie dawajcie się naciągać na bufor przy PC z podłogówką!!
Jeśli na 1kW mocy pompy macie w obiego co najmniej 20litrów wody w podłogówce nie trzeba bufora! Układ podłogówki jest już buforem.
Parę tys. zł zaoszczędzonych na bufor, do tego praca pompy przy wyższych parametrach, żeby naładować bufor, wymiennik itd - strata wydajności i COP.
ale co jak masz sterowanie poziomami albo pomieszczeniami ?
Jeśli masz dobrze zrobioną podłogówkę (małe opory), to sterowanie poziomami czy pomieszczeniami nie będzie problemem i spokojnie połowę układu będziesz mógł odłączyć bez bufora. Problem może się pojawić jeśli odetniesz 80% podłogi, ale mało kto ma wymaganie grzania tylko 20% układu.
  • 2 years później...
większej bzdury nie słyszałem , koszt bufora to 600-800 zł 200 l standatd i pomaga bardzo
szkoda mi pisać bo ręce opadają :sick::sick::sick::sick::confused::confused::confused::confused::confused::confused:
Ale w czym pomaga:confused:
Z relacji forumowiczów wynika, że "szczęśliwsi" są ci, co sobie bufora wcisnąć nie dali;)
Mój instalator jasno powiedział, że są instalacje, gdzie bufor jest nieodzowny, a są i takie gdzie jest zupełnie niepotrzebny, a wręcz szkodliwy - do takich zalicza się właśnie układ PCi + podłogówka:yes:
  • 6 months później...
Przestrzegam przed kupnem pompy powietrznej PPC -18kw FIRMY NATEO !!! JESEM NIESZCZĘŚLIWYM POSIADACZEM TEJ POMPY Pompa jest bardzo energochłonna- przy średniej temperaturze zewnętrznej +5 stopni zużywa 100 kw na dobę. Osiągając w mieszkaniu 170m kw jedynie temp. średnio +18,5 stopni.SErwis gwarancyjny firmy NATEO praktycznie nie istnieje. Już kilkakrotnie zgłaszałem nieprawidłowe działanie pompy firmy NATEO i żadnej reakcji.
wszelkie pozytywne komentarze dotyczące firmy NATEO są najprawdopodobnie pisane przez pracowników firmy NATEO. Jak najdalej od firmyNATEO!!!!!!!!
Firmie NATEO zależy jedynie na wypchnięciu towaru . naiwni
Reklamuj - to niemożliwe żeby pobierała aż tyle. U mnie też przy pompie powietrznej średnio w grudniu niecałe 30kWh na dobę przy 300m2. Co prawda pompa innej firmy ale nie może być aż tak dużej różnicy. Zamontuj sobie ciepłomierz. Jeśli wskazania różnią się od deklarowanych to reklamuj. Może się okazać, że np. czynnika jest za mało.
100kW na dobę, czyli wynika z tego że twoja pompa pracuje non-stop 24h na dobe i pobiera średnio 4,16kW energii. Tylko jest jedno pytanie jeśli pracuje 24h to wyprodukuje ok. 18kw x 24h= 243kW mocy grzewczej więc taka ogromna ilośc ciepła powinna zostać w budynku, ale chyba wszystko ucieka na podwórko. Np. ostatnio robiłem przegląd EXT10EVI-N firmy Exotherm w budynku 160m; średnie zużycie el. na dobę C0+CWU= 31kW. 70% w taryfie tańszej G11, koszt miesięczny ok. 360zł. Dobra izolacja i ciepła zima to podstawa
